Мелкие практические вопросы
Сообщение Gudd-Head »
Кто сказал, что стрелка не должна отклоняться?
Сообщение samand587 »
Вот первый предел 0-300Ом. И Вы хотите сказать при измерении 33ком стрелка будет отклоняться?
На полную должна отклониться (зашкалить).
Сообщение mickbell »
У тестера ТЛ-4М отклонение стрелки пропорционально току через резистор, так что при измерении сопротивления 30 кОм на пределе 300 Ом отклонение стрелки должно быть околонулевым, ноль для омов справа.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4652735#p4652735"].... ноль для омов справа.[/uquote]
Всем :beer: Убедили! :)) Почему может не устанавливаться ноль резистором "Установка ноля"? Резистор проверял, исправен.
Сообщение Муркиз »
Насколько стрелка до 0 не доходит ?
Обычная причина этого - батарейки сели.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4652817#p4652817"]Насколько стрелка до 0 не доходит ?....[/uquote]
Батарейки новые, показывают 1,7 В. Стрелку зашкаливает, не регулируется. Там в цепи два диода Д9, надо проверить
Сообщение Upgrader »
Подскажите, можно подключать параллельно dc-dc преобразователи с синхронным выпрямителем (без диода на выходе), они не будут конфликтовать друг с другом?
Сообщение AlexS4 »
Upgrader, для общего случая это плохая идея. если очень хочется, чтоб они с ума не сводили другдружку. - можно попробовать на общий выходной электролит, через дроссели (по индуктивности ~ такие же как в самом преобразователе, достаточно и раз в 5 меньше)
Сообщение Q-starь »
Братцы, хочется концевик на оптопару поменять. Эта пойдёт? https://aliexpress.ru/item/100500500804 ... _rcmd=core
Рабочее напряжение 5 В. При срабатывании на выходе нужен низкий уровень, идёт на ардуинку.
Сообщение AlexS4 »
Q-starь, пойдет, если в исходном устройстве подойдет логический управляющий сигнал ~0-5V , и концевик например не моторчик напрямую выключает :)
Сообщение Q-starь »
Концевик подаёт "0" на D2 ардуинки. Понятно что N-P-N надо, только какой ? "Light on" и "Dark on" это что такое?
Сообщение AlexS4 »
Q-starь, npn не надо, у сенсора 2 выхода, 1 - инверсный. подключаем 1 к входу ардуники, если получилась инверсия - заменяем на другой.
Light on выход - переводится в активный уровень при засветке, Dark on при этом становится пассивным. каой из уровней активный а какой пассивный - должно быть в описании, ну или экспериментально, 2 варианта же всего :)
читаем какой выход, если открытый - делаем пуллап (софтовый если программа своя или резистор 10к к + питанию avr)
если закрытый(двухтактный) и напряжение питания датчика больше чем питание avr - то между выходом датчика и входом ставим резистор 1..10k
также информацию о выходе можно получить простым мультиметром:
подаем питание и мерим напряжения на выходах, если на обоих 0 - значит выходы открытые, тогда включаем режим диодтестера и + щупом смотрим выход('-' щуп на gnd=общий=-питания) , в разных состояниях оптопары должно показывать в одном: ~0V(или неск десятков mV) , а в другом: OL (или +3V или что там мультик обычно показывает при размыкании)
Сообщение RolanDDD »
Всем привет. Может кто поможет разобраться. У меня возникла проблема. Начал жужжать трансформатор, который питает светодиодную ленту. Раньше не жужжал. Там что-то сломалось? Надо менять его? Пользоваться сейчас можно или опасно? Может там чего загорется-замкнуть?
url=https://img.radiokot.ru/files/158746/medium/3mdit2k64e.jpg
Я звук жужжания тоже записал, но что то не получается его сюда скинуть
С трансформатора переменка прямо на светодиодную ленту? Круто...
Почему переменка? Трансформатор выдает 12 вольт постоянного тока. На картинке же указано.
Трансформатор выдаёт постоянку? Ещё круче!!!
Окей. Я неправильно выразился. Универсальный блок питания. Откройте фото что ли.
[uquote="RolanDDD",url="/forum/viewtopic.php?p=4655949#p4655949"]....Откройте фото что ли.[/uquote]
А фото где и как посмотреть? :facepalm:
В первом сообщении ссылка. Я на форуме первый раз, потому почемуто не вышло ее нормально разместить. Но если бросить в гугл, то откротся там
Вернуться в «Практика»
