Форум РадиоКот • Просмотр темы - dc dc 55->110В за минимум денех и диайвая
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: dc dc 55->110В за минимум денех и диайвая
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2024 04:02:06
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Естественно нагрузка не может генерировать ток. Но конденсатор который стоит параллельно нагрузке это делает успешно. И во время открытого состояния верхнего транзистора лишняя энергия передаётся обратно в источник питания, где опять же стоит конденсатор. Этим и обеспечивается жёсткая связь входного и выходного напряжения.
Добавлено after 5 hours 32 minutes 26 seconds:
Килиманджаро писал(а):
то свои какашки оставляй при себе а не разбрызгивай по сторонам.
Так и продолжаещь засирать тему.
Мляяяя...... а взять ZVS драйвер и со стоков через диоды соединить на выход - тямы не хватает?
Ты писал? А почему не написал что напряжение на стоках у этого драйвера примерно в 3 раза превышает напряжение питания, и для данного проекта не годится. И что это напряжение зависит от нагрузки.
В резонанскых схемах добротность контура выбирают около трех, так что не трынди про токи в десятки ампер.
Вот описание такого генератора
Пройдемся по компонентам: транзисторы - любые мощные мосфеты, но стоит учитывать, что амплитуда напряжения на стоках превышает питающее в примерно три раза, советую IRFP250-260N. Резисторы два ватта 470-560 ом, стабилитрон 12-18 вольт 1,3 ватта, или супрессор на то же напряжение (у меня супрессор 1,5KE12A). Дроссель мотается проводом не тоньше 0,7мм (у меня 1 мм) на кольце из феррита или порошкового железа (сине-салатовые или желто-белые кольца из компьютерных блоков питания тоже подходят), индуктивность 50-200мкгн, оптимально 100. Диоды быстрые 400+ вольт 1+ампер (я использовал HER308). Конденсаторы пленочные не менее 630 вольт, но нежелательно, греются, суммарная емкость 0,3-1мкф, оптимально 0,6-0,7мкф.
И ты говоришь что большого тока там нет? Возьмём затворные резисторы только на них теряется 4Вт
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2024 09:02:46
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -887
Схема где?
Все правильно - напряжение на стоках зависит от добротности и нагрузки, которая шунтирует колебательный контур. И что?
По затворным резисторам.
А кто мешает вместо затворных резисторов поставить те же стабилитроны, а стабилитроны параллельно хатворам не ставить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2024 11:17:36
Карма: 146
Ну и как топикатору получить 110в из 55? Он получит от 150 до 200в в зависимости от нагрузки которые ему не нужны. Или ты предложишь поставить линейный стабилизатор? :))
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2024 12:06:48
Карма: -24
Рейтинг сообщения: -3
Как все сложно)).
Ты когда нибудь колебательные контура проектировал?
Если выбрать волновое или характеристическое сопротивление колебательного контура высоким и зашунтировать его низкоомной нагрузкой то и напряжение на нагрузке ясен пень упадет.
А если у тебя контур имеет на порядок меньшк сопротивлееие чем нагрузка то и "гулять" выходное напряжение на хх и под нагрузкой не будет. Да и малая добпотность тоже свой вклад вносит.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 12:25:14
Догадываюсь почему простой удвоитель на индуктивности особо не используется.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 13:08:37
Карма: 146
Я экспериментировал с этой схемой в железе как искусственная средняя точка, и как удвоитель напряжения, Таких колебаний я не замечал, в симуляторе скорее всего они появляются из за идеальности элементов, конденсатора и дросселя. Которые образуют колебательный контур с бесконечной добротностью.
Может не замечал потому что они имеют очень маленькую длительность, будет время проверю. Можно на выходе поставить супррессор он срежет эти колебания и отключится, если конечно они возникают в реальной схеме.
В симуляторах такие колебания возникают даже после обычного LC фильтра который стоит в любом автомобильном магнитофоне, радиоприёмнике. На практике их нет.
01.png [18.31 KiB]
Последний раз редактировалось Телекот Вс дек 22, 2024 16:09:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 15:46:50
Карма: -24
Да задемпфируйте вы те колебания в симуляторе, последовательно с катушкой киньте ом 100 или парадлельно ей тоже какой нибудь резюк.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 15:53:38
Карма: 146
Вот это ты пёрнул. :shock: если последовательно с катушкой поставить резистор на 100 Ом то на нём упадёт почти всё напряжение.
Нужны другие модельки дросселей где учитывается потери в обмотке и сердечнике. Болезнь всех симуляторов это не верно составленные модельки элементов.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 17:32:47
Карма: -24
Учить тебя еще и учить. Ну не 100 ом поставь а 10. Что ты там на модели все спихиваешь. Надо и головой хоть думать. Я в идеальном симуляторе подключал резисторы и трансформаторы (свяханные индуктивности) не колебались. Да и другие вещи не шли такие например как соединение треугольником обмоток трансформатора или генератора. Симулятор вообще плевался и говорил - кз. Шире надо думать а не искать блин модели неизвестно кем написанные.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 17:41:37
Карма: 146
Ты сам писал.
На 10 Ом-ном резисторе при токе 2А упадёт 20в и 40Вт мощности. :)) Где ты такой дроссель видел? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 18:21:35
Карма: -24
Тогда как дядька браун учил - измеряется частота паразитных колебаний и параллельно катушке цкпляется конденсатор чтобы он с катушкой давал частоту раза в три ниже паразитных колебаний.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 18:26:52
Карма: 146
Может просто подождать пока эти паразитные колебания не успокоются, всё равно их железной схеме нет. И не изобретать не чего.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 18:32:11
Карма: -24
Так интересно же чтобы в симуляторе все работало)).
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 18:43:00
Карма: 146
Учится делать нормальные модельки. Задал сердечник, число витков диаметр провода и всё.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2024 10:01:18
Карма: -24
Пусть кому интересно и делает модельки, мне интереснее смотреть осциллограммы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
