Опознание радиоэлементов
Сообщение mickbell »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4687882#p4687882"]X2, насколько я понял, это обычный пленочный конденсатор.[/uquote]Не совсем так. Это конденсатор специальный, пробой его на КЗ исключён конструктивно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
ну обычно такие штуки используются как снабберы. если транзистор выгорел то надо подозревать их.
грубо на низких токах можно проверить такое подключив к генератору сигналов через доп резистор скажем те же 120R
и наблюдать на 1 канале напряжение на доп резисторе а на другом - сигнал с генератора, должен быть виден соответствующий сдвиг фаз и ослабление.
Сообщение MrLeo »
AlexS4
Да, похоже на то. Там на обратной стороне платы тиристор висит M16JZ51. А на большом кондере, похоже, сделан балластный БП, который сдох. Используется, похоже, для дистанционного включения.
Сообщение infected_mushroom »
Парни помогите определить элемент маркировка его такая GH-79(цифра 9 подчёркнута)(выводной) . Что-то похожее на диод какой-то или стабилитрон .......или что-то вроде, а что за именно оно такое, помогите очень нужно. Гугл не даёт результатов. Надеюсь на понимание.Спасибо
Сообщение AirCat »
[фотку можно ? Корпус какой.
Последний раз редактировалось AirCat Пн мар 10, 2025 07:10:33, всего редактировалось 1 раз.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4691531#p4691531"]БЛя, фотку можно ? Корпус какой.[/uquote]
Выглядит вот так https://gyazo.com/c0826da04957855d095e521777253ada
п.с. помогите вставить картинку модераторы спасибо заранее !
Сообщение AirCat »
как вариант 1n4979 , дальше схему разрисовывать нужно, сколько приходит и куда уходит.
Сообщение reviver »
[uquote="infected_mushroom",url="/forum/viewtopic.php?p=4691484#p4691484"]Парни помогите определить элемент маркировка его такая GH-79(цифра 9 подчёркнута)(выводной) . Что-то похожее на диод какой-то или стабилитрон .......или что-то вроде, а что за именно оно такое, помогите очень нужно. Гугл не даёт результатов. Надеюсь на понимание.Спасибо[/uquote]
А что смущает? Пробой или обрыв?
Кошка случайно подсказала!
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4691599#p4691599"][uquote="infected_mushroom",url="/forum/viewtopic.php?p=4691484#p4691484"]Парни помогите определить элемент маркировка его такая GH-79(цифра 9 подчёркнута)(выводной) . Что-то похожее на диод какой-то или стабилитрон .......или что-то вроде, а что за именно оно такое, помогите очень нужно. Гугл не даёт результатов. Надеюсь на понимание.Спасибо[/uquote]
А что смущает? Пробой или обрыв?[/uquote]
Смущает то что он не звонится никуда. А сам как таковой элемент нигде не найти не гуглится он в априори. Просто мне бы его определить что за он, а за аналогом не заржавеет дело -))
Сообщение AirCat »
Чтобы определить, повторюсь, нужно разрисовать схему как он включен, к каким элементам соединён ещё.
Сообщение reviver »
Если это высоковольтные цепи, то он и не должен звониться. Высоковольтные диоды и стабилитроны мультиметром не проверишь.
Сообщение Evgeny1 »
может кто знает распиновку таких DC-DC?
чет не находится даташит :dont_know:
называеЦо D12S5R130-2 B
вход/выход/землю нашел, но очень много управляющих ног назначение которых хз :dont_know:
Сообщение Vladimir42 »
Ребят, помогите) Строительный фен bosch ghg 23-66. Не горит дисплей. Разобрал, нашел сгоревший sot-23 транзистор (Вроде), маркировка 46B R/4, не смог его найти датаШит, и на Алике тоже. :tea:
Сообщение главный колбасист »
Evgeny1 писал(а):может кто знает распиновку таких DC-DC?
Чёрт его знает.
Ни у кого не было в детстве такого конструктора? Семидесятые или начало 80х.
Судя по человеку,от которого получил это.
Что там лежит это уже не то. Были вытравленные платы и микросхемы 140уд9 и 159нт1
может ещё что,сопротивления,конденсаторы какие. Хотелось схемы.
Сообщение SergVi »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4692960#p4692960"]Хотелось схемы.[/uquote]
https://rw6ase.narod.ru/index1/konstr/r ... /n_ek.html
Сообщение asan_sib »
Помогите, пожалуйста, распознать деталь с маркировкой QN33, фото прикрепляю, на печатной схеме U2.
Установлено на реле примерно в цепи питания.
QN33 U2
(100.64 КБ) 82 скачивания
Сообщение MyxoMop »
asan_sib, вот тут пишут, что это аналог HT7533. Короче это LDO на 3,3V.
Сообщение Парамон »
Здравствуйте,
В результате воздействия статики вышел из строя сенсорный светодиодный светильник ЭРА LM-8-840-C1 C0043307
На плате управления (драйвера) установлена микросхема с маркировкой SJT5211C в корпусе SOP-8, это то-ли DC-DC преобразователь, то ли ШИМ-контроллер непонятно.
Найти даташит или аналог данной микросхемы не удается.
В интернетах найдена схема платы управления LED с такой микросхемой, от другого устройства, но более ничего.
Хотелось бы отремонтировать, но чем заменить данную микросхему не знаю. Кто знает прошу помочь.
Благодарен за любую помощь.
Сообщение Martin76 »
В случае таких микросхем интересен один вопрос, можно ее купить или нет. А так заменить на функциональный аналог ТТР223. На нее даже подробный даташит имеется.
Сообщение Sla70 »
Парамон, это однокнопочный сенсорный диммер,то есть как раз управление режимами.
Вернуться в «Практика»
