Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=4611951#p4611951"]На холостом ходу... Показывает Ваттметр 140Вт в режимы Ватты и показывает 2А в режиме потребления тока. Но если перемножить 220*2 то выходит 440Ватт.[/uquote]Да щас, два раза. Вы формулу для потребляемой мощности когда-нибудь видели? Нет? При условии, что и напряжение, и ток синусоидальные, формула такая:
P = U*I*cos(ф).
Косинус фи на ХХ и небольших нагрузках, надо заметить, сильно меньше единицы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Prostoy 4elovek »
mickbell, спасибо что объяснили. А то грешил уже на прибор...)
На постоянном токе такое измерение заставило бы задуматься. Здесь же ток - преимущественно реактивный, не дающий мощности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение SergeyNS »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4611861#p4611861"]Это емкостной сенсор. Расстояние от пальца до него и изменение емкости выбраны так, чтобы можно было различить к какому сенсору поднесли палец.
Есть аппноты по таким сенсорам с программной реализацией на МК.[/uquote]
А есть ли способ их правильно нажимать без стекла ? Просто палец подносить ?
Сообщение ~Dimon~ »
Подскажите плиз, чем снять краску с резисторов МЛТ/ОМЛТ?
Ацетон не берет. Может просто спалить, засыпав в тигель с песком?
Собственно, от них нужны только керамические трубочки, чашки и металлизацию попробую убрать анодным растворением, но краска мешает.
Кислот нет, взять негде.
Сообщение AlexS4 »
а смывка для краски ? https://www.vseinstrumenti.ru/product/s ... 2-1263980/
это смесь дихдорэтана или дихлорметана с углеводородами и обычно какойто загуститель (но в случае погружения загуститель конечно ненужен). можно чистый ДХЭ/ДХМ но они токсичны(оочень!) и их труднее купить.
Сообщение ypppu »
А зачем могут понадобиться керамические трубки? Изоляторы?
Сообщение AlexS4 »
ну вопервых это красиво ... :)))
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4615167#p4615167"]Подскажите плиз, чем снять краску с резисторов МЛТ/ОМЛТ?[/uquote]Механически. Я скальпелем отшкрябывал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ~Dimon~ »
Да, на высокотемпературные изоляторы, там будут цементные резисторы с рабочей температурой 220С.
Надо 24 трубочки, так что скальпель или наждачка - сильно утомительно.
Может потом когда то, еще на что то пригодится, керамические трубочки - вещь в хозяйстве полезная.
Можно еще с предохранителей ВП-1 надергать, но там стенка вроде тонкая, механическая прочность будет ниже.
Сообщение Динозавр »
~Dimon~, Газовой горелкой и колпачки легче снять. :dont_know:
Сообщение O5SCP14 »
~Dimon~ писал(а):на высокотемпературные изоляторы
вроде оно продаётся.
Сообщение den2 »
Здравия всем.
Подскажите по схеме (это часть схемы),срисовывал не я.
Смущает схема включения обмотки реле герконового...в цепи нарисован конденсатор.Чего быть не должно.
И как я понял,в данной схеме полевик используется как стабилитрон вроде?Или ошибаюсь?
Сообщение AlexS4 »
jfet как генератор тока для стабилитрона похоже, но вероятно какието ошибки (при перерисовке??)
неясно и как питается диф усилитель и откуда берется энергия для обмотки реле, даж если предположить что оно импульсом через конденсатор питается.
Сообщение den2 »
Хорошо схему человек перерисует...тут какой-то прибор заводской,управляет симистором ,который в свою очередь подаёт 220 на трансы,три штуки,а те питают лампы накаливания (мож какие спец лампы)....симистор выгорел,вот сидим восстанавливаем.Прибор с завода не вынести,так что приходится ему чинить.
den2, Если соединить + моста с 11 ногой компаратора, то при вкл. выключателя таки сработает на недолго.
Повторное срабатывание возможно только после паузы :dont_know:
Сообщение Cheshirski »
den2 писал(а):Хорошо схему человек перерисует...
den2, и неплохо бы при элементах указать типы/номиналы, или хотя бы маркировку. А то мало ли, jfet окажется совсем не jfet.ом, или еще что...
den2 писал(а):прибор заводской,управляет симистором
Эээ... А симистора-то на схеме как раз и нету. Куда он делся?
Сообщение O5SCP14 »
Что то всё сплошь схемы контроллеров rgb лент и диодов кругом, одноканальных нету( Может знает кто примеры ?
Сообщение ElviraTma »
Добрый день
Подскажите пожалуйста как пользоваться этим тестером? rev 07970
(52.03 КБ) 355 скачиваний
ElviraTma, не понял, чего ты не понял.
Вернуться в «Практика»
