Опознание радиоэлементов
Сообщение AirCat »
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4653453#p4653453"]На фото автомобильные ионизатор, у самой ионизирующей "лампочки" отвалилась одна нога, как эта "лампочка" может называться чтобы ее поменять? Вставляется все это дело в прикуриватель 12 в.[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/ne-2-6x12g
https://www.chipdip.ru/product/ne-2-6x16g
Добавлено after 1 hour 4 minutes 29 seconds:
Re: Помогите опознать микросхемы grundfos alpha2 L 25-40 180
[uquote="rubrika1646",url="/forum/viewtopic.php?p=4653029#p4653029"]Здравствуйте помогите опознать микросхемы на плате насоса grundfos alpha2 L 25-40 180
1.15SS
2.CH1S
3. 3B -7
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
первая может https://www.infinite-electronic.ru/data ... A6T2U3.pdf
ну и как бы смд маркировка сайт
https://smd.yooneed.one
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение guestb »
Есть элемент в корпусе DO-214AC: из обозначений - две полоски у одного из контактов и надпись BM большими латинскими буквами. Был включен между стоком и истоком N-канального полевика в WiFi-переключателе для умного дома.
Везде в интернете пишут, что это супрессор.
Выпаял соседний такой же элемент: в прямом включении при диодной прозвонке показывает падение что-то около 605 мВ, в обратном - бесконечность.
Не уверен на счёт исправности, ведь по маркировке это должен быть TVS-диод.
Двусторонний TVS-диод - это грубо говоря сборка из двух диодов включённых встречно. Если переход такого tvs-диода пробьёт - он будет вести себя как обычный диод при прозвонке?
Что это за деталь?
Последний раз редактировалось guestb Ср ноя 27, 2024 08:32:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AirCat »
[uquote="guestb",url="/forum/viewtopic.php?p=4653574#p4653574"]Что это за деталь?
Изображение[/uquote]
делай раз https://smd.yooneed.one/code424d.html
делай два https://static.chipdip.ru/lib/172/DOC011172086.pdf
делай три глядеть пикчу Functional Diagram
Сообщение AlexS4 »
guestb писал(а):Двусторонний TVS-диод - это грубо говоря сборка из двух диодов включённых встречно. Если переход такого tvs-диода пробьёт - он будет вести себя как обычный диод при прозвонке?
при перманентном (тепловом) повреждении pn переходов есть 2 варианта: обрыв или замыкание (ну редко еще бывает неполное повреждение, напр аномальное увеличение обратного тока)
tvs диоды призваны защищать цепь шунтированием и соответственно конструктивно сделаны так чтоб вероятность обрыва при повреждениях была минимальной. так что да, от симметричных с большой вероятностью может остаться 1 несимметричный :) , в прямом включении к повреждающему току.
Сообщение AirCat »
Ну с какой вероятностью? Здесь по ссылкам на даташитв ходить не принято? Есть полоска/полоски односторонний, без полосок двух сторонний. И то что второй прозванивается как диод ни на что не намекает :/
Сообщение guestb »
@AirCat, AlexS4
Спасибо.
Заказал обоих типов. Ну и пару полевиков до кучи. :-(
Сообщение AirCat »
Янгжи https://static.chipdip.ru/lib/625/DOC035625903.pdf тип указан картинкой, с полоской или без
Юталь https://static.chipdip.ru/lib/863/DOC025863762.pdf Polarity: for uni-directional types the band denotes cathode
end, no marking on bi-directional types Полярность: для однонаправленных типов полоска обозначает
конец катода, для двунаправленных типов маркировка отсутствует
Я конечно же допускаю исключения, китайцы есть китайцы.
Сообщение AlexS4 »
guestb, если tvs шунтирует сток-исток fet то можно смело ставить асимметричный, независимо от того что стояло, так даже лучше, потому что запирающий канальный переход fet эквивалентен диоду, там нет смысла ожидать напряжения, большего чем прямое падение на кремниевом переходе, в обратку на fet канале.
в силовой электронике иногда шоттки ставят чтоб разгрузить фет от теплового импульса на канальном переходе при обратке, если ее не отрабатывает управление затвором.
Сообщение AirCat »
Тут нужно сделать ещё поправку на корпус, честно говоря я имел ввиду 214- и аналогичные. Про мелкие типа 323 даже не подумал. Мой косяк : (
Кстати, интересный вопрос, зачем у этого типа диодов ( по ссылке) маркируют полоской 1 катод, может они не совсем симметричные.
Сообщение Gudd-Head »
А нам наконец-то пришли платы с отечественными низкоомными СМД-резисторами. Так забавно, там цветные точки))) Хотите сфоткаю?)
Сообщение главный колбасист »
Чё это ? :)
Сообщение vem566 »
Сообщение Мухнун »
редкий компонент
Сообщение AlexS4 »
главный колбасист, круть, а сними плз вах с прямым током до 5mA и обратным напряжением до 10+V, точек 10 хотяб логарифмических по току, а если и при нескольких температурах то вообще будет круть 8)
в гугле только 1 его невнятная вах :dont_know:
любопытно, ато щас и ненайти такую диковину, это чтото из эпохи до 2й мировой,
потом пошли селеновые выпрямители, массово, их существенно попроще найти.
Сообщение AirCat »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4654757#p4654757"]главный колбасист, круть, а сними плз вах с прямым током до 5mA и обратным напряжением до 10+V, точек 10 хотяб логарифмических по току, а если и при нескольких температурах то вообще будет круть 8)
в гугле только 1 его невнятная вах :dont_know:[/uquote]
Наверно не сможет, ибо картинка цельнотянутая с сайта http://www.155la3.ru/cvitektor.htm
Сообщение tingam999 »
Есть советских 2 типа тунельных диода "ГИ". В справочниках такой маркировки не нашел. Кто знает и подскажет. Зарание спасибо.
Добавлено after 1 minute 41 second:
Есть советских 2 типа тунельных диода "ГИ". В справочниках такой маркировки не нашел. Кто знает и подскажет. Зарание спасибо. 3mb3nkfp43.png Изображение
Сообщение diplodok »
1И308_ГИ308.pdf
(491.4 КБ) 101 скачивание
И в справочниках я их видел. Скажем здесь: Полупроводниковые приборы: Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы.
стр 314
Спасибо большое .Теперь все понятно
Сообщение zorge_58 »
В наличии кучка операционников без маркировки, вернее, маркированы белой точкой на ключе. Паспорт когда то был, утерян.
Помогите опознать. Ориентировочно ОУ серии 140.
(55.09 КБ) 109 скачиваний
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4654385#p4654385"]Gudd-Head, хочу[/uquote]
Р2-105-0,75-0,15 Ом ±1%
Р2-105-0,75-0,022 Ом ±5% (справа)+Р2-105-0,75-0,047 Ом ±5% (слева)
Р2-105-0,75-0,33 Ом ±1%
Р2-105-2,0-0,01 Ом ±5%
Вернуться в «Практика»
