Форум РадиоКот • Просмотр темы - Спектральный анализ БПФ в CubeIDE
Текущее время: Вс июн 08, 2025 05:54:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Спектральный анализ БПФ в CubeIDE
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2024 19:23:25
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 35
STM32F4 поддерживает БПФ на уровне ядра, а библиотеки CubeIDE делают эти БПФ в две строчки кода.
Есть сигнал и нужно сделать его спектральный анализ и вывести на TFT экран с дополнительной информацией.
Для БПФ нужно получить входной массив данных об амплитуде сигнала на определенном отрезке времени через каждый тактовый шаг.
В CubeIDE это делается через настройки DMA ADC. Имея входной массив данных используем функции БПФ и получаем выходной массив данных, который выводим на экран в виде спектра и дополнительной информации об этом спектре. Входной массив представляет функцию амплитуды от времени, а выходной после БПФ функцию амплитуды от частоты.
Это теория.
 Заголовок сообщения: Re: Спектральный анализ БПФ в CubeIDE
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2024 19:26:19
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
не нашёл "fft" на сайте стм32ф4 https://www.st.com/en/microcontrollers- ... eries.html
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2024 00:13:54
Карма: -2
На практике нужно уметь подключать в CubeIDE поддержку DSP, в настройках поставить галочку в DSP library и добавить одну строчку #ARM_MATH_CM4.
Тут можно посмотреть
А это код, который из массива input после БПФ создает массив output.
arm_rfft_fast_init_f32(&fftInstance,SamplesFFT);
arm_rfft_fast_f32(&fftInstance, input, output, 0);
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2024 00:26:31
Ну если именно так вбить Гуглу, то ничего не найдёте, а вот если то же самое на аглицком, то запросто ищется.
https://www.st.com/en/embedded-software ... pdemo.html
https://www.st.com/resource/en/applicat ... ronics.pdf
Ну и до кучи:
https://qna.habr.com/q/340670
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2024 12:41:11
Карма: 67
Там просто подключаются какие-то математические библиотеки.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2024 17:49:15
Рейтинг сообщений: 30
Я как-то пользовался вот этой библиотекой на STM32F030. Вообще без каких-либо махинаций с плавающей точкой. Данные подаются в виде int32_t [-32768, +32767] в массиве любого размера в степени двойки (хотя ниже 128 не проверял). Была задача поймать сигнал в заданном диапазоне частот. Проблема была только в том, что сигнала могло не быть, а на выходе что-то находилось. Ну и "поймать" частоту нужно было, не имея экрана. Попутно перед отправкой данных в саму фукнцию натягивал на буфер Гауссово окно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2024 20:18:18
Карма: -2
Спектральный анализ не цветомузыка, а имеет практическое применение во многих областях. Из готовых решений мне больше всего понравилась программа под смартфон Spectrum Analyser_1.43_APKPure, которая строит спектр и выводит данные про основную гармонику. Прекрасная программа, но мне нужно выводить данные частоты и амплитуды на все заметные гармоники с декодировкой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 09:50:31
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 171
БПФ нужно умножение и сложение. Ядро STM32F4 умеет их делать? Умеет. Значит поддерживает БПФ на уровне ядра. Такая вот "логика". :)))
С такой "логикой" можно доказать поддержку ядром STM32F4 чего угодно:
Алгоритм игры в шахматы требует команд умножения и сложения. Ядро STM32F4 их умеет. Значит шахматы "поддерживаются на уровне ядра STM32F4". :))) если следовать "логике" linkov1959
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 12:41:37
А с этим вроди бы никто пока и не спорил.
> Есть сигнал - Уже хорошо. Потому что измерять шум, как приходилось мне - задача довольно скучная. Теперь определитесь с тем, как точно Вы хотите его измерить (количество бит и количество значащих бит). Если 12 (10 значщих) - хватит, то STM32 Вам в помощь. Если мало - придётся ставить внешний АЦП, который сможет выдать большую точность и большую битность.
> через каждый тактовый шаг - Что сие есть? Частота квантования сигнала? Размер окна выборки? Что?
> нужно сделать его спектральный анализ - Разрешение спектра в герцах?
Ну Вы сравнили. Программа, которая использует оперативную память телефона (которая сейчас редко меньше чем 2ГБ) и оперативную память микроконтроллера (которая редко больше 1МБ, а в Вашем случае не превышает 320кБ, в которой так же нужно хранить принимаемые данные, преобразовывать их во Float (если мало 16 бит), входной буфер для БПФ преобразования, выходной буфер результата, экранный буфер... памаяти уже не кажется ТАК много).
