В целом. конечно, скорее не инженеры виноваты в косяках на плате, а те инженеры, кто не задавал вопросов и молча сам доводил плату до нужной кондиции.
Заказ плат на JLCPCB сейчас
Asmodey, 20.2 × 27.7mm (1.1 × 0.8inches) за 5 -12$, за 10 - 13$ В калькуляторе показывает. Если в их панели 3x3 заказывать (всего 90 штук получается) - 17$
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4608714#p4608714"]Нашел почему Next мне дешевле чем за 22 доллара 10 шт делать платы не хочет. Если одна из сторон платы менее 30 мм цена возрастает. Хреново, у меня почти все довольно миниатюрное, портянки 100x100 мне не нужны..[/uquote]о как, спасибо за информацию. у меня тоже миниатюрные. Значит, надо будет разрезать на своём станке.... Хорошо, когда есть ЧПУ, хоть и самый дохленький.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4608708#p4608708"]"почему на двух отверстиях нет КП с обратной стороны платы".
Здесь как оплатить на али.[/uquote]
У Вас многослойка и Вы применили глухие отверстия, которое не имеет выхода на обратной стороне платы?
Верните прошлое! там было такое прекрасное будущее...
[uquote="dokoff",url="/forum/viewtopic.php?p=4608728#p4608728"]Asmodey, 20.2 × 27.7mm (1.1 × 0.8inches) за 5 -12$, за 10 - 13$ В калькуляторе показывает.[/uquote]
Сначала и у меня 11 долларов показывает, потом меняю количество плат туда-сюда (10 на 5 и обратно) и получается 22. Размеры у меня 16x70.
Александр Д.
Да обыкновенная двухслойка. Сверху электролит, снизу резистор. Там сверху КП ина не нужна. В надцати ларьках эту плату делали и ни разу вопросов не возникало.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4608763#p4608763"]Александр Д.
Да обыкновенная двухслойка. Сверху электролит, снизу резистор. Там сверху КП ина не нужна.[/uquote]
Хм
В принципе, иногда делаю похожим образом.
Правда, делаю размер КП тем же размером, что и отверстие - так принимают без вопросов.
Хм
ИВАНЫЧ956, кто-то делает платы металлорезистом, например, и там пады с обеих сторон не обязательны, а кто-то "по старинке" - фоторезистом и тентами, для которых пады с обеих сторон уже обязательны. Только и всего. А на Вашей плате нет никакой необходимости "мутить без падов", поэтому проще их поставить и не искать приключений и дополнительных переписок.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
А зачем мне эти лишние телодвижения если этО делалось 100500 раз и ни у кого не возникало вопросов.
Вот для примера переходные отв.. ИнжИнер пишет "это via?". Отвечаю "да". Пишет "отверстие делать". Отвечаю "да". Пишет "маской закрывать?". Отвечаю "нет". Нубля есть гербер какого хрена ещё выдумывать.
Отправил им уже фото платы с обеих сторон, картинки "верх, низ" теперь жду второй день чем ещё разродятся.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4608788#p4608788"]есть гербер какого хрена ещё выдумывать.[/uquote]
Бывает ...
У меня бывает потребность "утолщить" дорожку для бОльшего тока: просто убираю маску.
И почти всегда при смене производства шли вопросы. Зачастую вместе с удивлением: А что, можно так было?!
Бывает ...
- (84.7 КБ) 112 скачиваний
В PCBWAVE маску на дорожках вскрывали без вопросов. Вообще ничего никогда не спрашивали. Просто делали как в герберах указано и все. Уже начинаю по ним скучать.
P.S, Еще бы озаботить каким-то образом производителей такой фишкой - не лудить медь на определенных участках. Чтобы потом самому серебро наносить на отдельные дорожки. Но вряд ли, они лудят волной или погружением, лудят все сразу.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4608810#p4608810"]Но вряд ли, они лудят волной или погружением, лудят все сразу.[/uquote]
Хм. Заманчиво.
Хоть я с ВЧ не работаю, но у "своих" уточнил...
Хм. Заманчиво.
так вроде же можно от финишного отказаться полностью?
вроде нет
да и медь потом сильно чернеет и фиг залудить без кислоты.
По крайней мере, у меня так было.
ну, даже с финишным покрытием, насколько я помню, есть некий параметр времени, в течение которого платы сохраняют хорошую паяемость. Просто не надо держать в агрессивной среде долго
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Мне от JLCPCB попадались платы, где часть КП упорно не хотели паяться, это притом, что мне плюмбум-фри никогда не требовался.
