ВСЁ про DipTrace
Сообщение angren68 »
[uquote="Enigm",url="/forum/viewtopic.php?p=4629192#p4629192"]Подскажите, может кто знает.
Есть ли возможность из проги узнать количество точек паек.
Или хотя бы общее число пинов ?[/uquote]
Тоже задавался в своё время таким вопросом . Ответа из программы "в лоб" не нашёл. Потом пришёл к мнению, а зачем это надо? Если заморачиваться на что-то большое, то и САПР нужен уже другого уровня, профессиональный и дорогой. Для освоения основ проектирования DipTrace - самый простой вариант.
Сообщение nickolay78 »
Файл- Информация о плате
(97.14 КБ) 102 скачивания
[uquote="nickolay78",url="/forum/viewtopic.php?p=4629720#p4629720"]Файл- Информация о плате
Изображение[/uquote]
Спасибо за информацию. Как всё просто! :facepalm: :beer:
Сообщение сергей999 »
Попросился и мой Дип обновиться, можете ключиком поделиться.
Ну вот а 5-й не становиться, скачан с сайта дипа.
Выдает ошибку, даже версия триал.
(4.54 КБ) 241 скачивание
Сообщение Mursik »
ХЗ. У меня стал без вопросов поверх четвертого, всё обновилось само и работает без проблем. Винда десятка
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Да 10-ка
А загрузочный сохранился, можете скинуть.
Перегрузил комп все наладилось, ставлю.
Сообщение OlegAUTO »
angren68, здравствуйте. если можно, то мне тоже активатор.
Спасибо.
Сообщение Lecter2017 »
И мне активатор будьте добры
Сообщение bobdun »
Для некомерційного використання
KWPE-BTCC-HAKG-CPWH-YTAG
Сообщение nonpar »
Добрый день. Отлаживаю сейчас парсер Excellon для координатной сверлилки. Сам пока работал только в Кикаде; прошу кинуть какой-нибудь файл сверловки, сгенерированный DipTrace, желательно посложнее.
Сообщение limbast »
Всем привет.
Пользуюсь Diptrace 2.4.
Можно ли сделать изолирование трасс от заливки с тем же именем, также, как это реализовано в Orcad? Diptrace делает единым целым трассу и заливку с одинаковыми именами, но мне нужно, чтобы соединение заливки было с теми отверстиями, где я захочу. Что касается отверстий, то это сделать можно правой кнопкой по отверстию и далее "Соединение с заливкой", а вот для сегментов трасс ничего подобного нет.
Сообщение ART_ME »
В схемах с трансформаторами иногда есть потребность показать начала обмоток.
Насколько мне известно, это делается точками.
Но трансы в библиотеке имеют одно и то же расположение этих точек.
Есть возможность эту точку переставить или придется рисовать собственный транс?
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4636853#p4636853"]В схемах с трансформаторами иногда есть потребность показать начала обмоток.
Есть возможность эту точку переставить или придется рисовать собственный транс?[/uquote]
В родной библиотеке, поставляемой с установщиком программы, изменения внести не даёт сама программа. Копируйте то, что вам нужно в свою созданную библиотеку, и там уже редактируйте, как ваша душа пожелает, и элементы схем, и корпуса.
Сообщение limbast »
[uquote="limbast",url="/forum/viewtopic.php?p=4635956#p4635956"]Всем привет.
Можно ли сделать изолирование трасс от заливки с тем же именем, также, как это реализовано в Orcad? Diptrace делает единым целым трассу и заливку с одинаковыми именами, но мне нужно, чтобы соединение заливки было с теми отверстиями, где я захочу. Что касается отверстий, то это сделать можно правой кнопкой по отверстию и далее "Соединение с заливкой", а вот для сегментов трасс ничего подобного нет.[/uquote]
Вот как это выглядит в Orcad:
Красным отмечены отверстия соединения заливки с сетью
(121.94 КБ) 90 скачиваний
Сообщение ART_ME »
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4636859#p4636859"]Копируйте то, что вам нужно в свою созданную библиотеку, и там уже редактируйте, как ваша душа пожелает, и элементы схем, и корпуса.[/uquote]Проще использовать транс без точек, а точки вводом текста пририсовать. :))
Но как уж очень не солидно для такого уровня софта....
Сообщение Aladdin »
Не проще. Лучше создать свои библиотеки и пользоваться ими.
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4636921#p4636921"]Не проще. Лучше создать свои библиотеки и пользоваться ими.[/uquote]
+100500!
В DT очень просто создавать свои библиотеки. Несравненно проще, по сравнению с большинством других CAD.
Сообщение asng »
В связи с СВО искал замену DT. Замена есть. Это Lithium ECAD https://www.lecad.ru/. Разработчики в Омске, Россия. Программа мне понравилась - делаю для себя небольшие платы фотоспособом. Специально для самодельщиков предусмотрен вывод "Плата" - "ЛУТ...", где для всех отверстий можно задать одинаковый диаметр и кол-во копий на листе. С библиотекой работать, на мой взгляд, проще, чем в DT. Для примера - переходники MSOP (шаг 0,65мм) на DIP (шаг 2,5мм).
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Сообщение ART_ME »
Ввести в текстовом редакторе две точки сложнее, чем создать свои библиотеки?
Это ж каким апологетом diptrace надо быть, чтобы такое заявить! :)))