Постарайтесь определиться с тем, что Вам нужно получить на выходе. Может быть подсказка будет куда лучше простых рассуждений и шуток. А может и не потребуется, так как в правильно составленном вопросе уже содержится половина ответа.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 14:59:57
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2916
Это теория.
Это традиционная чушь.
:facepalm:
В ядре 4-х Кортексов нет векторной математики и тригонометрии, а значит нет ничего для ускорения БПФ.
Ну и упомянутые "две строчки кода" являются всего лишь вызовом громоздких по времени функций библиотеки.
Из этого не следует необходимость БПФ. Необходимость БПФ определяется потребным количеством фильтров и их полосой пропускания.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 18:04:27
Карма: -2
Сейчас ремонтирую древний прибор, который выводит на 7-сегментный 9разрядный индикатор список частот и их амплитуд в рельсовой цепи в виде бегущей строки. Если частоты в допуске, то дополнительно горят светодиоды на каждую рабочую частоту в диапазоне 50-775Гц. Частоты 725 и 775 гц различаются еще по модуляции 8 и 12 Гц. Нерабочие частоты тоже нужно отслеживать хотя бы до 5кГц.. Нужно сделать такой прибор на STM32 и дисплее TFT.
Добавлено after 22 minutes 59 seconds:
КРАМ, а DSP это не ускорение?
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 18:04:39
Карма: 139
Определяете список частот и разрешение по частоте (полосу фильтра), а так же весь диапазон частот для анализа. Делите весь диапазон на полосу одного фильтра и получаете требования к БПФ.
А требование к ДПФ равно всего лишь количеству фильтров.
Таким образом вы выясняете что требует меньше ресурсов, а значит работает быстрее. И не забудьте про оконную функцию, которая обязательна в любом случае. Если конечно вам нужна динамика больше 12 дБ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 18:15:36
Карма: -2
КРАМ, функция DSP нужна или можно stm32f103 без этой функции?
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 18:27:36
Карма: 139
Нет никакой "функции DSP". Есть некоторые DSP инструкции и их желательно включить в компиляторе.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 18:34:18
Карма: -2
КРАМ, Значит stm32f4xx. Требования к БПФ можно изменять в программе и смотреть результат - обратная связь называется. Полоса фильтра один процент от несущей, проца stm32f401 должно хватить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 18:36:24
Странное изначальное решение, но... ладно, допустим.
То есть, сигналы с частотой 725Гц и 775Гц дополнительно модулированы ещё и низкочастотными волнами в 8 и 12Гц?
Разрешение по частоте примерно получается по такой формуле:
Частота Сэмплирования / Количество Отсчётов в буфере
Например, для выборок с частотой 24кГц и размера буфера в 1024 байта получится ~24Гц / отсчёт. Довольно грубый обзор.
Для более точного - можно использовать 24кГц / 8192 отсчёта. Здесь уже будет около 3Гц / отсчёт. Но вычисляться такое будет кратно дольше.
Его ядро всего лишь умеет инструкции по работе с плавающей точкой.
https://microsin.net/programming/dsp/st ... cmsis.html - Здесь даже свели примеры скорости вычислений БПФ (FFT) на разных ядрах.
Хм.. надо бы посмотреть в отладчике, сколько целочисленная библиотека требует времени на вычисления.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 18:39:40
Карма: 139
Дело не только в fpu, но и в mac инструкциях.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 23:03:05
Карма: -10
Точнее - "DSP-подобные". Имеющие некоторые возможности архитектуры DSP. До настоящих возможностей DSP-ядер ARM-у как пешком до Луны.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 23:41:41
Карма: -2
Запустил пробу на F401 и ILI9341. От таймера пока не получилось, АЦП с DMA молотит без останова и что бы получить спектр до 10кГц выставил 16384 отсчета. На чистый синус столбик с дребезгом и часто зависает, но DSP работает, картинка есть.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 05:16:45
Карма: 139
Вы занимаетесь наивной ерундой, пытаясь приспособить чужую вундервафлю под свои нужды.
Это так не работает, придется разбираться по существу.
Тем более, что это не сложно.
Это именно так. У обсуждаемых кортексов нет SIMD и они не могут быть VLIW.
Но очень условно регистровые MAC-инструкции называют DSP-инструкциями.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
