Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Эдуард75 »
Всем Доброго Здоровья. Прошу подсказать аналог транзистора s PC 13 стоит две штуки в блоке фары бмв 5 один сгорел,залило водой .фото прилогаю . Заранее Спасибо.
(111.46 КБ) 86 скачиваний
Сообщение Уош »
возможно, этот: https://monitor.espec.ws/section27/topic264533.html
Infineon-BSL307SP-DS-v02_00-en.pdf
(470.92 КБ) 101 скачивание
Огромное спасибо уважаемый. Если даш номер телефона,скину на пивасик.
Сообщение Marlin.86 »
Помогите пожалуйста определить SMD элемент 8091 clb21
При поиске есть нечто похожее AD8091ARTZ-R7 – усилитель 110мГц. Пару штук заказал, поставил но результата нет. Стоит на входном каскаде осциллографа DSO3d12.
Сообщение Уош »
Marlin.86, фото, тип корпуса - тайна?
Сообщение diplodok »
Marlin.86 писал(а):8091
8091
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4708389#p4708389"]Marlin.86, фото, тип корпуса - тайна?[/uquote]
Никакой тайны. Проблемы с загрузкой изображений.
SOT23–5
(108.73 КБ) 63 скачивания
Последний раз редактировалось Marlin.86 Вс апр 27, 2025 18:15:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Уош »
GS8091, если питание 5 В или меньше. По крайней мере, шанс, что это будет именно рабочий ОУ значительно больше, чем у почти аналогичного AD , который в сегодняшнее время может быть совершенно левым и вообще не ОУ
Спасибо. Будем пробовать.
Спасибо, все получилось.
Сообщение Rom444ik »
Всем добра! На днях чистил комп. Стоит водяное охлаждение ASUS ROG RYUJIN II с экраном на помпе, после возвращения на место экран на зажогся . Снял его с системы а с его обратной стороны микруха пищит и греется. Помогите опознать, на корпусе только 0FD.
Сообщение SergeyNS »
В источнике тока линейной СД лампе на 40Вт (150 СД на двух линейках) есть
MLS2128 SM9020 2433Z (с трудом разглядел в лупу - после намазывания поверхности карандашом и стирания графита)
datasheet не находится, а потому боюсь трогать [резисторы] 1R3 1R8, которые рядом с ней (т.к. померить их ни в каком диапазоне не удалось) - хочу уменьшить мощность/понять какой из них можно удалить, т.к. впаять туда что-то другое вряд ли получится (у меня).
спасибо
Сообщение StainAl »
Здраствуйте. Помогите опознать элемент на программаторе Pic Kat 3.5.
Сообщение zAries »
[uquote="StainAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4714954#p4714954"]опознать элемент на программаторе Pic Kat 3.5.[/uquote]
А посмотреть в схеме ?
В оболочке программатора:
Help-->PICkit 3 Programmer Application User`s Guide
Audiatur et altera pars !
Сообщение JMC.Hard »
Всё равно, StainAl, схему читать надо :wink:
pam2312_diodes.pdf
(479.31 КБ) 71 скачивание
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение StainAl »
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4715088#p4715088"][uquote="StainAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4714954#p4714954"]опознать элемент на программаторе Pic Kat 3.5.[/uquote]
Help-->PICkit 3 Programmer Application User`s Guide[/uquote]
Спасибо за урок. Я весь интернет перерыл в поисках схемы.
Сообщение Fox12 »
Здравствуйте. Помогите определить элемент. Ничего похожего найти не могу. Размеры на плате 2 х 2 мм. Обозначение "5S", 9 pin - по три с каждой стороны. Предположительно из 5В должна делать 3,3В.
Сообщение AndreySavosin »
Встал вопрос в определении ШИМки. Ищу без результата 2 дня. Может кто-то подскажет?
Сообщение zAries »
ШИМки - они такие, им только дай волю, сразу прячутся. Ищи их потом днём с огнём :idea:
Может что то конкретное на них есть ? ну там вид сбоку хотя бы :)
Или как зовут сие чудо сбежавшее от хозяина ?
Сообщение Magician89 »
Всем доброго времени суток, помогите найти что это и характеристики и что купить (аналог)???!
(236.23 КБ) 64 скачивания
Вернуться в «Практика»
