Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт телевизора "горизонт 51тц412и"
Текущее время: Ср июл 09, 2025 19:08:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Ремонт телевизора "горизонт 51тц412и"
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 14:54:26
Не работает телевизор, скорее всего проблема с кадровой развёрткой точно не знаю, только голубой экран после включения, а когда только включаешь нажимаешь на кнопку синий экран и только потом плавно переходит в голубой,ещё были полосы но после замены половины конденсаторов и регулирования умножителя полосы пропали и экран стал не таким голубым.Также ещё на панели управления горят два сразу светодиод, на плате пайка и детали нормальные
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора "горизонт 51тц412и"
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 16:43:03
Рейтинг сообщений: 71
нет ничего конкретного, на что можно отвечать.....тему удалить
умножитель он регулировал.... :)
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 16:55:46
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Суровое описание...
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 17:30:30
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8536
Если нет кадровой развёртки, то, никакого "голубого экрана" вы не увидите, будет только горизонтальная полоса, ширина которой будет зависеть от того, что именно неисравно в кадровой развёртке.
"синий экран" это признак отсутствия сигнала. Горизонт 51тц412и это АНАЛОГОВЫЙ телевизор, а эфирная трансляция, сейчас, вся "в цифре", соответственно, аналоговый телевизор "цифру" не принимает.
Откуда у вас идёт сигнал? Комнатная/уличная антенна- однозначно ничего не примет, кабельное вещание- некоторые транслируют и аналоговый сигнал, "Цифровая приставка"- как вы её подключили..
зы.. "выкашивание конденсаторов", у человека, который насмотрелся "обучающего видео" на эту тему, как правило, только добавляет неисправностей.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 17:33:03
Рейтинг сообщений: 26
Krismi70, так всех будущих "телемастеров" распугаете.
"откуда у вас идёт сигнал?" -С улицы конечно :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 18:34:46
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4042
Хороший был телевизор... :))
(у меня ребёнок вот так же бензопилу "ремонтировал"...)
...Когда тема изживет себя - удалю или перенесу в МЯЯЯУ, напомните, а то забуду... :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 19:44:34
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1065
Там нет такой функции. Это 4УСЦТ. Схема.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 20:49:45
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8291
Напоминает не очень умные книжки по ремонту таких телевизоров: "если у телевизора вертикальная полоса на экране, то скорее всего неисправен ТДКС". :facepalm:
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 21:46:48
С кадровой разобралист :) горизнтальной полосы нет.
Со строчной тоже :) вертикальной полосы тоже нет.
Синий Экран.... :) "экран смерти".... тоже нет, это же не монитор, а телевизор.
Осталось разобраться с автором темы чего он хочет...
И где он сигнал берёт. :)
Хотел "посоветовать" подключить к СКАРТ разъёму НЧ сигнал, так я и не нашёл на схеме СКАРТ...
Они же раньше на каждом телеке были :)
зачем такой телек...
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 00:20:14
Карма: 195
АлександрNZ писал(а):
Это 4УСЦТ
Тогда "синий экран" это модуль цветности.
Телевизор 1989 года выпуска, а в СССР всяческие "скарт-ы" и "видеовходы", в СССР, это была самая большая редкость.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 00:45:37
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 203
Надо же, как чётко умножитель удалось отрегулировать ! даже полосы пропали... как умножает... умножитель :)))
Полосы в верхней части растра были? обратный... или теперь в таком расфокусе, что уже и не линии? или яркость яркая, ускоряющее ускорилось... :))) непонятно, что крутилось... в "умножителе"
Койота бы надо свиснуть, он что-то там про синхроимпульсы эти знает, была его лекция
____________
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 00:48:25
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6119
..это BSOD.. :)
..надо перематывать.. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 01:50:53
Карма: 45
Рейтинг сообщений: -16
Cypoво !
Диоды тоже надо перематывать ! ? :roll: ( к.c.=="лопата" )
Ecть ! Ecть изпользование телевизоров с катодно-лучевой вакуумной трубкой !
Игровая приставка "стрелять" уточек не может работать с ЛCД тлеверозмаи птоум тчо равзётрка нуанж опрдеяльт пожлоенеи утокчи чезре мотмне нажтаяи кнпоки.
Добавлено after 5 minutes:
Cyдя по тому, что y t.s. oдно сообщение и не появилось уточнений по теме - пepeносите смело !
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 10:18:01
Карма: 24
Что так сразу? Может он в данный момент перематывает умножитель? конденсаторы мотает, а там столбы останется мотануть и можно его настраивать... хотя, умножать можно и на калькуляторе или в уме считать...
____________
В сети
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 11:53:10
Да, действительно.... это же в прошлом веке было.
Тогда Сергеевича надо подключать к теме, чтоб Аудио- Видео вход подключил,. Он, на этом, специализируется :) .
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 14:51:21
Карма: 195
:))) :))) :))) :))) Он только спрашивает..
Там, в модуле радиоканала, есть переставляемая перемычка, её снять, и на (средний?) контакт и "землю" подать видеосигнал.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 15:55:52
АлександрЛ, это слишком просто, автор темы не догадается проверить с низкого входа...
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 20:04:11
Карма: 159
Разъём для подключения модуля видеовхода на плате модуля есть, как у всех "унифицированных", схема не секретна... КТ315, конечно, найти будет не просто... :)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 19:46:48
Сигнал я ещё никуда не подавал.Сначала проверил конденсаторы половину,только те которые выглядели хуже всех,и там оказался высокий еср.Далее на задней части шасси Нараяны два конденсатора и резистор и отрезаны дорожки дорожки вернул на место детали выпаял ничего не изменилось,хотя на схеме их нету и на месте их не должно быть припаяно
В сети
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 20:07:58
Карма: 90
Кто такой Нараяна?
