Мелкие практические вопросы
Сообщение Kapitoska »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4750548#p4750548"]Пару раз пытался припаять с флюсом "Ф38", но оба раза запорол батарейку - перегрел[/uquote]
Не знаю как ф38, но с травлёной кислотой ZnCl2 получалось.
Микроскопическая капля и тыкать паяльник менее секунды.
Сообщение AlexS4 »
ypppu писал(а):Может как-то можно запасти заряд в батарее конденсаторов, а потом ... как-нибудь разрядить батарею на сварную точку?..
для литиевых батарей я иногда пользую который использует запас заряда из автомобильного АКБ :)))
есть компактные с питанием от литиевых пакетиков, вроде такого
https://www.ozon.ru/product/portativnyy ... 788034711/
(но такой я не пробовал)
еще из практичных вещей - делают на трансформаторах микроволновок.
на конденсаторах - это нужна батарея размером с AKБ, непрактично, хотя есть адепты и таких.
...но полюбому для 1 батарейки такое городить точно не стОит :music:
прощще холдеры купить под нужный типоразмер ну или сколхозить. я напр делал пружинящую скобу из латунного контакта большой релюхи, проcто п-образную припаиваешь к плате и она является (+) , а (-) контакт - площадка на плате под скобой, на скобе чуть заминаются края так чтоб батарейку обнимали и она туда пружинно залезала. можно с одной стороны какойто крупный компанент чтоб подпирал ее (у меня тантал) а с другой - пружинные свойства боковых изгибов скобы. это вполне надежно и от вибраций и даж ударов.
Сообщение roman.com »
для пайки трудных деталей... например латунь... я использую таблетку аспирина.
правда воняет сильно)) зато всё лудится и паяется хорошо.
а главное что продаётся в любой аптеке... и стоит копейки))
:tea:
(75.73 КБ) 482 скачивания
Сообщение AlexS4 »
мелкие батарейки малореально успеть облудить не повредив. независимо от типа флюса. :music:
больше всего шансов если толстенное медное жало, прогретое до ~300C и быстрее чем за полсекунды получится получить растекание припоя, но шансов %25 я б оценил. :dont_know:
а про флюсы в паяльных ветках уже нераз обсуждали и ортофосфорную (f38) и органические кислоты вроде лимонной и ацетилсалициловой.
Сообщение Муркиз »
Да без проблем ! ЛТИ или ТТ.
Но вот пошли новые аккумуляторы китайские и батарейки - так не лудятся ничем, кроме как их китайского флюса для пацки аккумуляторов - так он и называется на Али. И фиг его знает, по иероглифам.
Сообщение AlexS4 »
да, китайцы давно научились провода и разьемы делать которые лудятся почти только китайским же флюсом :) , это заговор, на подходе болтики только под китайские ключи и медиаплэйеры только под китайские фильмы и музыку :)))
Сообщение ypppu »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4750581#p4750581"]прощще холдеры купить под нужный типоразмер ну или сколхозить.[/uquote]В мобильный телефон батарейка влезает только без холдеров. Наверное буду копать в сторону точечной сварки. Или тыкать менее секунды.
Последний раз редактировалось ypppu Пт окт 03, 2025 22:01:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FeCat »
В светодиодных лампах E27, GX53 плата светодиодов к корпусу клеится на герметик, чем его можно заменить? Что бы не только держал, но и тепло помогал отводить, и не за дофигалион денег.
Сообщение Croma »
Пугаться не стоит.
Лампы работают и без герметика.
Но если неймется.
На вкус и цвет очень похож на такой.
https://navimaks.com/product/kremniyorg ... 03-691-89/
Если зудит "улучшить" то насверли дырочек в корпусе для улучшения охлаждения.
Точно знаю что после замены всех светодиодов на новые ресурс становиться как с магазина.
Некоторые уже по три круга прослужили.
На корпусе дату первого включения и даты ремонтов фломастером пишу.
При этом.
Герметик покупать в облом, дырочки сверлить лень. :)
Сообщение AlexS4 »
... ну а с термопастой они б прослужили раза в 2 дольше без регулярных замен :music:
тут никакой магии, просто температура кристалла сильно влияет на износ .
КПТ-8 хорошая паста https://www.ozon.ru/product/termopasta- ... 397164156/
или 20g шприц ~100р
но если нет желания ждать или платить - пойдет практически любая консистентная смазка, литол24 например, она обеспечивает теплопроводность на порядки выше чем воздушный микро зазор.
можно и герметик-прокладки практически любые силиконовые, неспециальные по теплопроводности обычно чуть хуже смазок но сильно лучше воздушного зазора.
накрай можно жидкой канифоли хорошенько капнуть - существенно лучше чем ничего.
упс не внимателен был,
это про под светодиод все, между ним и тепло-платой, а между платой и теплоотводом цоколя - да, герметика силиконового навалить отдуши, строительного самого дешевого.
