Да бросьте, стандартная таблица замены предохранителя проволокой под эмалированный обмоточный провод.
_________________ Нет смысла перечислять игнорируемых, пускай догадываются сами по отсутствию ответов. Да и не по фэнь-шую называть их недоброжелателями, это просто глупые люди, число которых, увы, растет.
Честно сказать, и я подобной заменой предохранителя иногда пользуюсь, когда "прижмет". Беру из таблицы провод подходящего диаметра, припаяю его с одной стороны к металлическому колпачку предохранителя, делаю примерно с пяток витков на стеклянной колбе, и запаиваю с другой стороны
Помню делал когда то - облуженную ПРОВЕРЕННУЮ НА СРАБАТЫВАНИЕ проволоку паял к 1 колпачку, пропускал в дырку другого колпачка и стягивал - собирал стандартный предохранитель. Потом допаивал выступающую проволоку.
Получался вполне работающий предохранитель стандартного вида. Диаметр уже не помню, но срабатывал на 3 Ампера при 220 вольт.
Облуженная проволока срабатывает чётче, чем просто медная.
_________________ «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! На том стояла и стоит русская земля!»
И так тоже делал, но мороки больше ... Да и часто бывает что и колпачки без отверстий... А так, если мотнуть, показалось что перегорание даже немного быстрее, чем просто прямой проводок ... А если облудить, сопротивление олова больше чем меди, почему ж на дорожки напаивают медные проводки, а не толстый слой олова
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 19953 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Почему же? Видел моря припоя на силовых дорожках и полигонах
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Карма: 67
Почему припой вместо медной проволоки? Технологичнее.
И только. А так, в самоделках, я в основном зачищаю толстый обмоточный провод, и им пропаиваю силовые дорожки (частотники, ПН-ы, сварочные), прямо по выводам тех же конденсаторов. Когда-то в разделе "Питание", парни говорили что так даже лучше, всё из-за этой разницы в сопротивлении ...
Тады ужо не мелочиться на печатку, а делать как я ну ощщщень давно - просто гетинакс в коем дырки насверлил. Проволоку горелую поболее миллиметра очистил и облудил. Протянул меж дырьями фигурно - типа дорожки, и к им - прямо тут, а не с изнанки, детали присопливил.
Несколько таких разных "печаток" делал. Быстрее чем рисовать и травить + сверлить много мелких дырок. Короче - рекомендую. Хотя ВИД - не очень эстетичный...
уважаемые! а подскажите. ноут msi modern 15 b12m. нужно менять матрицу. как узнать её точную маркировку (цыфры-буквы- солько пин...). может сайт-таблица какой еть? или может кто то точено знает?
Здравствуйте. Подскажите, оптосимистор типа мос3023, должен ли он полностью открываться при подаче 3В 60мА? Подаю лабораторником от 5мА до 60мА с ограничением 3В. В процессе увеличения тока до 60мА, напряжение поднимается примерно от 1В до 1.5В. Измеряю сопротивление на выходе. Сопротивление падает от десятков кОм до примерно 500 Ом. Если в режиме прозвонки то падение изменяется от 900 до 800 мВ. Должно ли падать сопротивление на выходе оптосимистора до ноля и почему. Оптосимистор стоит на плате газового котла Bosh 6000
Карма: 67
В даташите написано же, падение до 1,8 В при токе 100 мА.
Gudd-Head, HochReiter спасибо за ответы. Подскажите тогда, на плате газового котла при включении сразу горит предохранитель по фазе на 250В 1.6А. С другой платой все работает. Может ли причиной быть какой-то электронный компонент на куске схемы выше, или любой из них сгорел бы быстрее предохранителя при таком токе?
Кот@, если пред горит при включении мотора - проверь мотор, возможно у него масштабные межвитковые замыкания ну или застрял ротор или пробит конденсатор фильтра помех (это оч маловероятно, там металлопленка, редко так бьется)
тоесть провода от мотора отцепить и через пред или мощную лампу накаливания включить в сеть через отдельный провод питания в розетку. (для чистоты эксперимента)
еще куда там ответвляется питание вверх? там чтото вполне вероятно.
еще варистор защитный на входе может так влиять на пред. 1. проверь напряжение в сети (мож перекосило сеть) 2. попробуй отцепить этот варистор (или разрядник или что там)
симистор и оптрон так повлиять не могут, ну если только за счет перегрева подплавили изоляцию проводов и устроили коротыш.
Благодарю за ответ. У меня на руках только плата, по словам владельца, с другой платой все ок. Надо попробовать лампой нагрузить что-ли.
а пред горит если просто плату запитать? если да - то надо смотреть мост, большой электролит 400V и ic преобразователя, раскачивающий трансформатор.
а перед этим проверить варисторы. (временно их отцепив) и если отдельно плата ок - надо всетаки померить напряжение там где оно стоит, мож оно повышенное а варисторы на одной из плат раньше срабатывают вольт на 10-20
купили тв приставку X96Q. (по своей работе - без нареканий)загадочная вещь проявилась. телевизор работает к ПК по HDMI 1 входу. приставка подключена к HDMI 2. и вот смотрю я комп, - втыкаю в розетку б/п приставки и автоматом телек переключается на HDMI 2. и его никак не переключить на любой другой источник, пока не выдернешь приставку из розетки. бесит просто
В который раз встречаю, в мобильных телефонах, ноутах, керамические конденсаторы припаянные к земле, обоими концами. Ладно, если бы земли были разные. А тут массированная дорога вокруг конденсатора и под ним проходит, вопрос, зачем там конденсатор ? Кстати и с резисторами встречалось тоже самое, зачем ?
Hy как "зачем" ? Чтоб Bам была возможность задать сей вопрос !
Tyт тень Cтаниславского подсказывает попросить Bac фотографии этих удивительных инженерных шедевров. Пожалуйста.
_________________ < виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
