Мелкие вопросы по теории
Сообщение Динозавр »
aletdin, Не упомянута (всуе?) проверка ESR электролитов. :solder:
Сообщение aletdin »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4626457#p4626457"]aletdin, вероятно плохой контакт,
от толчка оживает? открыть и пользоваться, когда погаснет - потрогать плату lcd контроллера, провода к ней и к самой панели.[/uquote]
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4626532#p4626532"]aletdin, Не упомянута (всуе?) проверка ESR электролитов. :solder:[/uquote]
Товарищи, пока никаких действий предпринять не могу, ибо (как сказал уже) - сломал руку... :cry:
и, да, - от толчка НЕ оживает... :dont_know:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, всем привет! Когда-то давно налетел на поддельный китайский припой, закос под ПОС 61. Он плохо плавится при заявленной температуре, не растекается совсем. Я уже давно для себя сделал выбор и пользуюсь другим припоем, но этот лежит ни туда - ни сюда. Я так понимаю, китайцы закосячили с пропорциями. Поэтому, предположу, что добавив определенное количество одного из компонентов можно добиться нормального соотношения, верно? Есть кусок чистого олова и свинец из АКБ, сколько надо. Я бы действовал так: взвесил бы этот чудоприпой и измерил бы его объем. Далее посчитал бы его плотность. Сравнил бы ее с плотностью свинца олова и припоя ПОС 61, и сделал бы вывод о том, какого компонента не хватает. Добавил бы нужное количество компонента и переплавил бы все воедино. Подскажите пожалуйста, этот метод реален? Или друзья из Поднебесной могли добавить туда еще какой-нибудь хрени?)
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
_______________________
Кстати, я сравнил цвет олова, свинца и этого чудо припоя. Олово самое светлое, и припой этот почти такой же по цвету. Мой нормальный припой, которым я пользуюсь - чуть темнее. Свинец сам по себе еще темнее. Поэтому уже могу предположить, что скорее всего свинца недоложили. Видимо собирали этот припой из вторсырья всяких материнских плат, клавиатур и прочего барахла. А там как раз безсвинцовый припой преобладает.
Сообщение AlexS4 »
Олегыч1, еще есть варик что проблема в загрязнении их сплава какимито посторонними примесями, возможно солями/оксидами.
в бессвинцовых и медь и германий и богвесть чего тока не бухают :o , а оно иногда даж в долях % оказывает существенное влияние :solder:
но это чисто теоретическое предположение, оживлять китайский овноприпой нираразу не пробовал :dont_know: , хотя пара катушечек такого валяется :)
https://pripoev.ru/ тут разных много собрано c рецептиками и описаниями.
Сообщение Олегыч1 »
AlexS4, Если могут быть примеси, наверное тогда лучше просто выбросить его, и забыть, как страшный сон. :tea: А куда выбросить так, чтобы не засорить окружающую среду?
Сообщение mickbell »
Наверно, туда, куда сдают дохлые ртутные лампы, батарейки, автомобильные аккумуляторы и прочую мерзость.
Где это в вашей местности? Придётся поузнавать.
Последний раз редактировалось mickbell Сб сен 21, 2024 15:17:27, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 24Natan »
mickbell писал(а):куда сдают
а оттуда его продадут ещё раз...))))...вид-то очень товарный у катушичек...)))...надо портить...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение АВК »
Да НАВАЯЙТЕ какую нибьудь "скульптуру" методом художественной плавки.
Что в деЦтве не "выливали" что нибудь...
Или скрепите что то на даче - заплавлением.
Сообщение Олегыч1 »
:lol: Ну тоже вариант))
Сообщение AlexS4 »
дохлые свинцовые аккумуляторы - это "мерзость" за которой охотятся производители акб.
независимо от химической чистоты это довольно полезный материал для изготовления например всяких грузиков, пуль и прочего, если ненужно для охоты/рыбалки/поделок то это с удовольствеем цветмет сборщики скупают.
кому балласт, а кому - сокровищще! (с)
yor
Сообщение yor »
Можно переплавить, примеси может выпадут в осадок, или скорее всплывут.
Сообщение falkonist »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4627358#p4627358"]У мена валялся очень свинцового вида пруток. Тоже плохо паялся.[/uquote] Можно было оставить. Хотя бы часть. Я лично применяю ПОС-40 для запайки сильно греющихся компонентов, таких, как мощные резисторы и т.п. Несколько раз было, что при запаивании ПОС-61 они самовыпаивались.
Сообщение Олегыч1 »
falkonist, на этом припое какую температуру не поставь - он как кашица. При чем первые секунды (пока флюс внутри активничает) он расплавляется, а потом сразу в рыхлую кашу превращается, только размазывать) Но мысль хорошая, оставить для припаивания сильногреющихся компонентов.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4627450#p4627450"]Но мысль хорошая, оставить для припаивания сильногреющихся компонентов.[/uquote]Плохая. Таким припоем - это не пайка. Хотя... Припой с 63% олова, если я что-то ещё помню, эвтектический, он замерзает весь сразу, без кашицы. Хрен знает, как ведут себя далёкие от эвтектики припои - возможно, как раз именно так. То есть если пайка таким припоем выглядит достаточно надёжно и не разламывается - то, может быть, и пёс с ней...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Cheshirski »
Возможно, заметная примесь цинка.
Некогда на одном частном производстве закупили припой. Много, под сотню кг - там и лудильная ванна нужна была, и пайка "волной"... Вроде написано было "ПОС-61", но - не паяет.
Чтоб с поставщиком судиться, отправили сплав на экспертизу. Чего там только не было... А больше всего - цинка, вроде, под 10%.
Кстати, пока экспертизу делали, поставщик закрылся...
Сообщение Олегыч1 »
Cheshirski, да лишь бы не ядовитый был. А то может там и правда кадмия насували...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
у меня есть пруток но очень тугоплавкий ,что это может быть
Сообщение AlexS4 »
Олегыч1 писал(а):лишь бы не ядовитый был. А то может там и правда кадмия насували...
если безсвинцовое вторсырье то скорее индия галия а мож даж серебра 8)
какдмий же вместе со свинцом попадает в экозапрет.
химика сюда надо, он вмиг все на запчасти разберет саляной кислотой из желудочного сока и едким натром из крота :)
а всякие сплавы вуда с кадмием - это скорее в старинных пожарных датчиках (из 2х бронзовых пружинок) и свч приборах можно накопать, щас его не применяют в электронике насколько знаю, заменили на посв (+висмут)
Сообщение Олегыч1 »
AlexS4, добавка дорогих металлов - как-то на китайцев не очень похоже. Обычно наоборот бывает. Просто если бы этот припой был заявлен как тугоплавкий, то какой-то шанс на присутствие дорогих металлов может и был бы. Оставлю наверное до лучших времен, как выше советовали: для чего-нибудь неответственного, либо сильно греющегося. Самому разбираться, что там внутри, себе дороже будет и по времени и по риску токсичных добавок. Если уж на то пошло, то проще сплавить кусочек чистого олова со свинцом при необходимости.
Спасибо всем за общение и полезную информацию :beer:
Сообщение Di123 »
проверку CRC для HC595 кроме как если ко всем её выходам подключить HC165 и потом сравнивать отправленный пакер регистров с присланным от входов никак больше не получится ?
думал пин 9 поможет но он не имеет комбинаций
я думал он посылает пакет дальше на пин 14 следующей микрухи но но деле на нём просто импульс
Вернуться в «Теория»
