Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Cheshirski »
Опознал: сгорела нах.
Снимайте участок схемы, мож, так удастся что-то понять (но не факт).
Сообщение Alexcompany »
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4607996#p4607996"]Опознал: сгорела нах.
Снимайте участок схемы, мож, так удастся что-то понять (но не факт).[/uquote]
(178.33 КБ) 71 скачивание
И? Предлагаете мне схему срисовывать?
Ищите в сети фото такой же платы, с читаемой маркировкой (например).
Сообщение fedyaok »
Это микросхема шим-контроллера, т.к дроссель рядом стоит. Снимай её и частично обрисуй её. Где питание, где земля, где вход, где выход. Сколько у неё ног...5 или 6?
Последний раз редактировалось fedyaok Вс июл 28, 2024 16:32:45, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4608010#p4608010"]Это микросхема шим-контроллера, т.к дроссель рядом стоит. Снимай её и частично обрисуй её. Где питание, где земля, где вход, где выход. Сколько у неё ног...5 или 6?[/uquote]
Спасибо! 6 ног.
https://antenna-dvb-t2.ru/mark_smd_dcdc.php - выбирайте, на что больше всего похоже.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4608016#p4608016"]https://antenna-dvb-t2.ru/mark_smd_dcdc.php - выбирайте, на что больше всего похоже.[/uquote]
Спасибо!
Сообщение servol »
Всем добра! Подскажите пожалуйста, что за элемент на фото. Я так понял это транзистор или стабилитрон.
А вот что купить на замену не знаю.
https://disk.yandex.ru/i/7tWwjUxNxBn6yg
Спасибо
Сообщение mickbell »
По топологии похоже на транзистор, скорее всего, NPN. А зачем его менять? Если действительно есть повод, то, скорее всего, помер не он один, а и то, чем он, видимо, управляет - DD1.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
servol, мало данных. Маркировка нетрадиционная какая-то.
Что за девайс?
Что за маркировка (вроде видно "62", но впереди вроде еще символ - отмой его ацетоном хорошенько, напиши маркировку).
Сообщение Trubadur »
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4606429#p4606429"]Но, мнится мне, подойдет что-то вроде 8550 в исполнении СМД.[/uquote]
DMP2160U-7
Вдруг кому-то пригодится.
В Кинетике ответили
Сообщение Martin76 »
На Р канальный мосфет это меньше всего похоже по включению. Это какой то из нпн биполяров или один из многочисленных братьев 2N7002.
Martin76, ну почему же. На истоке + питания с разъема, со стока снимается коммутированный + в схему... Как раз p-канал.
Сообщение servol »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4610706#p4610706"]По топологии похоже на транзистор, скорее всего, NPN. А зачем его менять? Если действительно есть повод, то, скорее всего, помер не он один, а и то, чем он, видимо, управляет - DD1.[/uquote]
Доброго дня! При монтаже бита шуруповерта прилетела и сбила. Потом долго не мог понять, почему не заработал. На фото рабочий вариант.
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4610768#p4610768"]servol, мало данных. Маркировка нетрадиционная какая-то.
Что за девайс?
Что за маркировка (вроде видно "62", но впереди вроде еще символ - отмой его ацетоном хорошенько, напиши маркировку).[/uquote]
Привет, это передатчик Алютех из комплекта фотоэлементов для автоматических ворот. Визуально вроде чистый, там может скрываться ещё маркировка?
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
Под f62 поисковик выдаёт npn транзистор. Что можно пробовать поставить?
servol, вот как раз символ "F" на фото совсем неочевиден был.
Если маркировка F62 - то это DTD123YK. "Цифровой" транзистор, то есть, транзистор с резисторами между базой и эмиттером и последовательно с базой (см. его даташит).
Можно найти такой же (не знаю, как у вас там с доступностью деталек), а можно заменить на подходящий npn транзистор, а соответствующие резисторы навесить снаружи.
Сообщение servol »
Спасибо ! F62 и Т маркировка на детали, смотрел в микроскоп, пробовал чистить.
То, что боком - вообще неинтересно, как и точки. Это всякое там - номер партии, место производства, бессвинцовка - безгалогеновка и прочее... На функциональность не влияет.
А F62=DTD123YK от Rohm или копировщиков.
Сообщение mcvvs »
Столкнулся с таким элементом,эт полевик с закрывающимся каналом, т.е. Подал напругу> закрыт
mcvvs, вы о чем конкретно?
А так -то подобные полевики - не диво. Полевой транзистор с изолированным затвором и встроенным каналом.
Сообщение Эдуардlobarant »
Доброе утро помогите опознать SMD конденсатор весь интернет уже сломал 2 дня в поисках и безрезультатно. Блок управления КПП автомобиля
(162.57 КБ) 71 скачивание
Вернуться в «Практика»
