удвоитель напряжения
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Подскаже простую схемку , чтоб из аналогового 0,5-5в получить 0-10в.
попробовал собрать на LM358. думал глубиной обратной связи скорректировать усиление. не получается. сколько пришло на вход, столько же на выходе. как увеличить выход относительно входа в 2 раза?
Последний раз редактировалось ЗАВ Чт ноя 28, 2024 11:39:58, всего редактировалось 1 раз.
самое сложно - сделать просто
Martin76
Re: удвоитель напряжения
Сообщение Martin76 »
ЗАВ писал(а): не получается. сколько пришло на вход, столько же на выходе.
Схему вашего "удвоителя" нужно приводить.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
за основу взял
(95.87 КБ) 355 скачиваний
(95.87 КБ) 87 скачиваний
Martin76
Неинвертирующий усилитель на ОУ с усилением 2 прекрасно реализуется и работает. Там даже в цепи ОС считать и подбирать ничего не нужно, просто два резистора с одинаковым сопротивлением, 10К+10К, 100К+100К, 47+47 и тп. Если на выходе столько же, сколько на входе, то вероятно есть проблема с делителем в цепи обратной связи. Если не будет соединения резистора делителя с землей, то получится повторитель.
АлександрЛ
ЗАВ писал(а):из аналогового 0,5-5в получить 0-10в.
:facepalm: :dont_know: :shock:
Martin76 писал(а):Неинвертирующий усилитель на ОУ с усилением 2 прекрасно реализуется и работает. Там даже в цепи ОС считать и подбирать ничего не нужно, просто два резистора с одинаковым сопротивлением, 10К+10К, 100К+100К, 47+47 и тп.
зы..Вот эти ваши схемы:
С, С1, C2 и F, можно настроить на коэффициент усиления "2", а A, D и E нельзя так настроить! Там получается, минимум, 3 раза.
(131.15 КБ) 282 скачивания
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Спасибо. все работает. Осталось получить 0 на выходе при 0,5 на входе. предполагаю делитель ставить нужно?
Добавлено after 46 minutes 33 seconds:
с делителем плохо получается , чтоб погасить 0,5 в на входе (начальные значения) до приемлемых значений , нужен делитель 100/1 , в итоге вместо 4,5 вольт перепада получаем 0,5в. увеличивать усиление? или есть более оптимальный вариант?
Martin76
Можно смещение подавать, можно дифференциальный усилитель сделать с тем же коэффициентом 2, измеряющим разность входного и опорного напряжений, 0,5В в данном случае. Можно просто диод на выходе ОУ поставить после делителя ОС, если не нужна сильно точность. Можно диод на входе сигнала поставить, варианты есть.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
спасибо за ответ. можно это в схеме увидеть ? иначе не очень понятно
Добавлено after 4 hours 41 minute 50 seconds:
огромное спасибо за помощь. диод in4007 на входе с подтяжкой с массе 1 кОм - решил все вопросы.
РЕСПЕКТ
