Форум РадиоКот • Просмотр темы - Внутрисхемный омметр переменного тока mR-71
Текущее время: Вт фев 11, 2025 02:00:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]     ... , , , , 8
 Заголовок сообщения: Re: Внутрисхемный омметр переменного тока mR-71
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2024 22:05:14
Рейтинг сообщений: 11
Ясно, спасибо,думал все проще. Видел эту информацию, но забыл где. Спрошу еще по настройке. В пункте: подбором резисторов R17R19 и R18R20 (делители должны быть одинаковые) добиваются размаха неискаженного синуса 15 Гц и 1 кГц на выходах ОУ DA2, а какой должен быть диапозон 1кОм или 3Ом установлен? Нужно добиться максимальных значений или достаточно что бы выровнять между собой?
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2024 00:00:30
Уважаемый oldgerman. Не могу зарегистрироваться в GitHub. Можете ли выложить печатные платы в Spint Laiyot 6?
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2024 11:28:10
konstz50, чтобы скачать архив с файлами регистрация не нужна. Плата 4х слойная.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2024 18:51:20
Спасибо Igor5264.
LED-драйверы MOSO семейства X6E: универсальные, управляемые, надежные
Одна из последних разработок MOSO – универсальные драйверы X6E отличаются высокой надежностью, повышенным сроком службы и гарантией 5 лет, превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками, возможностью управления извне по цифровым и аналоговым интерфейсам или изнутри встроенной программой по заданному алгоритму. Семейство X6E производства MOSO включает три группы изделий – всего двадцать наименований. Рассмотрим их
подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 18:58:05
Коллеги подскажите какой разъем применяете для программирования МК. Спасибо.
Часто задаваемые вопросы о продукции MOSO
Бренд MOSO Power пользуется популярностью во всем мире. Многочисленные вопросы свидетельствуют о том, что продукция этой компании вызывает интерес, а спрос на нее постоянно растет. Служба технической поддержки MOSO собрала наиболее частые вопросы разной тематики, чтобы лучше представить продукцию заказчику и сэкономить время инженеру-разработчику.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2024 10:58:34
Рейтинг сообщений: 115
Igor5264, та же проблема, что и тут. Без подобного дисплея поправить прошивку я не смогу.
процедуру инициализации можно глянуть тут
https://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/rlc-mini-sbl
насколько помню, проблема со смешением там решена.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2024 18:24:17
ass20 в сети есть информация по этой теме и довольно подробная, но я пошел другим путем, заказал другой дисплей.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2024 17:18:58
Andrey_B, доделал прибор, вылез такой глюк, в режиме измерения сопротивления резисторов на tg вылезает заряд аккумулятора. И еще сигнал 100кГц на 15 пине сильно искаженный выходит, а на С3 почти нормальный, так и должно быть? Уровень сигнала на входе 100мВ это амплитуда или р-р?
С3.jpg [18.42 KiB]
Пин 15.jpg [13.96 KiB]
mr-71_глюк отображения.jpg [26.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2024 10:32:12
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 318
Igor5264, если на С3 не искажён, то нормально. Измеряете через делитель? Возможно сигнал искажается именно подключённым щупом скопа.
По поводу глюка отображения, опишите поподробней условия, когда он возникает. Я такого не замечал. Убедитесь, что на линиях управления дисплея чёткий прямоугольник.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2024 14:37:55
Andrey_B измеряю через делитель, земля через пружинку. Глюк выскакивает при измерении сопротивления резисторов, когда он пытается определить схему замещения и tg c Q скачут или когда просто tg скачет, я это заметил на млт 0,25 200Ом. Замерил на SCK 39 pin.
SCK 39 pin.jpg [26.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2024 17:41:02
Карма: 14
Igor5264, что только не делал, так и не смог воспроизвести глюк с процентами. По коду тоже не видно, где оно могло глюкануть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2024 20:33:30
Andrey_B, провел небольшое исследование, у меня глюк или фича, появляется при измерении, в основном, выводных резисторов, когда схема замещения резистор с последовательным конденсатором. Причем номиналы где то от 10Ом до 1кОм. Есть смд магазин сопротивлений (ктайская плата) на ней такого нет. Сделал видео, но не знаю как отправить.
