Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе
roman.com
Re: Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе
Сообщение roman.com »
TovarishAleksey, скачай тебе такую книжку...
(35.44 КБ) 47 скачиваний
я её в детстве читал... и по ней всё делал))
https://djvu.online/file/0AfZMB7L6UVKF? ... di76817771
:tea:
там есть всё...
и закон Ома...
(46.18 КБ) 39 скачиваний
и как работает тестер...
(62.49 КБ) 46 скачиваний
и как сделать самодельный тестер ))
(93.59 КБ) 40 скачиваний
(69.45 КБ) 39 скачиваний
и т.д.
:tea:
TovarishAleksey
Сообщение TovarishAleksey »
roman.com, спасибо за книгу! У меня были мысли сделать тестер - Отец рассмеялся, даже открыл магазин, искал мультиметр.. В прочем, меня они не оставили)
"Умный может зарабатывать триста рублей, а проживать три тысячи"
roman.com
и про индуктивность...
(77.36 КБ) 45 скачиваний
и про резонанс...
(66.41 КБ) 37 скачиваний
и про транзистор...
(22.71 КБ) 38 скачиваний
и как работает транзистор...
(14.56 КБ) 38 скачиваний
и конечно же там есть Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе...
(55.24 КБ) 51 скачивание
TovarishAleksey
кстати, можно попробовать по этой книге сделать стрелочные напряжометр, токометр для моего блока
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
TovarishAleksey писал(а):Пока занялся блоком питания, потом с него буду этот усилитель питать
Вот такой вот можно собрать на скору руку https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2693112 , можно сказать, с "подножного корма". Простой как тяпка, надежный как кувалда :)) . По сей день работает! Отличная вещь для мелочи :wink:
vovw писал(а):если усилитель работает может макет как то сжать, он же из гибких материалов материалов
Вовка, ну иди в свою тему! Что ты вечно в чужих шатаешься со своим тупизмом и превращаешь их в набор сплошного мусора? Одно вылазит не там где надо. Хуже геморроя, чесс слово! Продай курицу - купи програмнек! Сколько пустой др*чк*й можно заниматься?
Non progredi est regredi...
roman.com
самодельный тестер я делал...
только я использовал готовые измерительные головки... микроамперметры...
(71.32 КБ) 49 скачиваний
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
прикольный напряжометр, токометр для блока питания я делал из старых приборов из... самолёта))
(44.06 КБ) 47 скачиваний
они покрыты люминофором... поэтому ещё и светятся в темноте...
(33.58 КБ) 44 скачивания
хотя все современные приборы с подсветкой... но светодиодной... это не то...
Добавлено after 23 minutes 46 seconds:
далее...))
для питания Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе нам потребуется источник тока...
:roll:
можно сделать самодельную батарейку из книжки...
(67.04 КБ) 39 скачиваний
можно сделать самодельный аккумулятор из книжки...
(60.18 КБ) 38 скачиваний
но возится с щелочами и кислотами... больше нет желания)) раньше было))
:tea:
значит делаем блок питания.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
у нас высококачественный усилитель ЗЧ на одном транзисторе класса А
а все блоки питания для высококачественных усилителей ЗЧ класса А делают на трансформаторах.
(40.26 КБ) 36 скачиваний
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
трансформатор...
однажды у меня не было под рукой трансформатора... но тут я вспомнили про книжку))
:roll:
в книжке подробно описано как сделать трансформатор...
для это надо:
-кусок картонки
-моток медного провода
-несколько метров стальной проволоки
(72.85 КБ) 46 скачиваний
(48.87 КБ) 42 скачивания
:tea:
сделал))
(107.25 КБ) 42 скачивания
правда получилось не так красово...
зато работает... ну и ладно))
:tea:
roman.com
сначала надо сделать сам динамик...
(18.18 КБ) 53 скачивания
но прежде надо сделать микрофон... откуда мы будем брать звук для усилителя ?
в книжке подробно написано как сделать микрофон...
(56.9 КБ) 43 скачивания
(47.11 КБ) 36 скачиваний
(19.17 КБ) 43 скачивания
roman.com
vovw писал(а):Колонка подойдет, фильтр ей установить для разделения ВЧ частот и провести испытания на этой акустике, а для работы ему предусмотрен 3 ГД-овал или 5 ГД-8 Ом.
