- (40.61 КБ) 61 скачивание
- ZK-4KX
- (113.23 КБ) 66 скачиваний
Опознание SMD радиоэлементов
Добрый день форумчане. Имею проблему..сдох ZK-4KX в результате переплюсовки. Входной диод сгорел, поменял. Но прошиты еще U6 и С15. Элементы находятся в правом верхнем углу платы. На U6 стоит маркировка - V1VF. (на фото в интернете видел маркировку V1T.) Предполагаю что это стабилитрон. С15 обычный керамический конденсатор, но тоже прошит. Перерыл весь инет. не нашёл схему и их номиналы. Может кто подскажет!!!!.
Товарищи, помогите опознать данный элемент и характеристики
[uquote="AlekseyRein",url="/forum/viewtopic.php?p=4650137#p4650137"]Товарищи, помогите опознать данный элемент и характеристики
[/uquote]
Резистор 27Ком... Если с цветопередачей всё в порядке
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4650141#p4650141"]Резистор 1 или 2Вт 27 Килоом.[/uquote]
вроде смотрю а цвета разметки другие(
https://www.chipdip.ru/product/cf-100-s1-4-1w-27-kom-5
https://www.chipdip.ru/product/mo-200-s2-23-2w-27-kom-5
хм, тогда какой лучше взять 1 или 2 Вт этот элемент часть схемы кухонного комбайна
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4650155#p4650155"]Лучше более мощный.[/uquote]
Бывают вместо предохранителя.
Всем привет!
Помогите пожалуйста опознать сгоревшую микросхему:
P.S. Используется в блоке питания.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- (191.65 КБ) 76 скачиваний
- (184.5 КБ) 73 скачивания
Reals, что-то похожее на это http://n.ideaact.com/Private/Files/2018 ... 265681.pdf
Может в верхней строке как раз отсутствуют буквы LIS, а потом идут цифры 5113.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Всем привет!
Перерыл все справочники в интернете, но ничего похожего на правду не нашел.
Звуковая карта Focusrite Scarlett Solo 3nd. Есть две одинаковые платы: одна рабочая, вторая - нет. На одной элемент замаркирован "1LE1", на другой - "1LE2". По размерам SOT23-5, по функциям похож на DC-DC. На рабочей плате напряжения по пинам: 1 - ноль, 2 - GRN, 3 - висит в воздухе, 4 - 5 вольт, 5 - 6 вольт. Спасибо за ответы.
Fox12, возможно вы ищете это https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... -1313.html
S-1313A14-M5T1U3
S-1313A14-M5T1U3
Спасибо за ответ, но вряд ли. Напряжения не совпадают, и контакты по фактическим напряжениям тоже. Я смотрел уже этот даташит.
У меня на 4-ом пине 5 вольт, а по этому даташиту он не подключен.
Нет, на саму плату даташит не искал. Но элемент определил. Это XC6102D545. И вот даташит на него: https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 2D545.html
Все пины и напряжения на них соответствуют даташиту, и обозначение соответствует.
Благодарю всех, кто помогал!!!
Fox12, там на 9 странице читайте сноску. 4 контакт может быть подключен к Vin.
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4653278#p4653278"]Fox12, там на 9 странице читайте сноску. 4 контакт может быть подключен к Vin.[/uquote]
Я видел эту сноску. Vin по этому даташиту на 1-ом пине. у меня на нём напряжение ноль, а на 4-ом пине напряжение 5 вольт. Не сходится: пины не соединены.
Следующий момент: выходное напряжение у меня в соответствии с замерами на этой микрухе на рабочей карте либо 5В (4-ый пин), либо 6В (5-ый пин). А для S-1313 максимальный выход 3,5В.
