PCAD 200x и Win11
Сообщение ИС-Х »
Решил поменять свой старый мини ПК на более современный с Win 11PRO на проце AMD Ryzen 5 6600H. Машинка гораздо шустрее старой во всех приложениях, но вот беда - PCAD 2004, к коей привык и не хочу менять, крайне уныло отрисовывает в pcb полигоны и медные заливки, гораздо медленнее чем на старом ПК с Win 7. Понятно, что возможна не полная совместимость с древней CAD, но может можно что-нить сделать? Надеялся на более комфортную работу, а тут такая печаль... Поставил более свежую PCAD 2006 SP2 - все тоже самое. Сама PCB работает шустро, но отрисовка полигонов и заливок еле-еле как и раньше.
Пробовал файл PCB.exe перевести в режим совместимости с Win7 или XP - без толку.
Никто не сталкивался?
Сообщение SSkot »
в чем смысл делать 6 одинаковых тем?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Adagumer »
SSkot писал(а):в чем смысл делать 6 одинаковых тем?
Это тормознутость системы, человек не видит созданной темы и начинает создавать ещё одну думая что в первый раз не получилось! :)
Сообщение ИС-Х »
Нет, почему-то все время какая-то выскакивала ошибка по SQL, "обратитесь к админу". Но только что получилось нормально.
Прошу прощения, но это здесь для меня впервые.
Сообщение El-Eng »
ИС-Х писал(а):Никто не сталкивался?
Похожая картина была в 7-й винде с OrCAD Layout. Лечилась установкой Windows XP Mode и OrCAD в него. Под 11-ю винду, вроде, тоже можно XP Mode с бубном поставить, но, ИМХО, лучше воспользоваться поводом и перейти на более современную САПР, что я, кстати, и сделал, перейдя на KiCAD.
Сообщение ИС-Х »
Озаботился установкой виртуалки Wi7, стал изучать, но появились вопросы. Если на современный комп с вин11 поставлю виртуалку с вин7, то нужны ли будут драйверы вин7 под современное железо, коих просто не найти, да и не существуют они? Или ВМ будет использовать уже поставленные под вин11 как виртуальные дрова (не представляю как)?Как общаться с высшим инопланетным разумом без переводчика?
Сообщение smacorp »
ИС-Х, разумеется драйверы под Windows 7 нужны. Виртуальная машина ничего не знает о существовании машины хоста.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение ass20 »
ИС-Х,
Ты файлы удалил в корне PCAD? ароде расширение manifest ? если их не удалять то спимок словев по кнопке Y пустой ...
На счет полигонов... Отключи автоматическую перерисовку полиигонов при изменениях...
ну полигоны полигонам рознь , у меня на win7 тоже полигоны тормозили... но там полигон 100х200 мм
Покажи свои полигоны для понимания.
Я вот на win10 поставил .. работает, правда с полигонами не работал.. Pcad счас уж не основной софт у мну.. ушел на Altium
ps
напиши в дублях , чтоб люди отвечали в нужную тема, и попроси админов чтоб удали дубли... А то как то совсем смотрится плохо ..
Сообщение ИС-Х »
Про манифесты давно знаю - ставил этот Пикад на многие машины по работе не первый год.
Обычно я включаю прозрачное видение обоих слоев из меню Options-Display с галочкой Translucend Drawing. Если вся плата умещается на экране, то ее можно быстро двигать мышкой колесиком с шифтом или контролом или движками. Но если она частично выйдет из экрана, то при ее возвращении отрисовка заливок, дорожек и компонентов теперь уже видимых участков платы происходит ну очень лениво. На семерке все двигалось шустро - когда плата возвращалась на рабочее поле для прорисовки хватало 1,5 сек, а на 10 или 11 перерисовывает тот же псб за 4 сек. Если галку не включать, то более-менее. При этом перезаливка меди происходит как обычно, да и вообще все остальное - открытие проги и загрузка файла заметно быстрее семерки.
