Опознание радиоэлементов
yor
Сообщение yor »
Интересно, как туда Я112 попал, вполне себе серийное изделие именно с таким обозначением. И совпадение с серийными тоже не очень (П403-П416)
Сообщение AirCat »
Я112 это серийное, внутризаводское обозначение транзистор может иметь любое, на это оно и внутризаводское, что за пределы завода оно не выходит и в отраслевые каталоги не попадает.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Pavel77 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4551825#p4551825"]а в контексте схемы посмотреть? откуда идёт, куда, зачем... ?[/uquote]
Датчик давления в шине, схема простая , с главным элементом всё в одном флаконе (датчик smd)
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4551853#p4551853"][uquote="Pavel77",url="/forum/viewtopic.php?p=4551672#p4551672"]А первая что? Звонится накоротко[/uquote]
Например, это может быть SMD-индуктивность. Или SMD-предохранитель. Или битый SMD-диод.[/uquote]
Возможно индуктивность, позже вытащу из схемы и замер проведу
(131.15 КБ) 92 скачивания
Сообщение Cheshirski »
Pavel77, кляксы дохнут совсем не редко.
Сообщение BeatMaster »
Подскажите, что это за конденсатор?
(58.28 КБ) 69 скачиваний
Замерил емкость у одного 431,6нФ, у другого 425,7нФ. Возможно номинал 430нФ, если брать ряд E24.
Оболочка похожа на крашеную бумагу. Цвет светло-красный. Никаких обозначений на ней нет.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Мухнун »
К73-11
Сообщение MyxoMop »
Подтверждаю, К73-11 :)))
Мухнун, спасибо. Действительно очень похож на К73-11 0,47мкФ +-10% 250В
(242.61 КБ) 66 скачиваний
Сообщение boba »
Похоже оно...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение главный колбасист »
Массажёр китайский нонейм,микросхема затёртая и четыре ключевых транзистора.
1 ножка +5в. 8 ножка ноль. 2,3,4 пошли на кнопки, 5,6,7 на ключи.
Не реагирует на кнопки,мёртвый короче.один из ключей перемыкаешь,мотор вращается.
Чё за микросхема? tiny 12,типа ?
И чё ей взбрело в голову сдохнуть ? три года только этой шняге.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4555748#p4555748"]И чё ей взбрело в голову сдохнуть ? три года только этой шняге.[/uquote]
Статика, сэр...
Сообщение Martin76 »
главный колбасист писал(а):И чё ей взбрело в голову сдохнуть ? три года только этой шняге.
МК же очень удобная штука - нажал на кнопочки тыщу раз и померло, пошел за новым масложором.
Значит поставлю вместо платы тумблёр типа ТВ2-2. принудительно мотор включать.
По размеру в аккурат такой. :))
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4555779#p4555779"]МК же очень удобная штука - нажал на кнопочки тыщу раз и померло, пошел за новым масложором.[/uquote]
Как вариант, кстати.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4555777#p4555777"]Скорее - китай, сэр.[/uquote]
Ну, PIC он PIC и есть. Или еще что подобное... Была бы клякса - тогда да.
Дык и говорю - статика.
Сообщение SergeyNS »
Привет. В варочной панели Электролюкс EHS6615X на плате с реле вроде сгорела деталь 74C3 4M (в промежутке возможно была буква) ULQ2003AT. Понятно, что это "Матрица из семи транзисторов" - но все ли транзисторы одинаковые и т.д. Подскажите пож-та
1) что подойдет взамен
2) как проверить - вдруг старая деталь целая. На фото есть круглый след от вздутия корпуса - вздутие я стер пальцем, но вдруг это только часть транзисторов повредило ?
(215.32 КБ) 45 скачиваний
SergeyNS, все одинаковые.
Семь вот таких ключей:
Проверить - легко. Подаешь на входы напряжение от 3 (минимум) до 30 (абсолютный максимум) вольт - выходы должны замкнуться на общий.
Менять можно на ULQ2003AQ - у тех напряжение насыщения чуть ниже.
Короче, вот тебе даташит на них: https://static.chipdip.ru/lib/678/DOC012678760.pdf
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4556073#p4556073"]Понятно, что это "Матрица из семи транзисторов" - но все ли транзисторы одинаковые и т.д.[/uquote]
Да,все одинаковые.
з.ы. А мне повезло. просто проводок от клавиатуры оторвался. работает.
Значит китайцы не такие уж зловредные. счетчик нажатий не закладывают в программу.
Еще удивили такие мелкие транзисторы,и такой огромный мотор,размером с двигатель дворников
с жигулей. похоже разной проводимости,маркировка на одних 3400 ,и похоже на Н мост.
Но как биполярные не звонятся. скорее fet разноканальные.
AO3400 и какие-то комплементарные к ним тоже Alpha&Omega, AO3401, скорее всего. Да, MOSFET.
Вернуться в «Практика»