фильтр для колонки...
(16.36 КБ) 34 скачивания
для фильтра нам надо сделать катушки и конденсаторы...
:roll:
как сделать катушки и конденсаторы написано в книжке...
катушки...
(18.29 КБ) 33 скачивания
конденсаторы...
(80.09 КБ) 39 скачиваний
делать катушки (низкочастотные) мы уже научились (см. выше трансформатор тока).
делать конденсаторы мы тоже уже научились.
самодельные катушки (высокочастотные) и конденсаторы (100...300 пФ) уже работают в нашем самодельном FM приёмнике...
(104 КБ) 38 скачиваний
:music:
осталось только собрать Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе...
остальное мы уже умеем))
:tea:
K.Vladimir
roman.com писал(а):осталось только собрать Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе...
Никто ничего собирать не будет :sleep: ... Этот тролль, за 10 лет не сделал ничего... То резистор укатится, то диод следом, то мухи в руки нас**ли, то еще что-то... Просто от скуки вечера тут коротает, под видом радиолюбительства... Там и паяльник даже розетки ни разу не видел :sleep: . А то что ты вылаживаешь, можно легко найти поисковиком. Но и им не пользуется... А нахрен :sleep: ?!
TovarishAleksey
Роман, ты очень крутой дядька, сам всё делал. Скоро и я научус, только бы от школы освободиться - было бы отлично. Ну я не знал что так легко можно сделать микрофон. Эта книга просто мечта, заметил её на передаче ЮностьРУ ещё, сразу на неё хвост поднялся..
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Мне найти измерительную головку довольно проблематично, значит делаю сам *смех коварного злодея*
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Роман, а ты случайно самодельный транзистор не делал?)
roman.com
самодельный транзистор не делал...
нужны лигированные сплавы... и оборудование...
(58.17 КБ) 31 скачивание
первый в мире транзистор хранится в музее...
(62.21 КБ) 40 скачиваний
:tea:
а вот радиолампу сделать намного проще...
можно делать дома... точнее в домашней мастерской...
https://youtu.be/apzplDbWfhQ
:music:
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Вообще поделки классные, занимательные. А в моей колонке можно ли обойтись фильтром из резистора и емкости, разделив два динамика?
roman.com
можно))
угольный микрофон... использовался в старых дисковых телефонах...
(24.53 КБ) 35 скачиваний
(39.8 КБ) 42 скачивания
конструкция очень простая... два контакта и угольный порошок...
(22.39 КБ) 34 скачивания
(25.68 КБ) 34 скачивания
схема включения...
(24.56 КБ) 33 скачивания
:tea:
Добавлено after 2 minutes 51 second:
в настоящее время нигде не используется... из-за низкого качества звука...
со временем порошок изнашивается... микрофон начинает шуршать и скрипеть))
:facepalm:
vovw
Сообщение vovw »
Вот снова практический вопрос: не все детали, которые есть, совпадают по номиналам по схеме. Как узнать о их взаимозаменяемости?
mickbell
Сообщение mickbell »
Кто это за вову вписался??? Признавайтесь. Это явно не он пишет, вову не умеет писать со знаками препинания и заглавными буквами.
Хотя... вопрос-то по сути такой же, как всегда: ни о чём, предельно абстрактный. Ни схемы, ни номиналов... ничего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
K.Vladimir
А не заметили ли вы закономерность: как только появляется новенький в радиолюбительстве, и Вовка тут как тут! Возьми Андрюху, Экспресса, теперь вот и Лёшу. Сразу гормоны паяния начинают бурлить и играть :)) ! Типа что-то начинает активно делать, строчить что попало, лишь бы строчить! Умными словами начинает пользоваться, даже не зная их смысл. Как только в "свое плавание" уходят "свежеиспеченные радиолюбители", и у Вовки сразу вся охота паять пропадает до следующей "жертвы" :roll: :))
TovarishAleksey
K.Vladimir, может мотивация появляется
vovw
Сообщение vovw »
TovarishAleksey
Снова запятая... Что же это значит
vovw
Сообщение vovw »
наверно - эту тему надо закрыть
Вернуться в «Практика»
