Опознание радиоэлементов
Сообщение SergeyNS »
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4556075#p4556075"]SergeyNS, все одинаковые.
Семь вот таких ключей:[/uquote]
А такой ULQ2003AQDRQ1 подойдет ? Окончание маркировки у них бывает разное.
Сообщение Cheshirski »
SergeyNS, я ж тебе шит скинул. Окончание маркировки - это тип корпуса (SOIC или TSSOP) и разница в масштабах упаковки: линейки по 40 штук или лента в коробе 2500 штук. Плюс всякая фигня типа PbFree/HalogenFree.
Корпус сам смотри - твой или нет, остальное тебя не касается вообще.
Сообщение Ё-МАЁ »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4556315#p4556315"]а винтики открутить и внутри посмотреть не позволяет хитрый форм-фактор крепежа?[/uquote]
Залито насмерть .Ни один винт открутить не удаётся без повреждения .Даже после нагрева до 150 .
Сообщение главный колбасист »
тогда дрель в помощь...
Удаляет любые винты.
Сообщение Ё-МАЁ »
Не получится ,Срезаю винты болгаркой и всё равно не разбирается .
Сообщение kentgaryk »
Молоток, зубило, стамеска ...ну и болгарка не подведет! :wink:
Сообщение AonMaster »
Приветствую всех!
Может кто-то знает, что за микросхема в смартафоне Digma Citi ATL 4G возле usb разъёма квадратная, 2х2мм? Сгорела, вот ищу замену(
и нигде нет информации(
Под ней квадратный пятак, т.е. сверху вывод с ним соединён, и по бокам снизу два вывода (на фото плохо видно). Но не как у SOT-23, а почти не высунуты за пределы пластикового корпуса.
(109.66 КБ) 623 скачивания
AonMaster, с изрядной долей вероятности - какой-то MOSFET.
А вот какой... Китайцы их наплодили - мама не горюй.
А схем принципиальных на эту технику не найти ?
Раньше мы находили почти на все телефоны,когда занимались ими.
Искал долго, но не нашёл.
На китайскую Дигму? Нет, нереально совершенно.
AonMaster, ты б фото, чтоб корпус целиком виден был, показал бы.
Ну это было больше десяти лет назад. в досмартфонную эпоху.
сименсы,сони эриксоны,нокии.
Вот фото. Две ножки сверху и одна снизу, которая с площадкой.
Обычно полевики силовые побольше размерами будут.
(88.78 КБ) 839 скачиваний
Тут он, вероятно, не сильно силовой - просто коммутирует +5В от УСБ на узел зарядки.
Фото получше, без микроскопа - никак? По такому фото не понять тип корпуса, и, соответственно, не поискать ничего.
Можно сколхозить: найти полевик, с напряжением стока 20-30 вольт и током стока 1 А, напряжением затвора вольт 5. Найти где исток, а где затвор (ибо сток - это как раз "с площадкой"), и подоткнуть туда. Хотя бы временно. А то, глядишь, там кроме ключа мог и менеджер питнаия по бороде пойти - тогда ремонт Дигмы нерентабелен.
ПС. Переглядел тему - вообще проблема-то в чем? Не заряжается, не включается, еще в чем? Не указано!
В этой теме проблему не описывал) может, думаю, деталь кто опознает. Уж больно нестандартный корпус для полевика, я сперва подумал даже, что там BGA с шарами.
(Есть такие контроллеры зарядки, как раз 2х2мм).
Со слов владельца - телефон работал раньше, а недавно эта деталь выгорела и после этого не включается. Лучшее фото вот. Но подключение напрямую к +5В USB не оживило телефон. Впрочем, спасибо и за эти комментарии!)
Диода, который нарисован на плате, хозяин говорит, что и раньше не было...
(26.5 КБ) 637 скачиваний
А если подоткнуть 4 В на место аккумулятора? И вообще, что на аккумуляторе творится? И сам элемент - он не пробит? А то, мож, он тупо аккумулятор коротит...
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4557914#p4557914"]может, думаю, деталь кто опознает.[/uquote]
С китайчатиной это сложно. На многое даташитов нет, на что-то есть, но в них вообще ни слова о маркировке... А некоторые даташиты доступны только по подписке у производителя... Платно или нет - не знаю, там надо название компании вводить при подписке.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
А, еще узнайте - от автомобильной зарядки он его не заряжал?
Cheshirski, От автомобильной вряд ли. Деталь ту я кое-как выпаял, правда из-за площадки не захотела феном выпаиваться - пришлось расковырять. После этого до конца аккумулятор ещё не заряжали, телефон не у меня - поэтому неизвестно, что и как. Ну значит действительно редкая деталька, сходу опознать не удалось)
Martian писал(а):китайцы будут оценивать и решать, а нужен ли им такой клиент
Китайцы скоро будут решать на какой мове размовлять хохлам, на какой русским и на какой пиндосам. А вы все думаете как даташит на шару скачать. :wink:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4558083#p4558083"]китайцы будут оценивать и решать, а нужен ли им такой клиент, стоит ли с ним возиться ....[/uquote]
Ну тем более. Столь глубоко я не вникал.
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
AonMaster, ну, девайс хорошо бы на руках иметь.
Подскажите:
https://ibb.co/R6qcBRh
https://ibb.co/7z8MZtv
https://ibb.co/J24f8Nc
Варочная панель не подавала признаков жизни, а потом при очередной попытке подключить вдруг заработала, но был легкий гул в холостом режиме. При вскрытии снова перестала работать и тишина полная. Пропаял все крупные контакты, дальние от шлейфов ножки транзистора Дарлингтона и контакты крупных деталей напротив шлейфов - не помогло.
Большой черный трансформатор FLG30.7/06376-1 KW16.04-AS прозванивается так: со стороны надписи на корпусе: сверху R= 554Ом, а снизу 6Ом - это нормально ? И вообще что это м. быть ?
PS Подключил через лампочку 15Ватт - на входе в стабилизатор GK085415 78MO5 - 20В, на выходе 5В. И всё работает...
спасибо
Вернуться в «Практика»
