Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самостоятельное изучение электроники
Текущее время: Пн авг 11, 2025 00:31:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1122 ]     ... , , , 55, ,
 Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное изучение электроники
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2025 08:56:24
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3726
Ну, если хорошо откормить электрон, до размера груши, то он тебя прежде чем шишку поставить, ещё далеко издали на подлёте в пар сварит...
Массы то у него кот наплакал, зато энергии - ого-го !
Кстати, и чтобы землю затормозить пролётом астероидов рядом, то нужн, чтобы эти астероиды были бы размером с юпитер...
Если эти инопланетяне хотят результат увидеть ещё при своей жизни...
ЗЫ. Правда, в этом случае им придется землю потом на орбите вокруг Юпитера искать... Но проблема не в этом. Проблема в том - на орбите какого из этих юпитеров...
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2025 12:54:33
Необязательно большой размер, а точнее, большая масса, за один раз, HochReiter, выше говорил про разворот станции вращением карандашика, здесь тоже самое. И необязательно изменение орбиты при изменении вращения вокруг своей оси, просто методика метания астероидов станет несколько сложнее, возможно, придётся учесть ещё и их возвращение после оборота вокруг Солнца.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2025 15:14:01
Карма: 103
Время, сестра, время !
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 08:35:24
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 808
Муркиз писал(а):
Ну, если хорошо откормить электрон, до размера груши........Массы то у него кот наплакал, зато энергии - ого-го !
Сколько электрон-вольт?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 08:40:27
Карма: 103
До фига в периоде
ЗЫ. А вообще-то надо помнить, что в первую очередь масса - это мера инерции. В том числе и не только материи...
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 21:00:22
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
А магнит, отклонивший летевший электрон, совершил какую-то работу?
Нет, потому что энергия электрона (модуль скорости) не изменилась.
Если бы совершил — был бы вечный двигатель)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 07:53:07
Я вот задумался: а откуда у электрона взялась дополнительная энергия за счёт перпендикулярной скорости?
Вроде как нет дополнительной энергии. При пролёте электрона через конденсатор его скорость по оси пролёта тормозится, после вылета из конденсатора модуль скорости останется неизменным.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 19:20:04
Карма: 67
Это с чего это он тормозится, если летит перпендикулярно линиям напряжённости? : :shock:
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 04:27:38
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Это с чего это он тормозится, если летит перпендикулярно линиям напряжённости?:
Это внутри конденсатора линии перпендикулярны, а перед и после конденсатора совсем нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 10:52:15
При пролёте электрона в конденсаторе структура поля изменится. Вектор поля отклонится от строгой перпендикулярности, скорее всего, появится тормозящая сила.
Что касается сохранения энергии. Gudd-Head писал, что это школьная задача. А в школе учат, что при использовании закона сохранения энергии нужно учитывать всю энергию в замкнутой системе.
Тут система из трёх тел: две обкладки конденсатора с зарядами и электрон.
Вначале электрон относительно конденсатора обладает потенциальной и кинетической энергией.
Пусть даже электрон покоится на каком-то расстоянии от конденсатора, его кинетическая энергия равна нулю.
Под действием поля электрон по замысловатой кривой двинется в сторону положительной обкладки конденсатора. Потенциальная энергия электрона перейдёт в кинетическую вблизи конденсатора.
Также и в задаче надо учитывать начальную потенциальную энергию электрона относительно конденсатора, она даёт увеличение кинетической на выходе конденсатора.
В общем, простенькая школьная задача на сохранение энергии. Я, правда, школу давно заканчивал, но как-то так.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 13:12:40
Карма: 103
Вот именно, задача школьная, и всякие там возмущения типа подушек поля на краях пластины, влияние и направление гравитационного поля, влияние спина и положение Юпитера принимать во внимание не требуется...
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 20:11:35
Карма: 67
Во, потенциальная энергия относительно положительной обкладки конденсатора.
Это мне нравится!
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2025 09:26:52
Вот именно, задача школьная, и всякие там возмущения типа подушек поля на краях пластины, ...
На мой взгляд, поле вне конденсатора в этой задаче несущественно.
Оно мало, а электрон может набрать значительную перпендикулярную скорость – не стыкуется.
Кроме того, можно измерять скорость электрона на входе и выходе конденсатора. Появляется значительная перпендикулярная скорость, а внешнее поле не действовало.
Вообще-то нельзя одновременно измерить скорость и положение электрона, но в данной задаче это несущественно, вместо электрона можно взять заряженный шарик.
Вариант с внешним полем отбросил.
Вначале предположил, что электрон тормозится в конденсаторе, вроде как при движении расталкивает заряды на обкладках и т.д., но это тоже очень сомнительно.
А с учётом потенциальной энергии электрона относительно зарядов обкладок конденсатора для меня всё стало на свои места.
Отрицательная обкладка конденсатора тоже участвует в потенциальной энергии.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2025 20:52:48
Карма: 20
Электрон не появился и не исчез внутри конденсатора. Он прилетел из бесконечно удалённой точки и улетел в бесконечно удаленную точку. На какую величину отличаются потенциальные энергии электрона в этих точках?
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2025 11:29:29
Из бесконечно удалённой точки электрон не долетит до конденсатора. Из школьного учебника: время прилёта - расстояние поделить на скорость. Расстояние – бесконечность, скорость конечная, время прилёта – бесконечность.
После пролёта через конденсатор электрон сместился от отрицательного заряда к положительному, часть потенциальной энергии перешла в кинетическую.
В сильно удалённых точках до и после пролёта конденсатора положение электрона относительно зарядов обкладок разное, соответственно, и разная потенциальная энергия.
Тут другой вопрос меня сильно смущает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 22:08:24
Задачка на внимательность: есть обычная лампа накаливания на 100 Вт. Если подключить её к переменке (обычный синус) с напряжением 300 В, какой ток через неё пойдёт?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 23:08:23
Карма: 139
Про синус можно говорить о:
1. Амплитудном значении напряжения.
2. Действующем (среднеквадратичном) значении напряжения.
3. Средневыпрямленном значении напряжения.
Ток так же может иметь аналогичные значения.
Лампа накаливания может быть рассчитана на 220 В, на 230 В, на 127 В, на 110 В, на 36В ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 00:00:29
КРАМ, конечно, 300 В действующего напряжения.
Лампа - обычная, рассчитана на 220 В. Примем, что 300 В не сожгёт её. :)
Добавлено after 31 minute 38 seconds:
Ну так что, какой ток будет (действующий)?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 09:35:37
Карма: 139
Ну и вопросики у вас... :facepalm:
Поскольку лампа включается на завышенное напряжение, то возникает куча вопросов, которые аналитически выяснить чрезвычайно сложно. Патамушта сопротивление зависит от температуры, а температура нити определяется не только выделяемой мощностью, но и условиями теплообмена.
Конвекционный теплообмен зависит от наполнения лампы инертным газом и от формы нити накаливания (особенно с учетом питания от синуса - инерционность нити вполне конечна). Радиационный теплообмен зависит от температуры и от спектра, который в свою очередь зависит от материала нити.
Можно пойти эмпирическим путем, плавно доведя температуру нити до сгорания. При этом будет получен график искомой зависимости до точки сгорания, а далее график можно экстраполировать до искомой точки - она не слишком далека от предельных значений.
А зачем вам всё это?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 18:17:45
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4474
Unreal absolutely. Сгорит сразу же, никто ничего не успеет измерить.
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
