http://zpostbox.ru/regenerativnyj_paral ... askad.htmlглавный колбасист писал(а):А кто нибудь мастурбировал с регенеративно параллельным балансным каскадом Будённого ?
забавно, даже не подозревал что она запатентована
я в конце 90х использовал похожую схему на cd4007, ... а потом упростил до обычных небуферных cmos cd4000 (что видимо и спасло нас от судебных тяжб
в таких схемах предполагаются очень одинаковые пары транзисторов и очень одинаковые их температуры, лучше парные сборки вроде BC847BS.На постоянном токе действительно отрицательное сопротивление по входу. Ставлю в базу,а не в коллектор,как у Будённого контур,генерация на частоте контура,как ожидалось. Но это на частотах до десятков килогерц. А вот выше,начинаются непонятные низкочастотные колебания,не зависящие от контура. Хотя транзисторы использую достаточно ВЧ, П417. При том что нет в схеме ни одного реактивного элемента. одни сопротивления.
у германиевых транзисторов настолько крутые температурные зависимости параметров что с ними подобные схемы всегда будут работать странно в линейном (точнее не-триггерном) режиме.
