Фотоархив ваших устройств!
может, коллега имеет в виду механические напряжения корпус-плата при перепадах температур?
Если планируются действительно серьёзные перепады, то в этом случае, саму плату лучше всего монтировать на демпферные стойки.
Или как самый простой вариант - мягкие подкладки между стойками и платой.
А вообще, из практики, чаще всего страдает место пайки разъёмов при механическом воздействии на эти самые разъёмы.
Проще говоря - корпус гнётся при закручивании на разъёмы, ответной части.
Или при болтанке кабелей на разъёмах.
Много раз подобное наблюдал.
Семь бед, один Reset.
Это уже нч выход в цифре, на контроллер и вход питалова.
Тут смысл в коаксиале полностью отсутствует.
Но вот если башка будет выносная, а не являться внутренней частью будущего измерителя, то вот тогда экранировка проводов после проходных кондеров, должна быть обязательной.
Решил в линии воды, на насос, поставить немного электроники.
Изначально хотел сделать с регулировкой оборотов однофазного двигателя, потом передумал. Выключалки - включалки достаточно оказалось. Есть защита от холостого хода, когда в линии нет воды.
Теперь не надо нырять в колодец, что бы что-то отрегулировать или перезапускать.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
— Чарлз Дарвин
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4667312#p4667312"][разъемы с платой соединить экранированным проводом?[/uquote]
Этот детектор для установки внутри корпуса. Разъемы sma не совсем входные.
Они еще будут подключаться к разъемам на передней панели отрезками коаксиального кабеля.
Добавлено after 31 minute 54 seconds:
Выносной высокоомный щуп к прибору NWT. Без детектора, только повторитель.
Делался дилетантом, по этому дорожки кривые, а плата частично грязная.
Схема была предложена Сергеем Беленецким, работает в диапазоне от 100 Кгц до 40 Мгц очень хорошо.
Финал. Установлена шикарная восьмибитная матрица 23,8' от AUO. Питание от штатного БП PC (коннектор Molex)
Level RGB 0 - 255
Демка (FC4):
Демка (HMF2):
Level RGB 0 - 255
Демка (FC4):
Демка (HMF2):
Подделка ! Бирка не аутентичная фирменной... Та совсем рваный была, да !
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4670565#p4670565"]...Питание от штатного БП PC (коннектор Molex)...[/uquote]...Я на базе примерно такой же матрицы телевизор на кухню собирал, так там питания хватило от обычного БП от роутера, 12 вольт 1,5 ампера... Зачем там двадцатикратный запас мощности?! Сейчас собираю второй экземпляр, перетряхнул матрицу, поставил светодиодные линейки вместо расколотых ламп...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4670594#p4670594"]Подделка ! Бирка не аутентичная фирменной... Та совсем рваный была, да ![/uquote]
Бирка хрен с ней тут главное что денех не хватило покрасить эту хуню супер дорогой краской типа ПФ.
Хотя для бунгало из ДСП и так сойдёт.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4670642#p4670642"]Я на базе примерно такой же матрицы телевизор на кухню собирал.[/uquote]
"Корпус" тоже варил из полосы двадцатки?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4670642#p4670642"][uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4670565#p4670565"]...Питание от штатного БП PC (коннектор Molex)...[/uquote] Зачем там двадцатикратный запас мощности?![/uquote]
Потому что питается от компа, ключевое слово штатного БП (выше над монитором расположена платформа - комп). Городить лишний БП нет смысла.
С сыном семиклассником собрали наборчик с Ali - калькулятор.
Паяется легко и весело, вещь вполне прикладная.
Складывает, отнимает, умножает, делит, корень.
Показывает сопротивление при вводе цветов колец резисторов.
Считает величину резистора по падению напряжения и току светодиода.
Десятичные числа переводит в шестнадцатеричные.
Рекомендую для поднятия скила в пайке.
Там что, питание от двух литиевых таблеток?
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4674859#p4674859"]С сыном семиклассником собрали наборчик с Ali - калькулятор.
Рекомендую для поднятия скила в пайке.[/uquote]
Вот такой, кажется:
https://aliexpress.ru/item/1005008267902630.html
Вот такой, кажется:
Уровня мастерства
Ну, тогда он бы так и написал...
А тут он скалу какую-то поднять хочет... "грамматическая ошибка на уровне 4 класса", что ли...
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
А как такое получается ???
Вот что я написал - и как это опубликовалось !
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4675012#p4675012"]А тут он скалу какую-то поднять хочет...[/uquote]
Не надо ворчать. Это всего лишь англицизм skill - мастерство.
Есть прекрасное русское слово - мастерство !
И не надо его менять на грязную иностранщину и вилять ей хвостом !
