Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора алтай мт 401д
Сообщение Сергеевич 1 »
gsmart, а какое должно быть напряжение?
Сообщение Чумак »
Электрическое.
А если серьезно!! Сколько вольт должно быть?
Сообщение Чумак »
Это серьёзно - не механическое, а э-лек-три-чес-ко-е.
Сколько должно быть не знаю, а сколько есть можно узнать с помощью вольтметра.
Понял, хорошо
Добавлено after 37 seconds:
Проверю, сообщу
Сообщение МЕХАНИКД »
Сергеевич 1, Всё, на халяву, барыжничаешь? :)
+ 27В. на крайнем выводе должно быть. Второй крайний через резистор на общий.
Ну а, на среднем сколько намериешь....
Не барыжничаем :)) :)) :)) :)) понял, изучу
Добавлено after 1 hour 46 minutes 28 seconds:
Присутствует данное напряжение
Сергеевич 1, А на среднем выводе :).
Вообще, ты когда нибудь ремонтировал потенциометры?
И потом в таком возрасте кинескопы обычно уже ТОГО! А вы всё яркость ищете...
Высокое какого цвета красно-розовое или синего ?
И вообще, откуда ты находишь такое дерьмо? Я сам с Алтая, а первый раз слышу про такой - телеНЕвизор....
На среднем выводе напряжение меняется, переменник жив.
А как проверить дугу? Это отсоединить анодный вывод и аккуратно к акводаку поднесть ( подносить разумеется не рукой, а хорошо изолированной отвёрткой) про кинескопы я знаю, что они любили уходить в 0! Но есть окажется что кинескоп труп, то заменю на новый ( есть 1 новый )
Добавлено after 51 second:
МЕХАНИКД, ну чтож вы так к телеку грубо то. :)) :)) красивый аппарат
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
А будет ли растр ( знаю что так делают для проверки!) а если замкнуть катод на массу?
Добавлено after 50 seconds:
Ведь вроде бы можно проверить оценить живучесть трубки
Добавлено after 2 hours 12 minutes 25 seconds:
Ауууууу :))
Ауууууууу :)) :))
Сообщение gsmart »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4691131#p4691131"]А как проверить дугу?[/uquote]
Снять "присоску" и поднести к контакту отвёртку.
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4691131#p4691131"]А будет ли растр ( знаю что так делают для проверки!) а если замкнуть катод на массу?[/uquote]
У годного кинескопа растр будет с ЛОХ.
Только замыкайте через резистор типа МЛТ-2 сопротивлением в районе 3 кОм.
Немного разъясню про присоску, gsmart, правильно сказал. Дополню немного, присоску "подвесить" так чтоб до шасси и плат было подальше.
Отвёртку подносить к зажиму присоски, :) правую руку держа за спину хоть ты и барыга, но нужен нам живой :).Да и, ручка отвёртки с хорошей изоляцией.
Икра должна быть чуть толше комариного Х.. и СИНЕГО цвета , уже на рстоянии около 15мм, как на свечах машины, примерно.
Замерь напряжение на ускоряющем электроде, сколько на этом кинескопе должно быть НЕ знаю но довольно таки большое.
На модуляторе вроде около 30В, а на накале, если я правильно разобрался с такой "паршивой" схемой около 10В переменки.
Там вроде, опять же по "паршивой" схеме Два регулятора яркости, один наверное на плате, один выведён наружу.
У тебя аппарат под рукой проверь.
gsmart, понял! Проверю!
Добавлено after 2 minutes:
МЕХАНИКД, про присоску понял, с соблюдением Тб сделаю
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Накал соответствует, на нем 1,3 вольта, видно на хвосте
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
МЕХАНИКД, а с дополнительными переменником яркость, его нет, за место него резистор ( это сделанно с завода!)
Забыл картинку вставить....к "ускоряющему"
Добавлено after 32 minutes 14 seconds:
Давай- ка начнём с кинескопа- у тебя какой установлен? Накал уж больно маленький....
Этот ?
(147.95 КБ) 49 скачиваний
(83.75 КБ) 44 скачивания
МЕХАНИКД, нееее, кинескоп не тот, у меня стоит кинескоп 11лк1б
