Мелкие практические вопросы
Про Т-101 не скажу, а у М-201 и у У-101 кнопка выглядит так:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/usil ... 101s07.jpg
Вот поподробнее, чем фотка из сети:
(89.04 КБ) 61 скачивание
(90.22 КБ) 50 скачиваний
(86.67 КБ) 50 скачиваний
(71.98 КБ) 54 скачивания
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Продолжение фотосессии:
(66.35 КБ) 56 скачиваний
(71.57 КБ) 52 скачивания
(82.19 КБ) 50 скачиваний
(82.72 КБ) 56 скачиваний
Добавлено after 50 seconds:
Ещё продолжение:
(70.65 КБ) 57 скачиваний
Добавлено after 25 minutes 6 seconds:
[uquote="ElviraTma",url="/forum/viewtopic.php?p=4619424#p4619424"]как пользоваться этим тестером? rev 07970
[/uquote]
:facepalm:
И где вы умудряетесь такое гуано находить?
У этого мультика, созданного "по подобию YX-1000A", урезав количество пределов измерения..
Постоянное напряжение- 0-10 вольт и 0-30 вольт,
переменное напряжение 0-10 вольт и 0-30 вольт
постоянный ток- 0-500 микроампер, 0-50 миллиампер, 0-500 миллиампер (0,5 ампера)
Сопротивление не скажу- шкалу у вас не видно, а такого же прибора в сети не нашлось.
Вот инструкция на YX-1000A, она применима и для вашего, с учётом "наличия отсутствия некоторых пределов измерения" :))) :)))
https://static.chipdip.ru/lib/500/DOC001500938.pdf
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):кнопка выглядит так:
ок спасибо
АлександрЛ писал(а):мультика
максимум это школьникам на физике лабораторки делать :))
Сообщение Di123 »
я ОЕ притянул к плюсу а посадить его хочу на пин что бы блокировать рандомные регистры при загрузке мк
мк грузится 1,66 сек и все регистры становятся в 1 всегда на этот момент
попробовал сэмитировать пин управления выключателем и выяснилось что выходы у 595 не садятся в ноль когда ОЕ притянут к плюсу а выдают 3в что явно выше порога что бы воспринимать их как единицы собственно анализатор так и говорит что у меня на всех выходах по единицы
а в чом суть тогда ОЕ если он не отключает выходы он же переводится как оут энабле
Сообщение Cheshirski »
Di123, подчеркнутое на картинке ни на что не намекает?
(38.83 КБ) 58 скачиваний
Сообщение Di123 »
понятно
нашол пока другое решение
MR притянул к минусу через резистор но посадил его на пин ардуино на котором после запуска мк появляется 1 после которой идёт работа 595
на выходе получаем одни нули без рандома во время перезагрузки
один минус это если даные меняются по изменению на входе то нужно дёрнуть один из свободных входов после загрузки мк что бы прошла запись текущего состояния
ОЕ там походу бесполезен кому нужен этот пин ни туда ни сюда
Di123 писал(а):ОЕ там походу бесполезен кому нужен этот пин ни туда ни сюда
В этом применении - не нужен. Зато позволяет объединить выходы N регистров на одной шине, управляя ими через входы ОЕ.
Сообщение AlexS4 »
:idea: z-состаяния превратить в определенный логический уровень можно pull-up или pull-down резисторами :music:
AlexS4, да здесь коту этого и не надо. Ему надо было, чтоб в момент загрузки МК на выходах регситра не было произвольных комбинаций. Чего он и достиг.
Сообщение den2 »
Привет.
Мелкий вопрос по разбору ВЧ трансов.
Что лучше,варить или всёж в ацетон/Калоше помурыжить,часов этак 8-12.
И кто что скажет про вот такой станочек
https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_ ... 4271061736
Посмотрел наши советские,то раздолбаны,то пипец дорого,то только сам станок,без ручек/треугольников (упоров) и.т.д.
Сообщение Di123 »
так можно ?
не будет ли сложения напряжений на пине в 8,3в ?
Сообщение mickbell »
Не знаю, кто такое A3144, да и про ESP32 знаю немного, но очевидно, что ему на лапу 8 попадёт - ну не совсем 5 В, но таки больше заявленных 3.3 В. Если эта нога не толерастна к 5 В, то могут быть проблемы - например, в виде постоянно светящегося светодиода (через внутренний защитный диод ESP).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
распространёный датчик хола
а стабилитрон поставить и на р19 упадут излишки тогда ?
Di123, а зачем ОК датчика Холла к +5В привязывать? Убери соединенные концы R15, R16 на +3,3 В, и будет тебе щастье. И никакого стабилитрона не понадобится.
Сообщение Martin76 »
Слишком просто...
Вот так:
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Ну, да, номиналы резюков, если надо - пересчитай на более низкое напряжение.
(40.69 КБ) 176 скачиваний
Сообщение Di123 »
Cheshirski,
Добавлено after 19 minutes 30 seconds:
мне датчик на 2 метра оттащить надо
поэтому пин мк придётся подтягивать отдельно и пин датчика тоже
Di123, ну, и? Тащи голый ОК, а на плате его уже подвяжи к +3,3В.
Это ж открытый коллектор. То есть, просто коллектор транзистора, встроенного в микру с датчиком Холла.
И его вообще корректно подвязывать не к питанию самого датчика, а к питанию устройства-приемника. В твоем случае - МК.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
И кстати.
Коль у тебя провод 2 метра - защитил бы ты эту линию дополнительными диодами к плюсу и минусу. А то как проскочит какая наводка - и привет, нету никакого МК.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4624627#p4624627"]И его вообще корректно подвязывать не к питанию самого датчика, а к питанию устройства-приемника.[/uquote]Видимо, ему хочется иметь индикацию ДХ по месту. Спасёт диод Шоттки в линию, катодом к выходу ДХ. Хотя это не есть халяльно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, тогда да, можно так. Но подвязку к +3,3 В все равно ставить придется.
Там уже даже нарисована оная, R14.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
