Форум РадиоКот • Просмотр темы - Моделирование в Микрокапе
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:33:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 927 ]     ... , , , 46,
 Заголовок сообщения: Re: Моделирование в Микрокапе
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2025 15:50:30
Рейтинг сообщений: 4
Я сейчас попробовал поставить 7400, он ставит не корпус, а один логический элемент. Их можно ставить сколько угодно. Какая разница с точки зрения модели, в каких они корпусах? И зачем двигать номера выводов?
Я надеюсь, вы далеки от того, чтобы микрокап использовать для оформления принципиальной схемы. А для моделирования всё это не имеет значения.
как вывести другой вентиль я нашел) - в свойствах есть параметр GATE=(А, В...), номера выводов соответственно упаковке проставляются, но их не подвинешь красиво, надо вручную писать текстом тогда.
А так то угадали, хочу и для оформления схему прорисовать и сразу погонять транзиент), целого осла потянет? Ну и в любом случае лучше чем карандашом схемы вычерчивать).
Кто паять не умеет - тот не электронщик!
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2025 16:14:55
Чем карандашом - да. А вот для действительно проекта лучше использовать какую-то САПР, помимо Micro-Cap. Притом, некоторые умеют симуляцию или экспорт-импорт в сторонние программы, обладают свойством сквозного проектирования, переназначением и взаимозаменой выводов-элементов и многое другое. Такая вот наука. Ну, и как замена карандаша они гораздо мощнее.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2025 18:17:58
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4473
Всё равно потом плату делать. Так что модель моделью, а схему лучше сразу в, скажем, Кикаде, почему бы не? Неплохое средство, ещё и мультиплатформенное и бесплатное. Не будь у меня на работе купленного Альтиума, давно бы всех коллег сагитировал и даже сам освоил бы.
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2025 11:47:46
Кикад слышал, но как он по базам, возможностям и бесплатности? Поизучаю, ок)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2025 14:19:59
Он бесплатный. Любой компонент можно сделать самостоятельно. Возможности - все необходимые, относительно карандаша он просто чудодейственен и божественен.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2025 10:14:25
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -26
А об ЛТспайсе "замолвите слово" :-)
Конкретно интересует 17й.
Пробно поставил месяц назад, в добавок к ЛТспайсу4 (аглицкий) и Кад3 (частично русский).
Преимуществ как то не заметил в 17м....
А вопрос остался - где то попадалась инфа, что есть РУССКИЙ ЛТспайс17.
Так до сихи пор не нашёл такой....
Вот и спрашиваю, может кто знает - есть русифицированный 17й или нет ???
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2025 13:02:31
Рейтинг сообщения: -2
Попробовал Кикад, не универсальная прога. Во первых на Вин7 только 5я версия максимум из 9 ставится, а вроде как с 6й моделирование добавили, поэтому минус. Да и про моделирование не нашел полной информации, типа сделали, но как и насколько полноценно не разобрался. Далее посмотрел по базе элементы, в основном конечно более современные цифровые компоненты, для современных схем может и много готово, а вот для аналого-цифровых схем годов 2000х малый выбор. Конечно можно и сделать нарисовать нужное, по удобству рисования не подробно изучил, но первое впечатление - не так удобно как в Микрокапе (имхо). В Микрокапе тоже же можно рисовать и не сложно даже, ну есть недостатки размещения номеров выводов и точек привязки имен цепей, но можно обойти если очень для красоты схемы.
Ну и я хотел прогу найти такую, чтоб и схему нарисовать и в работе её посмотреть сразу, а разводить нет цели. Поэтому делаю вывод, что кроме может Оркада или Дизайнлаба полнофункциональных нет программ, и Кикад для красивого рисования и разводки, как редактор хороший, а Микрокап отлично моделирует, рисует, но не разводит. И Микрокап давно развит, и много отработано хорошо, зря закрыли его(
Недостающие компоненты можно по аналогам покопаться и создать, или просто нарисовать графику, ну хотя все графические редакторские способности минимальные, но достаточные, хотя и с недочетами.
У меня такая задача получилась: схему на прибор (ослик ОСУ-20) не нашел, а ремонт и настройка нужна, стал реверсировать, захотел оформить электронно, но чтоб не просто нарисовать картинку, захотел еще и промоделировать по частям, а может и целиком получится. Создал недостающую ПЛМ, переключатель-энкодер, пару ключей 4051 и 4053, некоторые пассивы доработал. Прибор полностью на импорте, поэтому полупроводники в базе все почти один в один нашел, цифровую логику. Один момент: есть в приборе транзистор пластиковый 2SC2026, по параметрам он до 2ГГц!, его не нашел в базе и близкий тоже не нашел, ну возможно и смысла нет, удивился как транзистор без специального корпуса заявляется на такую частоту? А так еще переделал одновибратор 74121 на 74122, пришлось дорабатывать Спайс модель - входы добавил и удержание импульса при наличии синхры. В общем не быстро схему рисую, придумываю чтоб и моделировалась и картинка информативная и полноценная была. Голосую за Микрокап!
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2025 14:59:07
пофиг
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 17:04:14
Рейтинг сообщений: -9
Не могу найти источник переменного тока 220 В
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник...
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 19:19:20
Рейтинг сообщений: 204
GubaRewa, Генератор Напряжения (+О-)- Параметры - Синус - ...
Voltage Sourse - Sin -... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 19:59:09
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
С 2014 года в розетке 230 В.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2025 18:22:38
Добрый день. Может кто либо мне ответить? Не могу понять , как в микрокапе проверить схему, ну скажем , фонокорректора, по милливольтам? Задаю на источнике ну скажем 5 милливольт и при любом анализе на входе схемы все что угодно, только не 5 мв. Например в Multi-Sim, как задал, так и есть. В микрокапе полная хрень. Сам разобраться не могу. Вопрос такой - какой вид анализа применить в моем случае и как выставлять нужное напряжение на источнике?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2025 19:05:55
Карма: 67
Лето, телепаты в отпуске. :)
Приложите скриншоты что вы делаете, что вы хотите и что не получается.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2025 20:01:27
Ждал,ждал и разобрался сам. Обратил внимание на элемент, после источника и понял, что в нем можно регулировать скажем так, сигнал от источника и все поперло.
fono.jpg [128.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2025 20:10:24
Карма: 67
Вы же понимаете, что С12 и С13 только мешают моделированию?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2025 20:16:43
Пака не понимаю. Это не моя .CIR
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2025 22:24:15
Карма: 116
Значит, надо добавить мерзятинок в цепях питания в виде последовательно соединённых активного сопротивления и индуктивности.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2025 22:27:59
покажите пример
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2025 08:17:05
Карма: 116
Чего пример?
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2025 18:39:41
Как добавить мерзятинок
