Мелкие практические вопросы
Сообщение ДядяВован »
Да
Сообщение Муркиз »
Далеко не обязательно. И чаще всего - нет, если оно токовое.
Сообщение den2 »
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4727684#p4727684"][uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4727468#p4727468"]...схема низковольтовая...[/uquote]
А что это собственно за агрегат такой ?
Изображение[/uquote]
Приветствую.
Хотелось бы узнать.Реально ли найти трансформатор из этой схемы.
Производитель SIRIO
Тот что без точки живой,остальные подпалило и местами вздуло.
117,109,113 находятся.А вот 116 не могу найти.
Добавлено after 5 hours 8 minutes 38 seconds:
Похоже жопа будет с поиком.
116 это изготовленные на заказ.
https://www.sirio-ic.com/index.php/en/t ... es-en.html
Сообщение servol »
Ребят, всем доброго времени суток! После грозы автоматические ворота не набирают скорость. На входе следы дугового пробоя (легкая копоть), сама плата по питанию живая, реагирует на пульт. Подскажите пожалуйста, что в цепи управления наиболее уязвимо по таким симптомам может быть? Я так предполагаю, что скорость движения регулируется симистором через оптопару. Визуально повреждения на плате не выявлены.
Сообщение Alexandr27 »
Доброго времени суток. На трансформаторе ТН 60-220-50 150Вт навесным монтажом был собран простейший стабилизатор тока. Стоял на подоконнике, я иногда подзаряжал им АКБ. Кто-то из домашних включил его в розетку, когда и как давно - не известно, клеммы + и - не были замкнуты. Сегодня пришёл с работы и через несколько минут услышал два треска, а потом хлопок с дымом. Трансформатор был чуть тёплый, оторвало один из контактов 220В, на его месте щель, гарь и воняет палёным. Напряжение в сети было 228 вольт.
Вопрос такой: почему бах? трансформаторы нельзя оставлять надолго включёнными? или именно ТН не любят долго работать? или может был неисправен?
Трансформатор:
(192.64 КБ) 245 скачиваний
(240.64 КБ) 244 скачивания
(10.09 КБ) 314 скачиваний
(145.28 КБ) 289 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexandr27 Пн июл 28, 2025 15:32:30, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Alexandr27 писал(а):оторвало один из контактов 220В
Вы бы фото этого "явления" приложили, вместо фотографии транса из интернета.
Alexandr27 писал(а):трансформаторы нельзя оставлять надолго включёнными?
Можно и на долго. Предохранитель был в цепи первичной обмотки?
ИМХО просто совпадение, мог выйти из строя и при включении не надолго. Возможно когда-то был перегрет
Сообщение Муркиз »
На окне стоял... Вместе с цветами ? Бери паяльник и выясняй, кто трансформатор полил вместо цветов...
У меня в ЛБП такой трансформатор. Он практически герметичный. От полива ему вряд-ли станет плохо.
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4734548#p4734548"]Вы бы фото этого "явления" приложили, вместо фотографии транса из интернета.[/uquote]Добавил фотографии явления.
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4734548#p4734548"]Можно и на долго. Предохранитель был в цепи первичной обмотки?[/uquote]Не было :facepalm:. Просто сюрпризов от него не ждал и выключал, если не было надобности.
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4734548#p4734548"]ИМХО просто совпадение, мог выйти из строя и при включении не надолго.[/uquote]Совпадение чего? Планет? Гороскоп?
Раньше на зарядку ставил на двое суток - без эксцессов.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4734553#p4734553"]На окне стоял... Вместе с цветами ?[/uquote]Вместо цветов его украшали аккумуляторы.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Муркиз »
Ещё хуже. Аккумуляторы могут кислотой плюнуть. При перезарядке и при нагреве. Поэтому аккумуляторы на окне держать запрещено.
Сообщение dr.zorg82 »
может-ли замена процессора в индукционной плите привести к выходу из строя силовых транзисторов? купил новый чип, продвец с 2017 года(а может и раньше) мелькает на форумах с продажей чипов , вроде как поставки с завода. то есть чипы прошиты. без чипа все напряжения (5в, 18в) были на месте. потом вставил чип и при включении плиты в розетку (был уверен, что проблема решена и включил без лампочки) случился взрыв предохранителя, силовых тр-ров и стабилизатора 5в(7805). вот теперь гадаю, мог быть причиной этого не правильный чип? или плита просто не запустилась бы и причина была в другом?
Сообщение Муркиз »
Продавец ремонтом занимается ?
возможно. попадалась инфа (он писал), что он пробовал разные чипы на разных версиях плат. в общем разобранную плиту он точно видел.. не просто продаван в магазине
Alexandr27 писал(а):Совпадение чего?
Всё в этом мире бренно...
Возможно "пришло его время"... И это совпало с включением на долго. А мог бы "кончится" и при непродолжительном включении.
Сообщение Динозавр »
Alexandr27, ---Сегодня пришёл с работы и через несколько минут услышал два треска, а потом хлопок с дымом. ---
В сети бывают импульсы перенапряжения. :(
Сообщение Муркиз »
Бывают, и часто. У меня на входе реле напряжения стоит с памятью, так выход за 250 В несколько раз в месяц фиксируются. А провалов ниже 190 В - в несколько раз больше. И это Москва, и ближайшее Подмосковье.
Трансформатор жалко, конечно, но как его защитить? Предохранитель бы не спас? Варистор, может быть?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Предохранителя достаточно. Не так страшны короткие перенапряжения для трансформатора.
Больше страшен перегрев. Первичная обмотка внутри (под вторичками), сама греется и вторички догревают. Температура поднялась выше допустимой, лак на проводах "потёк" и всё, кончина не за горами.
Сообщение Croma »
Alexandr27 писал(а):Трансформатор жалко, конечно, но как его защитить?
Для ТН 60-220-50 такой случай можно сказать уникальный.
Предохранитель конечно нужен для порядка а вот с особой защитой можно не заморачиваться.
Про потекший лак.
Если взять "нормльный" эмальпровод ПЭВ например и из китайтрансформатора
да сунуть их в лудилку то что к чему будет отлично видно.
ПЭВу ничего не сделается а китайпровод залудиться.
Полезно измерять ток холостого хода применяемых трансформаторов.
В китай трансформаторах ток ХХ обычно в два а иногда и три раза больше чем
Советские правила предусматривают.
В китайских течь лака с пробоем обмотки при длительном включении да еще под нагрузкой обычное дело.
Ах да.
"Напряжение в сети было 228 вольт."
Советский стандарт отклонения напряжения в розетке. + 6% -10%
Конструкторы ТН 60-220-50 это знали.
Так что 228 вольт в допуске.
Сообщение AlexS4 »
dr.zorg82 писал(а):может-ли замена процессора в индукционной плите привести к выходу из строя силовых транзисторов?
в общем случае - элементарно, например если индуктивность меньше чем та, под которую прошит mcu.
или топология выходного каскада другая или выпрямитель 50Hz - латура , а прошивка под простой мост.
причем это просто разные ревизии платы могут быть в одной и той же модели плитки.
Вернуться в «Практика»
