Заказ плат на JLCPCB сейчас
Сообщение vital72 »
у NextPCB точно не хим. лужение. заказывал платы без паяльной маски, на широких дорожках видны наплывы припоя, да они вообще-то и на обычных контактных площадках виды -- небольшие бугорки вокруг отверстия, с хим лужением они были бы плоские.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Проблем с пайкой не было. Перед тем как нанести пасту протёр салфеткой смоченной в спирте и все дела.
Сообщение Roman_V »
Подскажите, пожалуйста, как делают панелизацию для заказа на нексте. У меня плата 16 x 10. Правильно ли я понимаю что надо подготовить гербер размером 100 x 100 на котором уже размножены эти платы. Внешнего контура не делать, но на слое контура начертить линии разлома шириной 0,1 мм. Между платами расстояние 2 мм.
Какой отступ границы плат от краев панели? Надо ли с краев указывать линии разлома?
При заказе на нексте надо выбрать Panel By Cuctomer и указать кол-во плат на панели по горизонтали и вертикали?
Что такое Break-away Rail ?
Приложил рисунок. Панель 100x100, на ней платы с зазором меджу ними 2 мм. Подскажите что верно, а что нет.
(211.01 КБ) 83 скачивания
Как это? Внешний контур это у тебя граница платы напр. 100х100 а внутри дели так как тебе надобно.
Толщина линий которыми рисуешь по барабану главное такими как и контур платы. Типа так.
Сообщение smacorp »
[uquote="Roman_V",url="/forum/viewtopic.php?p=4629121#p4629121"]Что такое Break-away Rail ?[/uquote]
И используется для крепления в машине автоматического монтажа. Если заказ монтажа не планируется, лишено смысла.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Roman_V »
Спасибо. Итого внес коррективы. На картинке у меня панель 100x100, на контурном слое контур панели 100x100 и линии разлома.
Между платами расстояние 2 мм. Монтаж автоматический мне не нужен. Значит могу ли я не делать с краев отступ 2 мм? Я не понимаю как после разлома мне получить нужный размер платы 16x10? В данном случае мне не принципиально, но в другом проекте вдруг понадобиться. Правильно ли получилось на этот раз?
(209.2 КБ) 108 скачиваний
[uquote="Roman_V",url="/forum/viewtopic.php?p=4629232#p4629232"]Между платами расстояние 2 мм.[/uquote]
Вот тебе размеры для твоих 16х10. Делай такую картинку и втыкивай свои платы. Если мало то делай 17х11мм.
Сообщение Roman_V »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4629304#p4629304"][uquote="Roman_V",url="/forum/viewtopic.php?p=4629232#p4629232"]Между платами расстояние 2 мм.[/uquote]
Изображение[/uquote]
Спасибо за конкретный пример! буду пробовать...
Сообщение dim3740 »
Заказ отправлен с PCBWave 6.09.24. Вот уже с 15.09.24 висит как "груз покинул процессинговый центр в Алматы". У кого какие ситуации?
Оплачивал тоже через Казахстан, но доставку вижу что "Россия", т.е. мой якобы адрес.
Сообщение Asmodey »
[uquote="dim3740",url="/forum/viewtopic.php?p=4629596#p4629596"]Вот уже с 15.09.24 висит как "груз покинул процессинговый центр в Алматы"[/uquote]У меня не было случая, чтобы в этом статусе заказы с pcbwave находились менее двух недель. Чаще дольше.
Сообщение LiSer »
[uquote="dim3740",url="/forum/viewtopic.php?p=4629596#p4629596"]Заказ отправлен с PCBWave 6.09.24. Вот уже с 15.09.24 висит как "груз покинул процессинговый центр в Алматы". У кого какие ситуации?
Оплачивал тоже через Казахстан, но доставку вижу что "Россия", т.е. мой якобы адрес.[/uquote]
У меня тоже 11.09 отправлено, 20.09 покинуло Алматы и...
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Сообщение Dimansion »
[uquote="Roman_V",url="/forum/viewtopic.php?p=4629232#p4629232"]Между платами расстояние 2 мм. Я не понимаю как после разлома мне получить нужный размер платы 16x10?[/uquote]
Зачем такое большое расстояние между платами? На v-cut нужно примерно 0,4мм. Посмотрите в прикреплённом файле и всё поймете.
multi.lay6
(11.67 КБ) 58 скачиваний
Мои электронные поделки на Я.Диске
Сообщение dokoff »
Чего там волна не придумала по оплате ничего нового?
Сообщение Asmodey »
Хотели бы придумать, просто брали бы оплату через Алиэкспресс. А раз нет, значит им все до одного места.
Сообщение Roman_V »
[uquote="Dimansion",url="/forum/viewtopic.php?p=4630415#p4630415"][uquote="Roman_V",url="/forum/viewtopic.php?p=4629232#p4629232"]Между платами расстояние 2 мм. Я не понимаю как после разлома мне получить нужный размер платы 16x10?[/uquote]
Зачем такое большое расстояние между платами? На v-cut нужно примерно 0,4мм. Посмотрите в прикреплённом файле и всё поймете.[/uquote]
Спасибо за пример! Заказал, посмотрим что получилось. Сделал расстояние между платами 1 мм.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
А как платить через Казахстан?
Так кума, свата, брата или на крайний случай чабана знакомого с картой надо иметь чтоб оплатил. :)))
Сообщение Roman_V »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4630456#p4630456"]
Так кума, свата, брата или на крайний случай чабана знакомого с картой надо иметь чтоб оплатил. :)))[/uquote]
Понятно
Допустим найду такого. А как с адресом доставки? Т.е. он платит тенге, а адрес российский? Я могу в своем аккаунте все загрузить и подготовить, а потом он заходит в него их Казахстна и просто платит, указывая Россию?
Можно поподробнее немного?
Задай этот вопрос dim3740 он тебе объяснит что и как.
Сообщение MacMillan »
Мне в ВК добавился один русскоговорящий китаец, предложил свои услуги по оплате/доставке. Сказал что закажет бесплатно, доставка от 2 баксов за кило. Думаю как нибудь попробовать. https://vk.com/id591429680
Сообщение Asmodey »
То есть ему герберы и деньги, а он будет сам заказывать и готовое отправлять?
