Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросы по С/С++ (СИ)
Текущее время: Пн янв 19, 2026 14:13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7704 ]     ... , , , 384, ,
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2025 19:25:09
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 79
с минусом десятичные числа в регистр 10h (Aging offset) нельзя записать только в формате двоичного целого числа со знаком с дополнением до 2, где бит 7 представляет бит знака числа.
помогите сделать конвертацию из десятичных в двоичное число с дополнение до двух и обратно
вот пример конвертации десятичные в двоично-десятичный код
Код:
// конвертируем обычные десятичные значения в двоично-десятичный код:
byte decToBcd(byte val){
  return( (val/10*16) + (val%10) );
// конвертируем двоично-десятичный код в обычные десятичные значения:
byte bcdToDec(byte val){
  return( (val/16*10) + (val%16) );
а мне нужно конвертацию из десятичных в с двоичное число с дополнение до двух и обратно
или я чета не понимаю... если вы говорите ВОТ ТАК И ЭТО ПРОСТО.
В чём неудобство? Наоборот же, никаких не нужно преобразований - складывай-вычитай-умножай-не-хочу. Положительное записать - Wire.write(12), отрицательное - Wire.write(-12).
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2025 19:56:37
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 433
Рейтинг сообщения: 4
Вы вообще читаете что вам пишут? Раз пять написали, что не надо ничего конвертировать. Переменная типа int8_t хранит в себе данные в нужном формате.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2025 20:04:42
Карма: 11
https://dzen.ru/a/XuIx2Lo4HTaLhFKM
ААААААААААААААААААААА :shock:
Я ПОНЯЛ наверно если число int8_t 1 байт -128… 127 Целые числа
оно само как надо пишется, мая ошибка была то что я читал не все байты почему-то :dont_know:
Aging_off = (Wire.read() & 0x7f);// читаем байты
а надо все Aging_off = (Wire.read() & 0xff);// читаем байты –
Добавлено after 41 second:
да да дошло, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2025 21:49:17
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
" & 0xff" - вообще лишняя "деталь". эта "маска" никак не изменяет само число.
"дополнение до 2" - это образное выражение, и не соответствует действительности.
а в общем случае, чтобы получить отрицательное число, нужно из 0 (а не из 2) вычесть положительное число.
например, есть положительное число 5.
0 - 5 = -5.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2025 07:45:44
Карма: 18
Вообще, не образное, а алгоритм получения представления отрицательного числа "на бумажке". В процессоре/контроллере оно автоматически так работает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2025 12:08:54
Карма: 11
позвольте еще спросить :)))
когда выставляешь врем в часах, как сделать мигание одним из значений времени. :dont_know:
в библиотеке iarduino_RTC это ест, но я не знаю где в ней искать эту
функцию gettime() с синтаксисом void blinktime(uint8_t value, float frequency = 1)
https://iarduino.ru/file/235.html?yscli ... 9488429175 //библиотека iarduino_RTC
или можно самому как то написать функцию blinktime(); :solder:
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2025 17:05:42
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
Как и чем может мигать библиотека, работающая с микросхемой часов ?
Мигать же можно только на дисплее. Ну, или светодиодом :))
В сети
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2025 17:15:54
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 498
Устанавливаете Notepad++, вставляете все файлы в программу, нажимаете CTRL+F и выполняете поиск по всем файлам.
3 секунды, 8 щелчков мыши. Файл iarduino_RTC.h, строка 76.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2025 22:23:11
Карма: 11
спасибо понял. но blinktime(uint8_t value, float frequency = 1) мне не подходит он мигает с одинаковыми интервалами... :(
Добавлено after 4 hours 2 minutes 55 seconds:
решено! :))) может кому интересно.
не надо никаких функций делать просто вставляете в то место чем мигать собрались и все!!!