Сообщение ALEXLAB »
У меня таже фигня на AMD FX8150 (вин7). И по опыту могу Вам сказать, что это происходит на машинах именно с камнями АМД. На интеле такого нет. И началась эта херня, после появления камней с числом ядер больше двух. У меня на ноуте 2011 года (два ядра -два гига) всё просто летает, а на машине FX8150 - 16 гиг. по 10сек перерисовывает, а то и вовсе иногда падает. Включение совместимости с ХР, в случае с П-Кадом не помогает. Сильно помогает включение классической темы рабочего стола (а-ля вин2000) без всяких свистелок-перделок (типа Aero). Других решений не нашел. Так что, присоединяюсь к топикстартеру!
[uquote="ИС-Х",url="/forum/viewtopic.php?p=4720949#p4720949"]Обычно я включаю прозрачное видение обоих слоев из меню Options-Display с галочкой Translucend Drawing. Если вся плата умещается на экране, то ее можно быстро двигать мышкой колесиком с шифтом или контролом или движками. Но если она частично выйдет из экрана, то при ее возвращении отрисовка заливок, дорожек и компонентов теперь уже видимых участков платы происходит ну очень лениво.[/uquote]Вот уж, воистину: век живи - век учись! :beer: Я этот режим включаю через вызов окна "Design Manager" - кнопка "Filter" в верхней части. Там же можно установить уровень прозрачности - параметр "Filter Dim". При значении 30% для меня отображение намного комфортнее. Но в этом режиме тупит ещё сильнее. По этому включаю его только на финальном этапе проектирования ПП, для "сшивки" полигонов на верхнем и нижнем слоях через переходные отверстия. А вот тупняки происходят ровно наоборот в отличии от Ваших. Чем меньшая часть ПП умещается на экране (больше зум), тем быстрее происходит "перезаливка" полигонов, что собственно, на мой взгляд как раз более логично. Не понимаю, почему у Вас ровно наоборот... :dont_know:
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение ИС-Х »
[uquote="ALEXLAB",url="/forum/viewtopic.php?p=4762413#p4762413"]
У меня таже фигня на AMD FX8150 (вин7). И по опыту могу Вам сказать, что это происходит на машинах именно с камнями АМД. На интеле такого нет. :[/uquote]Увы, на современном ноуте на интеле с вин 11 те же проблемы с РСАВ200х, и на вин10 тоже. Кстати, у меня тоже чем меньшая часть ПП умещается на экране (больше зум), тем быстрее происходит "перезаливка" полигонов.
Уже подумываю о переходе на другую КАД, максимально похожую на РСАВ200х, но так лень переучиваться...
Сообщение ALEXLAB »
Ох, как я Вас понимаю! :cry:
КАД, максимально похожая на ПКАД - это есть Альтиум Дизайнер (т.к. это его преемник). На мой взгляд - максимально обезображенное продолжение ПКАДа, начиная с "мыльного" отображения проекта, и кончая убогим перемудрёным интерфейсом и логикой управления/отображения. :kill: Единственный плюс для себя увидел - подписи имён цепей вдоль трасс, а не только на КП. Я так и не смог к нему привыкнуть. Зато 3Д прикрутили, такое же кривое как и всё остальное - тот самый случай: "не можешь срать - не мучай жопу". Проще настроить мосты с Солидом, как и в случае с ПКАДом. Задачи нужно поручать тем, кто действительно умеет с ними справляться. Зато летает на современном железе.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение musa56 »
[uquote="ALEXLAB",url="/forum/viewtopic.php?p=4764557#p4764557"]т.к. это его преемник[/uquote]
Только совсем не преемник. Это совершенно другой параллельный продукт. А Пикад прикупили чтобы убрать конкурента.Но не так уж и сложно его освоить если сразу не лезть в дебри. Ну и как новый продукт да по началу сложно понять логику. Так наверное и с любой новой программой. Единственное что напрягает что нет поддержки в России и если возникают вопросы некому задать. Да есть ветки на форумах но хочется из первых рук.
Сообщение ИС-Х »
Ура, я поставил на вин11 виртуальную машину с вин7 через VirtualBox и в ней pcb PCAD заработал шустро, как и раньше на семерке
