Мелкие вопросы по теории
Сообщение АВК »
Чем больше витков первички, тем БОЛЬШЕ КПД.
Ну - насколько то....
Сообщение сэм »
Увеличение витков требует уменьшения сечения проводов, которое ведет к увеличению R, пропорционально увеличиваются теплопотери ., уменьшение КПД. Есть разумный предел на сгибе кривой намагничивания
Сообщение АВК »
Да ну нет же....
Во многих трансах предусмотрена комутация обмоток и на 110, и на 127, и на 220 вольт.
Вот эти то обмотки и можно перекомутировать.
Тоесть они уже есть.
Сообщение АВК »
ВОПРОС - у транзисторов есть так называемая ГРАНИЧНАЯ ЧАСТОТА
Так вот КАК она изменится в составных транзисторах?
Пример для разбора - имеем транзисторы с Fгр =5 МГц.
Делаем из них к примеру Дарлингтон.
Какова будет Fгр у ТАКОГО Дарлингтона?
10 мгц?
Поясню идею - транзисторы имеют ёмкость переходов, так вот последовательное включение транзисторов, в составных, по идее уменьшит общую ёмкость последовательных переходов
Если транзисторы одинаковые, то в 2 раза.
Так увеличится ли Fгр в 2 раза, или хоть на сколько то ?
Сообщение hayk »
Всем привет, помогите найти замену транзистор SVT20240NT
Заранее спасибо!
Сообщение Di123 »
насколько реально пошимить порт у улн2003/2803 ?
учитывая что в нём биполярник по системе дарлингтона
интересует его пределы по частоте и битности шима
Сообщение Муркиз »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4583083#p4583083"]Чило 50 взято из ОЧЕНЬ старых справочников по" кровельному железу,[/uquote]
Цифра 50 взята из физического справочника для Fe.
Сообщение сэм »
Цифра 50 взята после расчета по формуле исходя из индукции 1,8, частоты 50 и полей рассеивания для трансов 20- 100ВА ДЛЯ броневых сердечников. Для торов рекомендовалось- 40
Сообщение Динозавр »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4583436#p4583436"]Так увеличится ли Fгр в 2 раза, или хоть на сколько то ?[/uquote]
Уменьшится, а вот Почему, можно узнать из книг . :roll:
Сообщение АВК »
Эээ...
В книгах об сложом не пишут...
Так почему всех не ростёт?
Сообщение diplodok »
АВК писал(а):В книгах об сложом не пишу
Herpi_M._Analogovye_integral'nye_shemy.(1983)
Сообщение АВК »
diplodok, СПАСИБО!
Ясно, вот если выкинуть из статьи вАду, то получиться -
Частота ТАКАЯ же, как у одиночных
И - примерно определяется первым транзистором, на ВЧ.
Тоесть моя науКусная гипотеза НЕ ОПРАВАДАЛАСЬ....
Жаль, а я надежду возлагал....
Сообщение КРАМ »
Миллером определяется, а не первым транзистором. То есть всегда будет ниже, чем у самого низкочастотного.
Сообщение Gudd-Head »
Но вот если поставить 2 ОУ последовательно, то полоса у них будет шире, чем у одного ОУ при том же Ку.
Сообщение mickbell »
У каждого при этом своя ООС, не так ли?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Конечно. И у каждого Ку = корень-из-итогого Ку
И полоса обычно во столько же раз шире. Хотя не всегда. Раньше во многих случаях у ОУ были приняты внешние цепи коррекции ЧХ, разные для разных Ку, там частотный выигрыш мог быть меньше, если вообще хоть какой-то.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
очень интересно, наверно нечто подобное применено и в том усилителе который я проектировал реч о составном транзисторе
Сообщение АВК »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4583796#p4583796"]Миллером определяется, а не первым транзистором. То есть всегда будет ниже, чем у самого низкочастотного.[/uquote]
КРАМ, я тут нашёл - человек экспериментик делал - замерял варианты.
Так вот у него вышло, что есть РАЗНИЦА между Шиклаем и Дарлингтоном.
То есть более частотный транзистор был первым, тормозной - вторым.
Но в обоих вариантах замера ОБЩАЯ ЧАСТОТА увеличилась
Прошу всех ЭТО прокомментировать - у Дарлингона чуть повысилась общая частота, где то на 5-10%, это относительно самого тормозного.
А вот у Шиклая общая частота практически стала по первому, чуть медленнее.
Но это, подчеркну, при разной частотности транзисторов.
Увы, мне это не поможет, да и "гипотезу" я выдал для одинаковых по частоте транзисторов.
Сообщение КРАМ »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4583906#p4583906"]Так вот у него вышло, что[/uquote]
Тут таких, у которых "вышло" бывает... Типа Торомоза и Вовы.
Нужна метрология того, у которого "вышло". Тогда и будет разговор. Иначе - пустой базар.
Вернуться в «Теория»
