Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение DJ_club »
Спасибо за развёрнутые ответы! В моём случае планируется статика. Пока присмотрел вот такую схему:
https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/560744/
4026 на али заказал. Надеюсь подделку не подсунут:)
UN7FIL 73!
Сообщение diplodok »
diplodok писал(а):Делал лет 40+ назад.
Упс-с-с-с. Не попал в тему.
ТС имел в виду светодиодов .....
Извини.
Сообщение 24Natan »
DJ_club писал(а):на али
там есть и готовый набор с платой и индикаторами, микросхем немного больше (счётчик 4518+дш 4511 отдельно)
(функционал и структура похожи, только 6 и 9 будут не совсем по-нашему)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение fcFFd »
Подскажите пожалуйста, как заменить 2 корпуса любым другим количеством корпусов. Желательно стандартными,
например из 555 или 1533.
(48.97 КБ) 66 скачиваний
Сообщение 24Natan »
ЛА3+ЛА2
Сообщение Jack_A »
Полтора корпуса ЛА8
(6.4 КБ) 226 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4622672#p4622672"]ЛА3+ЛА2
Изображение[/uquote]
или 1 ЛИ3 (74x11) 3элемента 3И в 2 каскада вместо ЛА2+инвертор_выхода.
но по скорости вариант 24Natan для ттл/ттлш серий - лучший.
ОК+ монтажное или - дает завал L>H фронта, если скорости на пределе - лучше ненадо.
Сообщение fcFFd »
Всем спасибо! Это блок делителей частотомера Ф5137, там выход с двоично-десятичных счетчиков выбирается П2К с помощью вот этих двух древних микрух, которых нет нигде кроме как в 155 серии и идет дальше по схеме. Вот такой блок
Сообщение Jack_A »
Ну если там частоты высокие - тогда беру свой салют обратно. Я-то думал: просто диодом помигать :)
Сообщение redgy92 »
Доброго денечка.
Есть паялка quicko t12-952 на мк SC92F7462. На плате есть ntc резистор (8 нога МК). С его показаний корректируется температура жала. Проблема в том, что за непродолжительное время температура поднимается с комнатных 23 до 45-50. На столько же падает температура жала. Как избавиться от этого? Никаких настроек для этого нет, прошивок тоже нет. Поиск выдает только как добавить такой резистор в ручку. Вырезать бы с корнями эту подстройку, мне она только мешает :))
Сообщение 24Natan »
так измерь холодный резистор и впаяй постоянный....
тема, конечно, что ни есть цифровая...))
Сообщение redgy92 »
24Natan писал(а):так измерь холодный резистор и впаяй постоянный....
Почувствовал себя самым тупым в мире человеком. Очевидно же :))
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4622873#p4622873"]тема, конечно, что ни есть цифровая...))[/uquote]
вошел не в ту дверь, прошу понять и простить
Сообщение Jack_A »
24Natan А вот за ёрничество (в подписи) над драматическими событиями можно (и нужно бы) бан получить. Модераторы, вы далеко?
Сообщение 24Natan »
ответил в ЛС, вы нарушаете Правила для технической темы.....)))
у вас-то какая драма в Минске ???....поделитесь в соответствующей теме...
Сообщение Сапёр »
Решил воскресить свой lcr t4 транзистор тестер. Заказал мегу328, поменял, начал прошивать. В программе все "шьётся" и читается нормально, прошивки пробовал разные. Ничего не работает, даже подсветка не загорается. Питание после стабилизатора есть. Про перемычку на программаторе не забыл. Прошивал на 3.3в. Сгорел он после заряженного кондера
Сообщение Ivanoff-iv »
Сапёр,
1) фьюзы не забыл настроить?
2) прверь светодиод, если он в обрыве прибор работать не будет
3) проверь кварц... (пайку и номинал - бывают приборы с кварцами на 8 и на 16 МГц)
4) ЕЕПРОМ тоже прошил? - его тоже нужно прошивать, т.к. часть графики в нём лежит
5) посмотри напряжение на коллекторах:
Q2 (уходит на мк - кнопка запуска: при нажатии 0в при отпускании должно хотябы кратковременно появляться напряжение)
Q3 (поддержание прибора во включенном состоянии - при выключении 6-9в при включении 0в)
6) надеюсь мы об одном и том-же приборе говорим... а то их много вариаций... у меня 2 разных прибора - по прошивке они несовместимы, но оба LCR 4T... т.ч. может ещё быть что залита не та прошивка..
это NoStripGrid:
это StripGrid:
прошивки у них НЕсовместимы т.к. назначение ног МК различается.
Сообщение Сапёр »
Ivanoff-iv, у меня прибор nostrip, кварц 8mhz. С прошивками и битами я не ошибся, повторюсь ставил разные. На q2 нет напряжения, q3 0в при нажатии 8, при отжатии, светодиод рабочий Изображение Изображение
Поточнее напряжение на коллекторе Q3 измерь, если там действительно 0в при нажатии на кнопку, то Q2 под замену, д.б около 0,6-0,7в
Сообщение DJ_club »
Генератор на К561ЛА7 начинает генерацию с 0-го состояния на выходе, это нормально? Можно как-то сделать наоборот, но без добавления ещё одного элемента в качестве инвертора? Обвязку там как-то по-другому сделать...
UN7FIL 73!
Сообщение 24Natan »
сделай цепь сброса на второй вход второго элемента....