Я вообще не очень понимаю стенаний по JLCPCB... Разницы по цене не замечал (они все эти фирмы - дешёвые), а вот косяков от JLCPCB хватало. Разве что ручки и значки дарили прикольные.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Выбор OSP surface finish - вот и будет чистая медь с защитой
Добавлено after 9 minutes 16 seconds:
Самая большая стоимость за 5 плат, которая может получиться в калькуляторе NextPCB - $3355.65 это с доставкой в РФ
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4608810#p4608810"]P.S, Еще бы озаботить каким-то образом производителей такой фишкой - не лудить медь на определенных участках. Чтобы потом самому серебро наносить на отдельные дорожки. Но вряд ли, они лудят волной или погружением, лудят все сразу.[/uquote]
Нафига ж так изголяться, если можно на страничке заказа галочку вместо HASL поставить на ENIG и получить плату, покрытую золотом. Это ж лучше серебра - не окисляется
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
и дороже в 10 раз. И золота там кот наплакал, зато никеля под золотом ого-го. А если нарушат технологию, то здрасьте проблемы чёрные.
А для СВЧ там мешает слой никеля: https://habr.com/ru/articles/589633/
и ещё: https://habr.com/ru/articles/650285/ продолжение: https://habr.com/ru/articles/656935/
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4608852#p4608852"]Выбор OSP surface finish - вот и будет чистая медь с защитой[/uquote]
Я на этот пункт как-то внимания ранее не обращал. А ведь действительно, это медь без лужения. Как вариант для особых случаев: нужный участок серебрить, а остальное лудить самостоятельно защитив серебрение.
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4608971#p4608971"]Нафига ж так изголяться, если можно на страничке заказа галочку вместо HASL поставить на ENIG и получить плату, покрытую золотом. Это ж лучше серебра - не окисляется[/uquote]
Не, это друге. По ряду причин серебрение в некоторых случаях лучше позолоты.
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4608614#p4608614"]Платить через пополнение аккаунта Paypal опасно - Россию тщательно отслеживают. Мне вот даже с нидерландского IP не удалось обмануть Paypal - упорно твердит "Вы из России".
Но вот у Волны есть для России оплата через Paypal, но без аккаунта - так называемый "гостевой платёж", когда Paypal используется только как платёжный шлюз. И в Сети много предложений покупки виртуальных предоплаченных Visa и Mastercard - интересно, никто не пробовал оплатить таким образом?[/uquote]
я пробовал, но не предоплаченными, а выпущенной картой.
работает
Paypal берет свои 8%, пополнение карты тоже не бесплатное, получилось комиссиями в сумме с paypal 12% от платежа +$4 за перевод на карту, ну и разовый платеж за выпуск карты. оплата прошла, скоро приедут.
Всё равно вышло дешевле, чем некст. И дешевле, чем через почту с али.
работает
У меня был аккаунт в палке. Буду пробовать. Авось прокатит.
Что касается мер безопасности paypal, они вроде суровые, но запросто позволяли расплачивается на ebay бызымянными картами Моментум и Экспресс.
P.S. А вот фигушки. Код безопасности на телефон не приходит при попытке зайти в свой акк.
P.P.S. Проверил что мне прислали во втором заказе с NextPCB. Заказывал 125 плат, прислали всего 119. При беглом осмотре обнаружил 3 криво обрезанные платы, так что край прямо по дорожкам пришелся. Что-то мне уже не нравится этот Next... Первый заказ, который бесплатный, они тщательно выполнили, а тут похоже решили что "клиент подсел" и тут же стали лажать за мои деньги. Придется, наверное, осваивать крипту для расчетов с PCBWAVE.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4609048#p4609048"]У меня был аккаунт в палке. Буду пробовать. Авось прокатит.
P.P.S. Проверил что мне прислали во втором заказе с NextPCB. Заказывал 125 плат, прислали всего 119. При беглом осмотре обнаружил 3 криво обрезанные платы, так что край прямо по дорожкам пришелся. Что-то мне уже не нравится этот Next... Первый заказ, который бесплатный, они тщательно выполнили, а тут похоже решили что "клиент подсел" и тут же стали лажать за мои деньги. Придется, наверное, осваивать крипту для расчетов с PCBWAVE.[/uquote]
Там осваивать нечего. Пополняешь рубли переводишь в доллары. С криптой там ничего не связано
