ВСЁ про DipTrace
Народ, а никто не делал металлизацию вырезов в плате, есть какая возможность кроме отверстий, возможности квадратных отверстий ведь нет.
сергей999,
это надо с производителем плат обсуждать....
а иначе получите фигню...
лучше выкинуть эту программу, от греха подальше
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Что-то не могу вспомнить – была или нет возможность ставить барьеры (отгораживать зоны платы) для автоматической заливки полигонов?
А вот импорт из Altium не выходит, только дорожки без деталей , как исправить, кто пробовал.
Martian чего то вы перемудрили, попросите скачать в польше и вам переслать по почте.
Если я качаю через ВПН как узнать что я в РФ?.
То же самое вам могут подсунуть в любой импортной проге.
Посоветуйте русский трассировщик, не навороченный.
Всем привет !! как то странно поменялись цвета в файле .
У меня было отстроено что верхний слой синим цветом дорожки нижний слой зеленый
а вот именно в этом файле все было черное маркировку я еще поменял а вот дорожки ..
может кто подскажет
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
сам файл
может кто подскажет
сам файл
- нагрузка.dip
- (228.46 КБ) 92 скачивания
- (19.5 КБ) 81 скачивание
- (35.8 КБ) 82 скачивания
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4580101#p4580101"]может кто подскажет[/uquote]
Меняйте здесь.
Меняйте здесь.
Ребят кто знает как сделать каналы в диптрейсе или блоки чтобы уместить каналы на одном листе в диптрейс ?
Простите за невежество - какие "каналы"?
В очередной раз напоролся на проблему трассировки джамперов с одинаковым именем вывода. Хочу поставить джампер типа Bridget, один из выводов которого подключен к общему проводу. В редакторе схем все нормально, сети имеют разные имена. Но при попытке трассировки оба вывода джампера присоединяются к глобальной сети GND и, соответственно, сети с другой стороны джампера тоже присоединяются к GND. Редактор плат об этом честно предупреждает, что сети объединены. И вот как их теперь разъединить??? При заливке полигоном сеть до джампера объединяется с полигоном.
Я пробовал редактировать этот компонент, давал разные имена выводам, тогда объединения сетей не происходило. Но мне то нужен именно бридж джампер, чтобы его выводы уже были соединены медью! А в этом случае уже DRC ругается на объединение сетей, если я вручную соединяю выводы джампера
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4591129#p4591129"]В очередной раз напоролся на проблему трассировки джамперов с одинаковым именем вывода.[/uquote]
Я не совсем понял, что вы хотите. Скиньте, пожалуйста, образец схемы и платы, не обязательно вашей, но с такой ошибкой.
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4591236#p4591236"][uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4591129#p4591129"]В очередной раз напоролся на проблему трассировки джамперов с одинаковым именем вывода.[/uquote]
Я не совсем понял, что вы хотите. Скиньте, пожалуйста, образец схемы и платы, не обязательно вашей, но с такой ошибкой.[/uquote]
Да, наверное с картинками и файлами понятнее будет.
Набросал для примера схему
Имеется перемычка-мост и подтягивающий резистор. У перемычки оба вывода соединены медью при производстве. Перемычка придумана не мной. Она есть в стандартной библиотеке программы и подобные же применяются в заводских платах. Проблема в чем? Дело в том, что разработчики заложили этот элемент, но не заложили возможность разделять сети, присоединенные к разным выводам одного элемента. А у перемычки выводы имеют одинаковый номер. В итоге на схеме вроде как все нормально и есть разделение сетей. Но при попытке трассировать эту схему вылезает коллизия с объединением сетей. Редактор ПП объединяет сеть JMP1 с глобальной сетью GND и не дает нарисовать отдельную дорожку. При заливке полигоном она сливается в полигон.
Предполагалось делать так:
Но при заливке полигона будет так
Да и в менеджере проекта в списке сетей остались только две глобальные сети
Сеть JMP1 пропадает.
Файл с исходниками приложил. Если знаете, как победить, научите!
- JMP.zip
- Исходники
- (11.26 КБ) 66 скачиваний
ничего не надо побеждать!. У вас перемычка постоянно замкнута, замените корпус с нормально разомкнутыми контактами.
- JMP.rar
- (11.24 КБ) 180 скачиваний
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4592048#p4592048"]Файл с исходниками приложил. Если знаете, как победить, научите![/uquote]
Как это победить программно, я не знаю. В любом варианте соединённые медью участки схемы объединяются в одну сеть, и это не побороть. Но, если вам "ехать", а не "шашечки", есть такой путь.
1. Создаёте свой компонент, вот только в редакторе корпусов надо сделать две площадки, между собой не соединённые,
и пронумеровать их обычными номерами - 1 и 2. И в редакторе компонентов не надо извращаться, точно также - выводы 1 и 2. После этого сети не будут объединяться.
2. После разводки схемы, и сравнении со схемой можно заливать медью полигоны. После заливки нужно нарисовать перемычки в этих джемперах. Программа будет ругаться про объединение сетей, надо соглашаться. На заливку это никак не повлияет, а гербер файл получится таким, как надо.
Сравните. Верхняя - ваша плата, нижняя - по "моему" способу сделанная:
Во всяком случае, так поступил бы я. Конечно, после таких махинаций проверку на соответствие схеме плата не пройдёт.
Единственный минус - при попытке обновить заливку все рукоблудства превратятся в тыкву. И надо будет из предварительно сформированной схемы, где ещё нет заливки, и стоят наши "перемычки" без перемычек, заново формировать заливку, и рисовать недостающее.
P.S. Я бы вообще вместо такой перемычки ставил бы сопротивление "нулевое" 0805 или 1206, и всё. Надо перемычку замкнутую - впаял, не надо - выпаял.
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=4592094#p4592094"]ничего не надо побеждать!. У вас перемычка постоянно замкнута, замените корпус с нормально разомкнутыми контактами.[/uquote]
Так мне и надо, чтобы я после производства получил плату с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТОЙ ПЕРЕМЫЧКОЙ!
Если потом когда-то ее понадобится деактивировать, то делается это разрезанием соединительной перемычки из меди.
Таки перемычки есть и применяются разными производителями. О разомкнутых перемычках я слышал и применял неоднократно!
Я не новичок, если что. И программой этой пользуюсь давно, к сожалению...
Я просто не пойму, это косяки разработчика или недоделка их софта в части трассировки плат? Не доделали ограничения на такую трассировку. К сожалению я не знаю, как это делается в Альтиуме, но наверняка там есть разделение сетей. Ибо данные перемычки имеют место существовать
Зашел на их сайт посмотреть что да как, думая что не увижу интерфейса на клятой москальской мове. Нет, русский язык на месте, никуда не делся почему-то... А скока было пафосной непримиримости в 2022_м...
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4592423#p4592423"]serg_svd
Можно так, но будет ругаться DRC.[/uquote]
А как ТАК? КАК вы это сделали?
P.S. О, получилось.
Плюс в том, что заливка происходит, как надо и при обновлении.
P.S. О, получилось.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4592423#p4592423"]Можно так, но будет ругаться DRC.[/uquote]
Тоже так пробовал, но думал, что есть выход без ругани DRC
