Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение veso74 »
murzistor, измените значения резисторы схемы 3, например на эту схему:
Эмиттерный конденсатор включите если нужно.
Перед этим из программного кода убедитесь, что RDA5807 настроена на усиление максимум: 16 позиции есть, reg 0x05: VOLUME[3:0].
Сообщение AlexS4 »
ps без С2 усиление схемы <3
KV_amp ~ 1/((1/R3+1/Rload)*(R4+Re_VT1))
Сообщение veso74 »
AlexS4, RDA5807HS Audio L/R Output Voltage при reg 0x05 VOLUME [3:0] = 1111 -> 420 mV на 32Ω.
Почти уверен, что там и предусилитель не нужен. 8-pin RDA5807M работает в данный момент на столе.
Сообщение Silicoid »
veso74 писал(а): 8-pin RDA5807M работает в данный момент на столе
Оффтопом пачка вопросов. Там в мануале про дв/св/кв не написано. он в них могёт?
Как оно по чувствительности?
... и вы не пробовали его по i2S подключать?
Я тюнер на Si4735 собираю. Всем устраивает, но он в 10раз дороже получается.
Сообщение AlexS4 »
utr-serp писал(а):подключил приемник "1" к усилителю "2". Громкость оказалась недостаточной, и я добавил между ними каскад "3", но он получился очень "корявым" и сильно ухудшает звук.
боюсь проблема искажений возникает именно в "2" :music: , просто на малых сигналах это заметно не проявляется.
там единственный VT4 усиливает напряжение сигнала и есть вопросы к стабильности смещений в 2хтактном каскаде. если не хотите менять схему "2" - думаю надо делать усиление "3" ~ 5..10 и увеличивать ООС в "2" напр добавив 100R в эмиттер VT4.
Ну тут выход по схеме Шиклаи собран, которую у нас на форуме многие любят, в принципе ее можно достаточно легко заставить усиливать и по напряжению. Но резисторов напаять лишних придется много.
Если ничего не получится, можно и на 174УН7 перейти. Звучать по качеству точно будет не сильно лучше, но зато гораздо проще будет вся схема )))
Сообщение userr »
Может кто то по печатной плате подскажет схему?
Что то холтоноподобное.
Сообщение utr-serp »
Silicoid ...чтоб она напрочь про стерео забыла.
Да пусть помнит, можно ведь так наверное
[url=https://img.radiokot.ru/files/157384/medium/3hzkv8l2md.jpg]
utr-serp писал(а):Да пусть помнит, можно ведь так наверное
Да, можно. но тут идея именно в отключении декодера, так как проблема с громкостью звука может быть в нем. Я имею ввиду проблема с неравномерностью громкости в зависимости от радиостанции
Сообщение veso74 »
Оффтоп:
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4601928#p4601928"]... в мануале про дв/св/кв не написано. он в них могёт?[/uquote]
RDA5807 только FM/ЧМ.
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4601928#p4601928"]Как оно по чувствительности?[/uquote]
Нахожусь в непосредственной близости от передающего центра до 1 km. Нормальное радио, антенна даже короче, чем нужно. Синтезатор есть, пишете по I2C - иди на 100,0 MHz, радио там.
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4601928#p4601928"]не пробовали его по i2S подключать?[/uquote]
Нет. I2S - "не мое". Старая школа: аудио: два провода, аналоговое :).
Соберите хотя бы один модуль, есть что протестировать, что послушать, при 3,3V - только 21 mA (модуль). С комплектом батареек 2*1,5V AA работает долго.
Последний раз редактировалось veso74 Сб июл 13, 2024 23:31:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение samand587 »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4601928#p4601928"]... и вы не пробовали его по i2S подключать? ....[/uquote]
Я подключал-работает, но лучше для этого модуль RDA5807M
Сообщение O5SCP14 »
userr писал(а):по печатной плате
Это клон nf406) тоже (недо)делал, правда не другой плате.
nf406.pdf
филе описание
(454.18 КБ) 173 скачивания
Сообщение allamain »
[uquote="utr-serp",url="/forum/viewtopic.php?p=4601315#p4601315"]...Громкости в итоге оказалось недостаточно, и я добавил после приемника каскад на КТ315Б (перебрал несколько вариантов схем из инета). Громкости стало достаточно, но заметно ухудшилось качество звучания. Просьба к Вам подсказать простую схему предварительного усиления, по возможности сохраняющую качество сигнала.[/uquote]
А уровень сигнала с RDA без нагрузки не сравнивали с уровнем под нагрузкой в виде Апогея? Может там и повторителя за глаза хватит и дополнительный каскад усиления не нужен вовсе?
Большое человеческое спасибо всем откликнувшимся! Изменил схему, как рекомендовал stoun, и всё стало отлично. Ещё перекинул регулятор громкости с 10к на 68к (там "родной" - сдвоенный. Регулировка стала плавной, по всему диапазону. Кстати, забыл накинуть антенну, и приемник работает на 2 см отпайке!
Сообщение yellowraven »
Здорова пацаны, недавно столкнулся с сбоем матрицы так сказать, но прежде чем пояснить, хочу задать олдам один простой вопрос: чему равен кус диф каскада?
Сообщение Муркиз »
Со сбоем матрицы ??? Кусь-кусь сбоит ?
Всем :beer: Посмотрите, пожалуйста, схему и плату к ней. Что здесь не правильно нарисовано? Описание усилителя здесь https://audio-cxemz.ru/shemyi/usiliteli ... -30vt.html
З.Ы. Сама ТДА и МС исправны.
TDA7377.lay6
(150.59 КБ) 102 скачивания
Последний раз редактировалось samand587 Пн июл 22, 2024 16:36:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение O5SCP14 »
тот девайс на PT2322 и PT2323, по-хорошему хотя бы мелкие конденсаторы плёнкой сделать ?
samand587 писал(а):сему
а этот "темброблок" точно нужен ?
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4605381#p4605381"].... точно нужен ?[/uquote]
Да, хотелось бы запустить! :solder: Плата распаяна, но пока топчусь :facepalm:
Добавлено after 5 hours 20 minutes 50 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4605384#p4605384"].....но пока топчусь[/uquote]
Запустил! :music: Всем спасибо :))
Сообщение Phlanger »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4605362#p4605362"]Посмотрите, пожалуйста, схему и плату к ней. Что здесь не правильно нарисовано?[/uquote]
Про то, что касается TDA7377, ничего не скажу, оно класса D, я его считаю бесовством. То, что перед ней, выглядит скорее грамотно.
Там гденть есть уточнение, что R5 - регулятор баланса, две половины надо включать "в противоположные стороны"? и что все крутилки там с линейной звисимостью сопротивления от угла поворота?
