Мелкие вопросы по теории
Сообщение МЕХАНИКД »
На одной плате чип "нонейм" 14 ног. На другой плате чип "нонейм" 8 ног. Два разных иделия- игрушки. Предполагаю микроконтроллеры, так как питание к обычным "ногам"14 и 7, и 8 и 4 не подходит запитаны :) по китайски.
Вопрос- Как без имени Чипа считать прошивки?
Есть варианты или пустое занятие?
Сообщение Уош »
Хм... а если масочные? У них тогда в принципе может не выходить наружу ничего, только у специальных отладочных.
Мне кажется, тут проще стравить корпус и микроскопом смотреть, то есть, просить того, кто этим занимается.
Или обвешать датчиками, отработать все рабочие ситуации, по поведению построить алгоритм и написать программу :)
Сообщение главный колбасист »
Попадалась давно статья,по микроскопическому изменению потребляемого тока можно понять что происходит внутри чёрного ящика. Конденсаторы по питанию внутри корпуса интегральных схем не ставят,в отличие от гибридок. Но это в условии серьёзных лабораторий,понятное дело.
Сообщение Ghost in shell »
Доброго.
На какой ток рассчитан автомат АК-25 211-00 ОМ5? Сеть 220В.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Уош »
Неизвестно. Ток указывается в полном наименовании, а здесь оно обрезано, без него.
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4700749#p4700749"]Неизвестно. Ток указывается в полном наименовании, а здесь оно обрезано, без него.[/uquote]
На шильдике ничего про ток не напоминает. вверху написано "IP20".
(100.74 КБ) 56 скачиваний
Сообщение Krismi70 »
написано.....10 А.....отсечка - 50 А
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты! Подскажите пожалуйста, как рациональнее поступить с термопарой и ее модулем МАХ6675К. Дело в том, что горячий спай докасается до металлического корпуса, который заземлен. Модуль термопары подключен через ардуино и отдельный внешний ИБП 5 В. С заземлением здесь происходит какой-то конфликт и термопара отказывается корректно показывать температуру. Если заземление отсоединить от металлического корпуса, то термопара работает стабильно. Но проблема в том, что на корпусе обязательно должно присутствовать заземление по технике безопасности. Как устранить этот конфликт? Может минус питания ардуино соединить с горячей землей? Изолировать горячий спай не хотелось бы, т.к. это добавит инерционности в систему.
Сообщение Уош »
Что-то изолировать придётся. Либо МАХ6675К, через цифровой изолятор (питание, разумеется, тоже), либо термопару. Инерционность - это просто слово. Нужно определить значение при определённых условиях. Например, полоска слюды толщиной 0.2 мм сколько добавит инерционности? Мне лень считать, попросил ИИ. Он говорит, что зависит от площади контакта: 1 кв.мм такой изолятор замедлит на 20-30%, увеличение площади обратно пропорционально, то есть, контакт в 10 кв. мм приведёт к разнице в 2-3%.
Однако, ИИ может соврать.
Поскольку больше о Вашей конструкции ничего неизвестно, какие-то идеи и советы сложно дать. Вы уверены, что инерционность играет существенную роль?
Сообщение mickbell »
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4701013#p4701013"]Например, полоска слюды толщиной 0.2 мм сколько добавит инерционности? Мне лень считать, попросил ИИ[/uquote]Да ну нафиг. Это не просто мастурбация, это мастурбация, сопряжённая с мазохизмом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Уош »
Не совсем понял, что именно :)
Озадачивать ии, изолировать термопару или задумываться, насколько изоляция "вредна"?
Прибегать к помощи Противоестественного Интеллекта.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
В общем надо как-то изолировать... Если, к примеру, покрасить термостойкой краской горячий спай термопары? Есть черная матовая краска для печей (до 1200 градусов). Такой изоляции будет достаточно? Дело в том, что термопара очень компактно подсоединена. В алюминиевом листе толщиной 3мм сбоку просверлено 1,5мм отверстие глубиной 1 см. В это отверстие вставлена термопара. То есть все очень компактно. Слюду туда точно не вставить. Лист алюминия греется максимум до 460 градусов.
Сообщение Уош »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4701048#p4701048"]Прибегать к помощи Противоестественного Интеллекта.[/uquote]
Ну, это Вы зря. Если знать предмет, то тогда ИИ помогает выполнить значительный объём рутины... И как поисковик он хорош.
Вот только следить за ним надо, проверять всё время.
Сообщение ypppu »
Гляньте в магазине "Подложка керамическая теплопроводящая Al2O3" толщиной 0,25 мм.
Сообщение Олегыч1 »
ypppu, Она хрупкая. В трубочку диаметром 1,5 мм точно ее не свернуть.
Тем более до 220 градусов. У меня 460 градусов лимит. я все же пока склонен покрасить теплостойкой краской. Тонкий слой, думаю не сильно инерции добавит.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4701095#p4701095"]В общем надо как-то изолировать...[/uquote]
Во многих корпусах термопар и ТСП в качестве изолятора используется специальный песок… фракция очень мелкая, как пыль… он не только хорош как изолятор, но и имеет хорошую теплопроводность. Если сможете его найти, то думаю он поможет в данной ситуации.
Сообщение ypppu »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4701194#p4701194"]ypppu, Она хрупкая. В трубочку диаметром 1,5 мм точно ее не свернуть.
Тем более до 220 градусов. У меня 460 градусов лимит. я все же пока склонен покрасить теплостойкой краской. Тонкий слой, думаю не сильно инерции добавит.[/uquote]
Жидким стеклом можно покрыть, если напряжение низкое.
Вообще есть специальные трубочки.
Керамические трубки корундовые для термопар 2 шт
Олегыч1 писал(а):термопара очень компактно подсоединена. В алюминиевом листе толщиной 3мм сбоку просверлено 1,5мм отверстие глубиной 1 см. В это отверстие вставлена термопара. То есть все очень компактно. Слюду туда точно не вставить. Лист алюминия греется максимум до 460 градусов.
Есть такой изолятор- "полиимидная трубка", или "каптоновая трубка". Вставляете её в отверстие, а потом туда термопару.
https://aliexpress.ru/popular/polyimide-tube
https://aliexpress.ru/item/1005008454831872.html
https://aliexpress.ru/item/1005002766118887.html
https://aliexpress.ru/item/1005005763981709.html
https://aliexpress.ru/item/1005008424400928.html
Название продукта: Полиимид sleeving (бесшовные Заполненные/Спиральная обмотка/посылка rao) описание продукта Полиимид является одним из лучших комплексных свойств органических полимерных материалов, высокая температура 400 выше, используется в течение длительного времени-200 ~ 400 температурный диапазон, нет очевидной точки плавления, высокая теплоизоляция,
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4701217#p4701217"][uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4701095#p4701095"]В общем надо как-то изолировать...[/uquote]
Во многих корпусах термопар и ТСП в качестве изолятора используется специальный песок… фракция очень мелкая, как пыль… он не только хорош как изолятор, но и имеет хорошую теплопроводность. Если сможете его найти, то думаю он поможет в данной ситуации.[/uquote]
Кажется, я такое встречал в вышедших из строя портативных кипятильниках. Я разобрал, а оттуда посыпался белый порошок. Я тогда решил, что это керамическая пыль или что-то типа того.
По поводу каптоновых трубочек - есть каптоновый скотч. Но он же является и теплоизолятором, верно?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Корундовые трубочки - хорошая вещь, но диаметра 1,5 мм не нашел. А чем все-таки теплостойкая краска плоха?
Вернуться в «Теория»
