резистор параллельно диодам ставят для замыкания оос при перекладках с 1 диода на другой (когда оба перехода закрыты) сам по себе этот резистор ухудшает "логарифмичность" (точность усилителя) но уменьшает всякие артефакты на перекладках и склонность к возбуждению.
в качестве альтернативы - можно использовать только 1 диод и обеспечить чтоб он был гарантированно открыт во всем рабочем диапазоне логарифмического усилителя.
тепреь вопрос как сделать этот диапазон, чтобы был от -20 до +3дб? допустим я сделаю точный выпрямитель, а как посчитать резисторы или еще чего, чтобы уложиться в 23дб + немножко шкалы слева оставить, чтобы шкала не начиналась прямо от -20? в книжке формул нет для логарифмического усилителя
и стоит ли использовать схему с транзистором?
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Тебе не понравится эта "формула". Ты же у нас продвинутый чел, так что тебе стоит собрать схему в симуляторе и за пять минут получить вот такой результат:
только так и не понятно, как все это гавно укладывать в шкалу с заданными пределами вот как доходит до всяких форумл и расчетов, то все быдловузники куда-то пропадают уничать можно, пока никто не задает серьезных вопросов
В Компэл представлены и аккумуляторы 21700 с емкостями 4000 мА⋅ч и 5000 мА⋅ч (INR21700-40P и INR21700-50E, соответственно). Аккумуляторы INR21700-50E характеризуются повышенной емкостью и предназначены для устройств с длительным сроком службы. Для приложений, где требуется экстремальный ток разряда до 30 или 50 А, подойдет аккумулятор INR21700-40P. Аккумуляторы INR21700 предназначены для электротранспорта, а также для промышленных и бытовых приложений.
Ты в курсе, что шкала в дБ основана на логарифме с основанием 10, а с помощью диодов в логарифмирующем усилителе создается проходная характеристика на основе натурального логарифма. То есть логарифма с основанием е. Поэтому нет никакого смысла вычислять по формулам - это очень громоздко. Гораздо проще подогнать в симуляторе характеристику логарифматора под требуемую. Что я и сделал за 5 минут в Микрокапе. Точно не выйдет, но для твоего индикатора пойдет. Но ты можешь продолжать пилить эту гирю. Ты же у нас птушник.
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Это известно даже школьнику. Вот только диод в ООС операционного усилителя об этом не знает. Наверное потому, что динамический диапазон ограничен. Поэтому начальный участок не укладывается в логарифм. И множитель нужен кусочно разный.
в новой версии автор добавил более низкие напряжения питания
Доработал стенд до версии 2.3. Изменения коснулись, в основном, системы питания. Теперь можно измерять параметры ОУ при питании + - 1,25 В, + - 2,5 В, + - 5,0 В и + - 15 В ( изменяемая величина), а также при однополярном питании. Ещё можно определить, является ли ОУ R-to-R, имеет ли склонность к " инверсии фазы" при перегрузке входа и кое-что ещё. Эти доработки позволили проверить " одновольтовые" ОУ типа LM10, кстати, купленные на Али, и подтвердить их оригинальность. Если интересно, задавайте
вопрос это нужно только для теста низковольтных оу, или можно тестить их при низком напряжении например 5в и характеристики могут быть хуже, чем если бы питался он более высоким напряжением?
имеет ли смысл делать встроеный генератор или лучше подавать частоту с внешнего?