Сообщение mickbell »
Не кажется ли вам, господа хвостатые, что это чем-то схоже с процессом стирки гондонов?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ПростоНуб »
Скучными зимними вечерами в деревне я порой еще не таким занимаюсь, если лениво куда-то ехать.
Могу, например, цепь для аккумуляторной минипилы заточить, которая стоит на Озоне новая 80 рублей, что дешевле многих светодиодных лампочек.
Могу сверла 1-3 мм поточить, которые стоят на Али 10-15 рублей.
Какая разница, кто чем развлекается?
Сообщение Муркиз »
Да, вот я сейчас молнию в куртке переживаю и тоже цепи точу, как раз надо обрезку сделать. А ещё столик для фрезера сварить, в холодильнике компрессор заменить, яблоню пересадить, датчик в системе обогрева водоснабжения заменить, динамик перебрать и переплетать после падения колонки, в видеонаблюдения жёсткий диск поменять...
Скучать некогда ! Выбираешь момент, когда нервы успокояться и кусать перестанут - и в бой!
Ну так зима ещё не началась. Я сегодня крышу ремонтировал и кресло сварил. Осваиваю новую игрушку DECAPOWER FUSION PMT-200, так как надоело ограничивать себя только MMA :)
TIG еще только учусь, а вот аргоном полуавтоматом алюминий уже варю.
Скоро нужно будет деревья и кустарники опрыскивать. Обрезку буду ранней весной делать.
Но как морозы встанут, начнётся пора поисков спасения от скуки и безделья.
Раньше хотя бы лопатой снег чистил, а потом обленился и купил роторный гусеничный снегоотбрасыватель. Так теперь жена им чаще снег чистит, пока я работаю, чем я сам. Когда головой вообще не хочется работать, остается только дрова колоть и печь топить.
Сообщение Croma »
AlexS4 писал(а):упс не внимателен был,
А надо бы.
Там выше еще написано что с герметиком новые
и после ремонта без него служат одинаково.
Так что грязью всякой мазать по советам невнимательных
и соответственно безответственных совсем не нужно.
ПростоНуб писал(а):Какая разница, кто чем развлекается?
Это точно.
Но другие лезут в эти развлечения со своими дурацкими советами.
Это у них такое дурацкое развлечение.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4751230#p4751230"]
А надо бы.
и после ремонта без него служат одинаково.[/uquote]
ну конечно одинаково, потому что когда термоконтакт между корпусом led и платой с al подложкой плохой то led служат недолго, потому что перегреваются толком не передав тепло даже на эту плату, и термоконтакт платы с цоколем уже не так важен...
грамотно собранные led лампы служат по 10..20лет влегкую, две из таких сейчас освещают мне комнату и стол... а теоретически могут служить 50+лет но пока просто у них нет достаточной истории.
mickbell писал(а):Не кажется ли вам, господа хвостатые, что это чем-то схоже с процессом стирки гондонов?
ну бывает, но мотивы могут быть разные: как вылизывание-успокоение мондодельнического зуда, как быстрое срочное решение проблемки, как заботу об экологии в безумно-инlустриальном мире, как нежелание стимулировать китайский овнопром или жадных маркетологов, ставящих например, за лампы с капельками термопасты под светодиодами ценник x5 ... итп.
Сообщение Croma »
AlexS4 писал(а):ну конечно одинаково, потому что когда термоконтакт между корпусом led и платой с al подложкой плохой то led служат недолго, потому что перегреваются толком не передав тепло даже на эту плату, и термоконтакт платы с цоколем уже не так важен...
Просьба учесть и в дальнейшем не беспокоить.
Всякие ваши примитивные "объяснения" мне совершенно не нужны.
Примеры из вашей жизни совершенно не интересны.
Сообщение Coyote2025 »
Еще одно беспокойство. Лампы греются от плохого контакта уже в самом патроне, недостаточно плотно ввернули лампу Е27 или контакт окислился, неважно где на лампе или в патроне
даешь золотые контакты
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4750811#p4750811"]В светодиодных лампах E27, GX53 плата светодиодов к корпусу клеится на герметик, чем его можно заменить?.......и не за дофигалион денег.[/uquote]
А "дофигалион" для вас- это сколько?
А теплопроводящий клей вас не устроит?
https://www.ozon.ru/category/teploprovodyashchiy-kley/
https://www.payalniki.ru/product/227-kl ... dnyj-klej/
https://www.chipdip.ru/product/radial-2 ... y-91407811
Сообщение AlexS4 »
:facepalm:
чтоб никто не беспокоил - надо ж просто перестать писать пафасную чушь с профессорским видом. ;)
(напускать профессорский вид или тихо писать чушь , по отдельности - вполне можно, не привлекая внимания санитаров :music: )
Вернуться в «Практика»