Добавлено after 1 hour 44 minutes 24 seconds:
Andrey_B, похоже дело именно в моей конструкции, если до нижних контактов дотронуться пальцем (Т4-Т5) при измерении, то показания нормализуются, схема замещения становится последовательная резистор+индуктивность.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 08:13:39
как я понимаю фиксирование измерений проводится спустя какое то время -- тоесть уже искаженными. Без кода прошивки не понятно. Почему после измерительного ОУ не установлен пиковый детектор, который бы сводил к минимуму зависимость времени лага измерения на результат?
Добавлено after 47 minutes 51 second:
и еще -- не большеваты ли C4, C5 при таких значениях в 1Mohm R10, R11?
а вообще вот эта система через контроль напряжения как раз же и влияет на необходимость постоянной перекалибровки? Не кажется ли, что если установить контроль тока в сигнальной цепи -- будет лучше? Как минимум не понадобятся калибровки для разных щупов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 13:23:32
Карма: 14
safocl, принцип расчёта измеряемой величины не требует выделения пиковым детектором значений тока и напряжения исследуемого элемента в одной точке фазы (как например в RLC-2). Производится непрерывная оцифровка и накопление всего сигнала по обоим каналам (тока - ADC2_P и напряжения - ADC1_P) в течении достаточно длительного времени. Неизбежный сдвиг фаз между током и напряжением на разных частотах, с разными щупами и различающимся конструктивным исполнением железа компенсируется математически, с помощью калибровочных констант. Константы рассчитываются один раз, при процедуре калибровки. Перекалибровка требуется только при изменении железа ну и возможно при значительном изменении температуры окружающей среды.
Подробнее, с исходниками, про это можно почитать тут и тут.
Образованные НЧ-фильтры C4R10 и C5R11 должны худо-бедно пропускать самую нижнюю частоту измерения 15Гц. Поэтому такие значения.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2024 10:36:55
safocl, Перекалибровка требуется только при изменении железа ну и возможно при значительном изменении температуры окружающей среды.
так я ж про это и говорю -- что бы не надо было при каждом чихе выводить константы (которые кстати говоря не могут покрывать все диапазоны -- другими словами пол логтя по карте компенсация) можно просто сделать пиковый детектор, либо хотя бы ток сделать константным -- в таком случае одно измерение я считаю можно и как осциллоскопические снимки накапливать и после уже программно обрабатывать -- и это будет нормально работать, поскольку можно все точно посчитать из снимков.
Добавлено after 9 minutes 21 second:
safocl,
ну и кстати в используемом микроконтроллере разве нет continuous mode работы АЦП? -- поставить генератор на генерацию и запустить сразу все нужные каналы на постоянный скан -- получится я бы сказал идеально собранные по времени сигналы (одновременно) -- код я бы на гитхабе или подобном ресурсе глянул -- мне кажется это самым удобным вариантом для всех -- как для кодера, так и для публики. Если используется механизм построчного ("циклического") получения значений -- это будет грустно в любом случае -- поскольку никто не гарантировал выполнение разных строк кода атомарно. А вот как раз настройка continuous mode работы АЦП гарантирует, что данные будут получаться аппаратурой с заданным семплинг рейтом.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2024 11:00:37
Карма: 14
safocl, судя по вашим предположениям, вы даже не представляете на сколько глубока нора. :-) Почитайте таки указанные выше источники на эту тему. Алгоритм измерения, используемый в mR-71, тот-же что и в RLC-71, в статье описан более подробно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 21:28:39
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -2
Andrey_B, Подскажите, а чип GD32F303CCT6 не подойдет в этом проекте?
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2024 00:56:17
сергей999, купите нужный.. и не мучайтесь с глюками потом...
Ну а если поиграть, берем блю пилл сдуваем с нее stm32f103c8 ставим туда gd32f303c и припаиваем диспоей и кнопки, заливаем прошивку... и играем)))
Сейчас этот форум просматривают: vic66 и гости: 60
