Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Буквами обозначается и напряжение . А-10, С-16, Е -25, V-35, H-50, J-63, К -80, 2A -100 и тд. Обычно вверху серия, потом емкость и напряжение. Эти буквы кодировки напряжения в основном и у танталовых с пленочными используются.
Сообщение vlasovzloy »
Помогите опознать датчик холла от серводвигателя швейной машинки, там их три штуки. Надписи на них в два ряда
40G
948
Сообщение AirCat »
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Олегыч1 »
Всех с Наступающим праздником кошачьего животика!) :beer: Подскажите пожалуйста правильное название ключа, который в центре на фото расположен. Не могу найти датащит на него, а уж тем более заказать.
Сообщение AirCat »
AUIRFN8405
Сообщение sa-ta »
может кто то опознает шимку восьми пиновую в узком корпусе ? U1/U2 которые
Сообщение edison »
Всех с новым 2025 годом. Подскажите пожалуйта какая емкость у керамического конденсатора 3d 3kv jnc?
Сообщение AirCat »
3пф +/- 0.5%
Сообщение edison »
Спасибо.
Сообщение an.ig.nik »
sa-ta кажется должно подойти https://www.jotrin.ru/product/parts/RT8110BGJ8
Сообщение Ghost in shell »
Доброго.
Что это за биполярный транзистор? Россия.
(21.08 КБ) 88 скачиваний
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение boba »
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=4667297#p4667297"]Доброго.
Что это за биполярный транзистор? Россия.[/uquote]
Что то мне подсказывает что это КТ209Б.
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение shev1975 »
Привет. Есть германиевые диоды. Я так понял что с голубой полосой Д9Е, а вот 2 других не понятно.
Сообщение AirCat »
ГД507А
Д20
AirCat, спасибо :)
Сообщение crsstav »
подскажите досталась стопка - mc908jl3ecpe (пластик, dip-28). datasheet пространный. не могу понять они однократные. или можно юзать в поделках.
Сообщение AlexS4 »
вроде флэш 3..5V 28pin adc, lvi,xtall
Table 1-1. Summary of Device Variations
MC68H(R)C908JL3E/JK3E 4,096 bytes FLASH
MC68H(R)C08JL3E/JK3E 4,096 bytes ROM
Сообщение Dm7203 »
Доброго времени суток.
Деталюшка размером где то 7 х 5 х 4 мм, установлена в проточном нагревателе на расстоянии около 3 сантиметров от датчика протока. Датчик протока представляет собой пластиковую втулку с вращающейся внутри турбинкой в которую вклеен магнит.
Маркировка CSX45, информации в сети найти не удалось. Уверен что этот элемент является магниточувствительным и служит для определения наличия потока воды, но интересно его название и принцип действия.
Мультиметром прозванивается как 4 Ом, если поднести и шевелить магнит то сопротивление увеличивается. Если просто поднести, то сначала увеличивается, а потом падает ( как будто бы имею дело с катушкой индуктивности )
В схеме подключается к питанию 5в через резистор 10к, и через такой же резистор выполнено соединение с портом микроконтроллера.
Что это?
Сообщение AlexS4 »
Dm7203, магниточувствительныз нетак много вариантов:
A hall sensor (но они обычно с питанием , 3 ноги, хотя не исключено что питание через пуллап)
B геркон - в таком размере - реально. насчет ресурса только неясно
C индуктор (просто катушка) если это оно то пуллап питает встроенный усилитель.
Сообщение Dm7203 »
Кажется мне я заблуждался. Это никакой не магнитный датчик.
По всей видимости это датчик положения. Во всех положениях кроме одного этот элемент имеет околонулевое сопротивление.
В том положении которое занимает этот элемент в собранном нагревателе и при его правильной установке, этот элемент имеет "бесконечное" сопротивление .
Если выставить элемент в положение при котором сопротивление стремиться к нолю, то он реагирует на перемещение магнита рядом ( сопротивление начинает скакать вплоть от 10 Ом до килоом ), в иных случаях реакции нет. Но это я так понимаю побочный эффект
Проточник Thermex ARTflow 6000.
Вернуться в «Практика»
