Форум РадиоКот • Просмотр темы - Заказ плат на JLCPCB сейчас
Текущее время: Вс фев 08, 2026 19:47:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2874 ]     ... , , , 113, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Заказ плат на JLCPCB сейчас
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 14:12:12
В смысле - металлизации нет?
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 14:24:47
Рейтинг сообщений: 111
LiSer, это значит, что ты не указал наличие на твоей плате этих отверстий (опциональная штука). Если чего-то будет не хватать, они напишут на мыло
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Нет. Это вид отверстий по торцу. Ты сам выбрал, что их нет на твоей плате.
2025-01-17_14-24-02.png [48.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 15:31:36
Ясно, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 16:14:48
Ха! Прикольно. я не знал про существование такой штуки и не выставлял Castellated Hole, а на плате они у меня есть. Интересно, что приедет? Никаких писем от волны, что что-то не так, не приходило.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 16:54:47
vital72, просто порежут отверстия и все. Как говорится: сам виноват. Но обычно они спрашивают, когда дорожки или отверстия выходят за рамки границы платы: "тут ошибка, что будем делать?"
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 20:14:04
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 320
Эти ребята обычно не заморачиваются а делают "как нарисовано". Они даже за V-рез доп. плату не берут как некоторые. Мне одно время nextpcb неделю мозг выносило типа "почему здесь нет второй КП и металлизации".
2025-01-17_201105.jpg [12.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 21:54:30
ИВАНЫЧ956, как сказать, как сказать... с одной стороны им пофиг, с другой стороны кто-то "держит марку" и старается соответствовать на заказах в 2$. В пример могу привести наши конторы. которые дотошно согласовывают каждую запятую в печатной плате.
Вообще из опыта волны (более 30 заказов), у меня 2 или 3 раза уточняли.. первый раз это был пад "без концов". второй раз обрезка дорожек за пределами границ платы. Третий не помню уже. И все эти разы был по факту мой косяк. Так делать негоже. Потому этот вроде как плюс, можно считать одновременно и минусом. для новичков (или тех, у кого опыта нет), что они делают ровно как ты нарисовал. Вот сидит сейчас человек и думает, как ему порежут плату с контактами с торца. А могли бы инженеры и указать на проблему... но заказ стоит 1 доллар. Получается все довольны, если нарисовал все правильно.
PS могу только отметить как безусловный плюс волны то, что они делают и в-викат бесплатно, и плевать по факту они хотели на допуски по зазорам. рингам и прочему. Приняли без вопросов. А то, что ты не прочитал о допуска на сайте - это уже твои проблемы. У них стандарт пакет включает вроде 20/20 толщина/зазор и 35 на ринг. Но я им отправлял тестовые платы на изготовку 15/15/20, и они меня не исправляли. Но и меня это не особо парит потому, что это прототип.. даже если что-то будет не так, то я знаю где искать возможные проблемы. Хотя тьфу-тьфу пока проблем не было. Да, они сами подрезают кольца, чтобы выдерживать зазор (как минимум я это заметил, и даже фото с микроскопа тут скидывал в теме).. но это как говорится "на свой страх и риск".
PSS В конечно итоге.. конечно лучше рисовать по правилам и требованиям, как минимум их знать требования к производству (точность и минимальные). Уж лучше они зададут пару вопросов "Вы уверены что у вас тут?" (показывая стрелочкой на скрине), чем делать вслепую потому. что это стоит всего 1 доллар. Сугубо личное мнение.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 10:34:11
Рейтинг сообщений: 60
Из личного опыта (буквально вчера сделал заказ) про v-рез:
Плата размером почти 10х10см, 10 v-резов. Прислали после проверки такое письмо:
After checking your gerber file, we found there are many V-cut lines on the board, in this case, we need some time to mill them one by one, so we need to charge some technical fee $5 for the project.
If you could control the V-cut lines within 10, it is free.
If ok, please go to this page
https://www.pcbwave.com/premium-pcb-service-p-1061.html
to purchase$5 (5 units) for that, thanks.
До этого заказа в заказах было максимум 7 v-резов, делали без проблем. Написал им вопрос почему доплата? v-резов-то 10! Жду ответа, по возможности дополню этот пост.
Обновление. Пришел ответ:
Yes, there is no additional charge for less than 10 V-cut lines. Please update the file to us.Thank you.
Попробую сделать на один v-рез меньше. Пост обновлю.
Мои электронные поделки на Я.Диске
Последний раз редактировалось Dimansion Сб янв 18, 2025 12:07:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 11:44:09
Карма: 61
Ну у меня всего один рез может поэтому и не требовали хотя другие требовали денег.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 11:47:03
Dimansion, ну, значит уже нет халявы. С другой стороны это логично.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 12:18:11
Делайте мышиный укус, они за него ничего не требуют)
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 15:17:28
по поводу V-cut. какое расстояние между платами сделать, чтобы фреза лишнего не срезала?
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 15:25:30
Рейтинг сообщений: 1575
Ничего лишнего не срежут, фреза там десятые доли миллиметра.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 16:10:11
vital72, V-Cut Routing Clearance: The copper layer, traces/solder pads, etc., need to be at least 0.4mm away from the V-cut centerline to avoid exposing copper or damaging traces during V-cut (in addition, try to keep mounting holes away from the V-cut line to prevent holes from breaking during separation).
MacMillan, Ну. видимо тоже пока) Для мышей и места нужно больше.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 20:14:55
Я делаю 0.4мм и размер платы получается, как запланировал. Подробнее на скриншоте ниже (в клетке 0.1мм):
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2025 15:29:26
Считается, что V-cut имеет ширину 0,4мм при толщине платы 1,6.
Но наверное это самая максимальная, предельная ширина. Фактическая 0,2...0,3.
И надо учитывать, что рез клиновидный, поэтому ширина по поверхности платы.
До середины он вообще не доходит. Глубина примерно 1/3 толщины.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2025 16:04:36
ну так в этом и смысл. Дорожки то на поверхности. Как и переходные отверстия (кольцо) тоже на поверхности. Если речь про два слоя речь. ну и толщина 1.6 это самая популярная в народе.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2025 16:43:56
Бывают ситуации, когда критичны размеры платы.
Например, она вставляется в какой-то разъём. Чуть уже - будет болтаться, чуть шире - не влезет.
1,2мм тоже часто заказываю. Для мелких плат может быть предпочтительнее 1,6.
И вот у 1,2 ширина V-vut уже не больше 0,3мм. По факту там что-то в пределах 0,1...0,2мм.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2025 16:50:38
Rio444, ну я заказываю 1мм. это собственно ничего не говорит. Самый популярный и дешевый 1.6мм.
Если размеры критичны, то заказываете фрезер) Или мышь. Но с мышью придется напильником допиливать. А вообще для таких вещей существует премиум +5 долларов к заказу, и сделают тютелька в тютельку.
В любом случае не понял какое это имеет отношение к отступу от дорожек. отверстий и падов при v-cut :shock: Или ты имеешь ввиду вообще в принципе, что при викаде стоит учитывать зазор на этот самый викад, если нужно прям размер до 0.1мм платы?
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2025 19:54:03
Рейтинг сообщений: 113
dokoff писал(а):
викад
Вы имели ввиду викат (v-cut)?
Сейчас этот форум просматривают: Lithium_ECAD, Proteus и гости: 77
