Ятакие некогда приобретал, к лампе кодоскопа подключал, без него быстро перегорали а стоили собаки дорого.
_________________ Нет смысла перечислять игнорируемых, пускай догадываются сами по отсутствию ответов. Да и не по фэнь-шую называть их недоброжелателями, это просто глупые люди, число которых, увы, растет.
Рейтинг сообщений: 57
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 08:19:17 Сообщений: 1555 Откуда: С краешку. Северо-Запад. Калининград
Рейтинг сообщения:0
Всем доброго времени. Собрали светодиодное освещение. То есть выключатели включают блоки. А блоки в свою очередь включают ленту диодную. В некоторых местах стоят блоки по 200вт. И при смыкании проводов проходит искра. Там скоятконденсаторы большой емкости в горячей части блока. Предполагаю, что при установке выключателя на его пятаках будет сильная искра в некоторых моментах при включении. Вопрос, что дно этот эффект как то снизить ?
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 19964 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Смотря какое у него будет сопротивление
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Зависит от номинала. С запасом по мощности падение должно быть вольт, ну или чуть больше. То есть номинал - один ом, максимум полтора. Маловато смысла получается, но попробовать можно.
_________________ И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове.
Извлечь из блока компьютерного питания (их полно бездельных валяется) термистор входной и включить последовательно с защищаемым устройством назначение термистора именно такое - он холодный в начале с большим сопротивлением и ограничивает ток через диоды моста с большой емкостью фильтра, а потом разогревается и перестает ограничивать за счет обнуления сопротивления но эффективен при мощности блока 200 Вт, на него и рассчитан
Диоды выпрямительного моста VD1 от броска тока при первоначальном заряде конденсаторов фильтра С4/С5 защищены терморезистором R2. Терморезистор R2 с отрицательным температурным коэффициентом ограничивает амплитуду броска тока зарядки конденсаторов С4, С5 в момент включения блока. Затем в результате саморазогрева его сопротивление падает, и он практически не влияет на работу выпрямителя. Варистор R3 с классификационным напряжением больше максимальной амплитуды сетевого напряжения защищает от выбросов напряжения. Сопротивление варистора очень велико и достигает десятков мегом. Но при достижении напряжения между выводами варистора определенного значения (как правило, около 470 вольт) сопротивление скачкообразно падает до незначительных величин (единицы ом), тем самым пропуская высоковольтные всплески через себя, и защищая БП от их негативного воздействия.
Нижний подогрев полюбасу нужен с регулятором. Вот в регуляторе и нужно делать задержку разогрева.
Мне нижний подогрев бывает нужен, от силы, раз в квартал. Поэтому вместо него использую блин от электроплиты и KSD301 на нужную в данном случае температуру. Задержку на нем сложновато сделать )
речь была о плавном старте. разумно же использовать и для регулировки и для старта 1 мощный регулятор (напр triac) и модулировать его управление при включении некой стартовой кривой.
Не, не нижний подогрев. Светить сверху,до плавления припоя. Даже лампочкой от украины, 50 свечей, снимаю даже средние микросхемы. Одно плохо, сварочное стекло надо цеплять на увеличительную маску. Но для нижнего тоже годится.
проектор Украина от кинопередвижки? Там 30 В 300 Вт, причем перекаленная, для чего на блоке питания регулятор крутить надо, срок службы мал, т.е. свечей там точно 400
а для проекции ничто. разве что детский фильмоскоп
ребяты! подскажите. не совсем в тему. на авто перестал включаться вентилятор радиатора. предохранитель целый. грешу на реле. почему то сопротивление обмотки 950 ом. хотя вроде читал что должно быть 80-100. может из-за этого не включаться?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
