Мелкие вопросы по теории
наличие веры и ее глубина - да, информация о носителе веры. а сама вера - спорно, это скорее некая нематериальная сущность, непосредственно не являющаяяся ни информацией ни энергией, если отвлечься от механизмов ее "хранения" в мозге и прочих подобных вещей.
Вера - это когда не можешь ни проверить, ни доказать. Типа один или несколько человек решили для себя: "Вот это вот - оно именно вот так". Ни доказать, ни проверить невозможно, доказать обратное тоже невозможно. Нравится ему так думать - пусть верит... Скажешь ему: "Докажи мне, что это так", а он в ответ: "Лучше ты докажи что это не так". И у вас обоих не будет никаких доказательств более серьёзных, чем "Одна бабка сказала...".
Сама по себе вера - это абстракция. Но вот носители веры вполне материальны.
И чаще всего - очееень материальны !
Муркиз, главное - публично не сомневаться в надежной и вечной ценности валют
иначе сразу по 148.1 ук рф ! загремишь
... а если то же самое сделать громко и в офисе любого банка, или гденить в чатике coinbase то уже по 148.2
... и вообще про принцип ландауера,
- это все относится к способам хранения/обработки/передачи информации а не к самой информации как к абстрактной-абсолютной-математической сущности
, в этом фатализм 3его начала термодинамики.
вся энергия топлива которую превратили в механическую на перемещение автомобиля - нагреет воздух за счет аэродинамических процессов, и теплопередаяи от резины и асфальта, весь запас потенциальной механической энергии интегрально в бесконечной перспективе тоже перейдет в кинетическую а затем в тепло тем же или похожим способом
увы
... а темболее божественного о БИТКоинада неважно, про кванты, про заряды затворов триггеров sram или плавающих затворы флэшей, намагниченность доменов ферромагнитного слоя, нарастание отростков живых клеток и нанотоков в них или даже про химические связи в молекуле какойто там рибонуклеиновой кислотыMartian писал(а):Это если не читать про кванты
абсолютно все рано или поздно переходит в теплоЗначит, сама по себе информация не потратила нисколько, всё улетело в тепло (за исключением прочего, чем предложено пренебречь).
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4637996#p4637996"]И в моей задаче важны только физические, или метафизические, божественные или волшебные свойства. Но не денежная стоимость или нравственно-моральная, или ностальгическая и т.д.[/uquote]
Пожалуй денежная стоимость это наверное единственное что могло бы объединить информацию и затраченную энергию на ее получение)) По мне это так же совершенно не связано друг другом, как, например радуга и шофер
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Сколько нужно радуги, чтобы шофер проехал 1 км?
Вам господа сюда https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=43:42
Зачем нужны микроконтроллерам, процессорам на плате генераторы?
"Умный может зарабатывать триста рублей, а проживать три тысячи"
Это, кстати, не генератор, это кварцевый резонатор. Сам по себе он не может генерировать колебания, только быть в составе генератора с тем, чтобы стабилизировать их частоту. (Бывают и другие случаи применения кварцев, но это выходит за рамки вопроса.) Здесь генератор находится на борту микроконтроллера.
А теперь уточните, в чём заключается вопрос: зачем нужен сам генератор внутри микроконтроллера или зачем нужна кварцевая стабилизация его частоты?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Уточняю: зачем нужен генератор внутри микроконтроллера? Полагаю, что он нужен для ШИМ, но я очень в этом не уверен.
ответ на этот вопрос есть в даташите микроконтроллера... ответ: для синхронизации ))TovarishAleksey писал(а):Уточняю: зачем нужен генератор внутри микроконтроллера? Полагаю, что он нужен для ШИМ, но я очень в этом не уверен.
Он нужен для стабильной тактовой частоты. Если не нужна стабильность, можно тактироваться и от (встроенного) RC-генератора.TovarishAleksey писал(а):Уточняю: зачем нужен генератор внутри микроконтроллера?
понял, спасибо.
Немного добавлю для окончательной ясности, учитывая уровень знаний спрашивающего. Микроконтроллер, микропроцессор - устройства, выполняющие последовательность команд. Здесь ключевое слово - последовательность. То есть команды выбираются из места своего хранения и затем выполняются последовательно, одна за одной. Значит, существует устройство, которое последовательно, через некоторые промежутки времени берёт эти команды и исполняет их. Тактовый генератор как раз и обеспечивает эти самые промежутки времени. Там много таких времязависимых процессов, и у современных МК (например, с ядром ARM) тактовая система устроена довольно сложно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Микбел, вы хорошо, простым языком всё объясняете! Благодарю
Чем FPGA отличается от микроконтроллера, и почему дороже?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 1%86%D0%B0
А почему дороже? Да смотря что с чем сравнивать, есть и микроконтроллеры дороже матриц.
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4638790#p4638790"]Чем FPGA отличается от микроконтроллера, и почему дороже?[/uquote]
Дороже потому что быстрее и сложнее. Это если в двух словах.
Понял. А его легко прошивать? Можно датчики подключать?
Его это её, ПЛИС? Если умеешь, то легко. И датчики можно подключать, причём можно опрашивать их все одновременно.
FPGA умеет работать в "параллель" как конвейер. МК работает по последовательности кода (исключение - периферия).
