Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение O5SCP14 »
Значит уже фильтр есть, и хватит просто усилка ?
Сообщение GubaRewa »
Вместо батареек питания модуля ФМ для «Альпиниста» решил поставить отдельный трансформатор со стабом.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение samand587 »
Всем :beer: Есть такой усилитель от Риги 104. Правильно ли я понимаю что резистором R1 регулируется напряжение в средней точке, резистором R10 ток покоя? :dont_know:
З.Ы. При включении приемника полная тишина и переходы К-Э транзисторов Т6 и Т7 показывают мультиметром КЗ.
Сообщение сэм »
ПраЛьна.Но может этих регулировок не хватить. На ток покоя еще сильно влияет R11.
Сообщение Муркиз »
При включенном приемнике ???
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4663387#p4663387"]...При включенном приемнике ???[/uquote]
Забыл поставить точку и предложение начать с большой буквы :)))
Сообщение сэм »
Для проверки режимов каскадов УСя т6, т7 можно отключить.И, для начала ,надо настроить так, чтобы на их базовых резисторах напруга регулировалась от 0 до 0,5 в
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4657162#p4657162"]Что вы все на мощности зациклилась ? Аль глухие уже все стали ?
Качество поинтересней мощности для ушей все же.[/uquote]
Чтобы по улицам гонять, а народ вокруг уши затыкал. Молодая шпана думает, что прохожим это нравится.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3352555#p3352555"]Почему мой УНЧ с трехпрограммника Электроника ПТ-203 преобразовывает меандр в пилу?[/uquote]
Исправил
Добавлено after 6 hours 49 minutes 7 seconds:
сэм, фигня какая-то: выпаял электролит 500 мкФ из-за того, что микрокап показыва пилу вместо синуса. Вместо него подпаял на 1000пФ - синус нормальный, но после включения гудение частотой 100 Гц и занижена громкость! Заменил электолиты фильтра 1000 мкФ - гудение осталось. Вернул 500 мкФ на место (новый) - гудение пропало.
Этот конденсатор стоял изначально в родной схеме Электроники-203 в УВЧ. В Электронике-209 этот кондюк даже 2000 мкФ! Так что, как говорил Сталин, не всегда можно верить кому попало... В том числе и микрокапу.
el-203-5.rar
(13.72 КБ) 39 скачиваний
Последний раз редактировалось GubaRewa Вт дек 31, 2024 13:49:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Это про С8 что-ли ? Да там и 100 мкФ более чем достаточно. 47 мкФ поставь попробуй.
Принцип работы трехпрограммного приемника это демодуляция (выделение) звукового сигнала из поднесущих частот 78 и 120 Килогерц, которые передаются по радиотрансляционной сети. Так что, не средние, а длинные и сверхдлинные волны.
Убрал всё-таки колхоз на V1.
Сообщение Муркиз »
Так что, громкости не хватает ? Так при 14 вольтах питания, от него много и не получишь.
Но если чуть-чуть чувствительности не хватает, то можно R19 уменьшить до 1,5 ком, а С15 увеличить до 10, а лучше до 20 мкФ.
Не хватало, пока я не уменьшил R19 c 9,1 до 2,7 кОм, и С15 с 1 до 4,7 мкФ. Кроме того уменьшил резистор на входе с 9,1 кОм до 560 Ом, а также С9 с 0,047 мкФ до 2,2 мкФ. Теперь орёт так, что на полную нельзя включать громкость.
Теперь занялся Электроникой ПТ-208 - тоже с модуля ФМ тихо работает. Но схема там другая.
Подпаял оторванные детали - работает отлично, звучание лучше, чем у ПТ-203. Дата выпуска декабрь 1991 г.! :))
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт янв 03, 2025 08:07:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Эту же цепочку можно в точку между R11 и R14 подключить. А скорее всего, она там и была изначально, иначе зачем там два резистора последовательно стоят. Только сопротивление на конденсатор до 15 - 22 кОм увеличить.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3349154#p3349154"]Трехпрограммники "в живую" встречал пару раз - их уже все выкинули[/uquote]
А я подобрал! :))) У меня две «Электроники ПТ-209» нулевые!
P.S. На вид нулевые, а открыл и ахнул: всё , что из железа заржавело, винты крепления платы ржавые, поерневшие и сыпятся. Еле открутил после ВДшки. Приемник молчит, но постоянное напряжение есть.
Наверно, кто-то держал его рядом с кислотным аккумулятором.
Выпаял все 5 КТ315/КТ361, у которых отвалились ножки, замеил - теперь работат.
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб янв 04, 2025 03:03:13, всего редактировалось 3 раза.
As
Сообщение As »
...Кстати, чисто цифровые "передатчики" трехпрограммного вещания до сих пор делают, сам лично видел на днях в свежепостроенном Доме Культуры"... :))
(это к тому, что можно сии "трехпрограммники" использовать и без переделки...)
Итак, повторяется старая проблема: модуль ФМ шунтирует вход УНЧ, громкость очень низкая. Что делать?.
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб янв 04, 2025 11:49:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение K.Vladimir »
Если изменения такие в реальности, то получается что вход, подаете на выход, а там шунтирует динамик програмника :dont_know: ... Нужно провод от Х9 отрезать, и припаять к выходу усилителя, добавив проходной конденсатор :dont_know:
Обратись к специалисту трёх программного дела. Не буду показывать пальцем на него, но дам подсказку: он зубы железные нажил на них :)))
Non progredi est regredi...
На самом деле так:
Оказывается, причина была в разъеме DIN соединительного шнура.
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс янв 05, 2025 00:49:32, всего редактировалось 5 раз.
