Мелкие вопросы по теории
Допустимая плотность тока в кабельной линии зависит от количества жил (взаимный перегрев), типа прокладки (воздух, трубы, земля, кабельный канал) и строения кабеля (условия охлаждения). К этому надо добавить расчёт по длине кабеля, так как надо учитывать потери. Например кабель с жилой 0,5 на расстоянии в сто метров уже не зажжёт лампочку, всё потеряется в кабеле. Поэтому расчёт многоступенчато-итерационный.
Приветствую. Какой ток выдерживает обратный диод в мосфете? Вот например транзистор заявлен на 4А, значит ли это, что диод выдержит хотя-бы 2А?
вы приведите даташит и мы там вместе прочитаемВасо писал(а):значит ли это
Ставить отдельный диод - хороший тон.
В некоторых случаях параметры этого внутреннего диода - как токовые, так и временнЫе - нормируются. Если они устраивают юзера - то и Аллах с ним, иначе
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4737527#p4737527"]Ставить отдельный диод[/uquote]
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4737494#p4737494"]вместе прочитаем[/uquote]
Вот например https://www.digchip.com/datasheets/down ... r=APM2055N нашел только VSD Diode Forward Voltage IS=2A, VGS=0V Конкретно максимальный продолжительный или импульсный ток диода не увидел.
вот и считайте 2А максимально допустимым, да ещё и учитывая мощность корпуса и температуру....а для жизни ещё и на 2 поделить...и никогда на написанные максимумы не рассчитывайте...
Там есть график падения на том диоде при токах до 20 А вообще-то. Не-не-не, я ни к чему не призываю и ни за что не агитирую.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4737583#p4737583"]вот и считайте 2А максимально допустимым[/uquote]
С какого перепугу этот параметр вообще можно чем-то считат? Может тогда ток стока 250мкА в строчке VGS(th) считать максимальным?
В даташите от другого производителя график до 100 А. Но есть еще максимально допустимая рассеиваемая мощность.mickbell писал(а):Там есть график падения на том диоде при токах до 20 А вообще-то.
[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=4737482#p4737482"]Приветствую. Какой ток выдерживает обратный диод в мосфете? Вот например транзистор заявлен на 4А, значит ли это, что диод выдержит хотя-бы 2А?[/uquote]
там вполне хороший "диод" (канальный pn переход)
некоторые его даже как зеннер используют
если в дэташите нет его параметров то можно ориентироваться на 3 ограничения макс значений которые всегда обязательно есть в разделе AMR:
-температура
-рассеиваеая мощность
-ток стока.
навсякий случай - можно взять с запасом на какието неучтенные факторы, а какой запас -10% или x3 - зависит от вашего темперамента ...и требований к надежности разрабатываемого устройства
-температура
-ток стока.
Пока не знаю использовать для двухполярного или нет. Хочу перемычку на плате оставить.
нет смысла разрывать цепи 2х диодов.
можно ж просто не нагружать нижнее плечо и все.
если хочется гарантировать отсутствие там напряжения - можно разрывать L2 или цепь нижнего выходного терминала.
ps кстати при наличии L1, L2 лучше защитить диоды от самоиндукции, напр RC снабберами от левых концов индукторов на общий. ~1uF 1R
Ну мы же в северном полушарии находимся... Вот поэтому и то, что с южного к нам привозят, у нас звучит плохо... Помнишь, как вода в воронке закручивается ?
Ну то есть как пофиг ? То магнитное поле синхронно с магнитным полем земли будет, и электроны дополнительно ускоряться будут, а если навстречу, то замедляться.
Быстродействие ключей в выходном каскаде уменьшится, ток сквозной пойдет, греться они начнут , и звук будет вялым в итоге...
Так что индуктивности покупай строго для северного полушария !
Если хочешь быть матёрым аудиофилом...