(millis() & 512) ? Now_Minute / 10 : '0'
Спойлерcase 2: { //= Режим установки минут
Now_Minute = PressingButton(Now_Minute, 0, 59);
//стало
DigitOut(Now_Hour / 10, Now_Hour % 10,(millis() & 512) ? Now_Minute / 10 : 'PROBEL', (millis() & 512) ? Now_Minute % 10 : 'PROBEL', 0, led_color);
// было
//DigitOut(Now_Hour / 10, Now_Hour % 10, Now_Minute / 10, Now_Minute % 10, 0, led_color); // Вывод на диоды
if (minute != Now_Minute){minute = Now_Minute; setRTC_minute();}
break;}
хотя и мигает с одним интервалом :roll:
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 13:54:18
Карма: -8
Рейтинг сообщений: -8
Переписываю библиотеку с ESP32 . В процессе обнаружилось непонимание компилятором GCC констант вида : 0b00000000, причем в main , к которому ее пытаюсь подключать проблем нет , они в .h библиотеки . Какой заголовочник надо добавить в него? Сейчас в ней stdbool.h и stdint.h.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 14:13:59
Рейтинг сообщений: 52
С++ такие префикс поддерживает начиная с С++14, а в C они появились только в С23, но на уровне GNU-расширений 0b уже очень давно работает, т.е. по идее достаточно просто добавить -std=gnu17 или какая там у вас версия стандарта...
ps. Проверил у себя на gcc 14 и ему вообще без разницы какие ключи, 0b работает всегда )
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 14:41:42
Рейтинг сообщений: -5
Adrift, вопрошающий уверяет, что не понимает именно компилятор. Учитывая, что он не прикладывает образец своего переписывания, нет повода для сомнения в его словах. И он спрашивал "Какой заголовочник надо добавить в него?" а не это вот всё ;)
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 15:51:31
Карма: -8
Попробую еще раз:
(проблемы) в .h библиотеке .
Компилятор "понимает" их в main , и не понимает в заголовочнике библиотеки. В main есть #include "biblioteka.h" (вымышлено)
Nranddek писал(а):
а не это вот всё
Да ! :)
Например , если из biblioteka.h удалить stdint.h , то компилятор в ней не понимает и uint8_t , uint16_t , итд . А в маин -понимает.
Значит в ней не хватает заголовочника или макроса.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 15:59:30
Рейтинг сообщений: 26
muravei_, приведите сообщение об ошибке.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 16:41:39
Карма: -8
Не много не доглядел , это варнинг , их так много , в перемешку с ошибками.
warning: binary constants are a C23 feature or GCC extension
Хотелось бы устранить причину.
Возможно, устранил.
Библиотечный CMakeLists.txt дописал. - Ну не думал я ,что он такой тупой! :o
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 17:14:06
пишите в классическом стандарте Си, либо игнорируйте предупреждение, либо не используйте подобные константы (я вот не использовал, не использую и не планирую, и как-то живу ;) ) либо отключить предупреждение, правда, вряд ли его можно избирательно отключить, скорее всего, отвалятся все подобные, предупреждающие о несоответствии стандартов
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 18:16:57
Muravei_, у меня такой ворнинг только с -Wpedantic появляется, можно заменить его на -Wextra или -Wall.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2025 12:54:50
Карма: -8
На пока последняя ощибка :
Код:
void init_spi(spi_inst_t *spi ,  uint baudrate);
Ругается на мою функцию так :
conflicting types for 'init_spi'; have 'void(spi_inst_t *, unsigned int)' {aka 'void(struct spi_inst *, unsigned int)'}gcc
Параметры честно скопированы из СДК , spi.h инклуден , в нем есть переопределение
Код:
typedef struct spi_inst spi_inst_t;
Что ему еще надо?
Пытался преобразовывать , ничего не вышло. :(
Это не я , это останки переделываемоей библиотеки , глупо ими не воспользоваться. Да и битами тут нагляднее.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2025 14:02:53
muravei_, замените uint baudrate на unsigned int baudrate.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2025 18:54:59
Карма: -8
Я так делал . Но все оказалось проще, я в двух файлах эту функцию объявил , нечаянно. :))
Но ошибки еще не кончились.
Вот еще :
Код:
int spi_write_buffer(int reg, const uint8_t *buffer, size_t buffer_length, spi_inst_t* spi) {
  uint8_t tx_buf[ buffer_length + 1];
  tx_buf[0] = reg & 0x80; //
  memcpy (&tx_buf[1] , buffer, buffer_length );
Ругается на memcpy
implicit declaration of function 'memcpy' [-Wimplicit-function-declaration]gcc
