Опознание радиоэлементов
Сообщение главный колбасист »
Не. SOIC16, и даже надпись у них не затертая. :)
Сообщение AirCat »
партнамберплаты и модель пилы? фото платы ?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Вот.
(205.54 КБ) 116 скачиваний
Сообщение Ходок »
главный колбасист
У CM1051 14 нога то же на ключ идет, сверять надо.
iCM-CM1051-DS.pdf
(264.14 КБ) 158 скачиваний
Сообщение kelod »
Помогите опознать микросхему на бп монитора самсунг 943nw, кажется это шим инвертора
(235.47 КБ) 75 скачиваний
(235.29 КБ) 68 скачиваний
Сообщение Муркиз »
А вообще - универсальный, в смысле охватывающий все - по маркировке SMD компонентов автономный от интернета существует? И где им можно поживиться ?
Ходок писал(а):У CM1051 14 нога то же на ключ идет, сверять надо.
А вот у меня два транзистора силовые запараллелены полностью всеми электродами.
Не так,как в даташите нарисовано.
з.ы. Вот статья хорошая. https://go-radio.ru/cm1041-battery-protection-ic.html
Сообщение reviver »
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4712622#p4712622"]Помогите опознать микросхему на бп монитора самсунг 943nw, кажется это шим инвертора[/uquote]
По Вашему фото ничего не возможно прочитать. Напишите маркировку.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение kelod »
reviver, если бы я знал какая там маркировка я бы не задавал вопрос. видимость в живую не намного лучше.
Сообщение Martin76 »
Во второй строчке у MPSок название в явном виде пишется.
Сообщение reviver »
Если не сгорела, протираешь ацетоном хорошенько, и под лупой читаешь.
А ещё бы модель блока питания , BN44-XXXXX.
Такой чёли?
Сообщение Mad Daimond »
Помогите, пожалуйста, найти какую-либу информацию по данному микроконтроллеру из дешевых китайских наушников. Не получается найти даташит. На нем написано:
PSNA 15E5F
UMT788
2335
Последний раз редактировалось Mad Daimond Ср май 14, 2025 01:57:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение boba »
А не жалко своего времени тратить на ремонт дешевых наушников, они не стоят столько. Если только для души
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение reviver »
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4714747#p4714747"]Помогите, пожалуйста найти какую-либу информацию по данному микроконтроллеру из дешевых китайских наушников. Не получается найти даташит.[/uquote]
Нечто похожее, но пинов маловато.
https://www.exploredetails.com/2024/10/ ... sheet.html
Сообщение AirCat »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4714799#p4714799"][uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4714747#p4714747"]Помогите, пожалуйста найти какую-либу информацию по данному микроконтроллеру из дешевых китайских наушников. Не получается найти даташит.[/uquote]
https://www.exploredetails.com/2024/10/ ... sheet.html[/uquote]
16 ног и 24 у автора
Сообщение reviver »
А что не по русски написано: пинов маловато?
Сообщение AirCat »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4714807#p4714807"]А что не по русски написано: пинов маловато?[/uquote]
можно тоже вопрос задам? нахрена давать информацию на абсолютно другую микросхему? Что подвигло Вас на это?
Сообщение reviver »
Поговорить захотел? Или сообщения набираешь?
Сообщение AirCat »
Вы всегда вопросом на вопрос отвечаете? Итак, нахрена давать давать инфу на абсолютно другую микросхему?
Сообщение reviver »
Для ознакомления аналогичных чипов, архитектура подключения. Или Вы только предохранители разгадываете здесь?
Вернуться в «Практика»
