Смешные картинки
А что, обычный трамвай сбить человека не может? Или обычный как-то по другому сбивает?Dik13 писал(а):а если собьёт человека ?
Этот трамвай может это сделать с удовольствием....
Отомстить за сбитых машинами котов.
И насчёт предохранителя. Одноразовый предохранитель куда надёжней автомата !
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4570749#p4570749"]... Одноразовый предохранитель куда надёжней автомата ![/uquote]
...Конструкция механизма автоматического выключателя такова, что удержанием рычага невозможно предотвратить срабатывание электромагнитной защиты (от КЗ...), но тепловая в некоторых случаях срабатывать не будет... Т.е. метод работает не всегда и только при незначительном превышении среднего тока...
...На мелких автоматах под дин-рейку для той же цели имеется парочка отверстий - можно вставить в них проволоку и заблокировать рычаг во включенном или выключенном положении...
Это обычно и требуется когда тепловая защита теряет настройку.As писал(а):Т.е. метод работает не всегда и только при незначительном превышении среднего тока...
