еще из практичных вещей - делают на трансформаторах микроволновок.
на конденсаторах - это нужна батарея размером с AKБ, непрактично, хотя есть адепты и таких.
...но полюбому для 1 батарейки такое городить точно не стОит прощще холдеры купить под нужный типоразмер ну или сколхозить. я напр делал пружинящую скобу из латунного контакта большой релюхи, проcто п-образную припаиваешь к плате и она является (+) , а (-) контакт - площадка на плате под скобой, на скобе чуть заминаются края так чтоб батарейку обнимали и она туда пружинно залезала. можно с одной стороны какойто крупный компанент чтоб подпирал ее (у меня тантал) а с другой - пружинные свойства боковых изгибов скобы. это вполне надежно и от вибраций и даж ударов.
мелкие батарейки малореально успеть облудить не повредив. независимо от типа флюса. больше всего шансов если толстенное медное жало, прогретое до ~300C и быстрее чем за полсекунды получится получить растекание припоя, но шансов %25 я б оценил.
а про флюсы в паяльных ветках уже нераз обсуждали и ортофосфорную (f38) и органические кислоты вроде лимонной и ацетилсалициловой.
Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пт окт 03, 2025 13:00:35
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3772
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 23698 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Да без проблем ! ЛТИ или ТТ. Но вот пошли новые аккумуляторы китайские и батарейки - так не лудятся ничем, кроме как их китайского флюса для пацки аккумуляторов - так он и называется на Али. И фиг его знает, по иероглифам.
да, китайцы давно научились провода и разьемы делать которые лудятся почти только китайским же флюсом , это заговор, на подходе болтики только под китайские ключи и медиаплэйеры только под китайские фильмы и музыку
В светодиодных лампах E27, GX53 плата светодиодов к корпусу клеится на герметик, чем его можно заменить? Что бы не только держал, но и тепло помогал отводить, и не за дофигалион денег.
Пугаться не стоит. Лампы работают и без герметика. Но если неймется. На вкус и цвет очень похож на такой. https://navimaks.com/product/kremniyorg ... 03-691-89/ Если зудит "улучшить" то насверли дырочек в корпусе для улучшения охлаждения.
Точно знаю что после замены всех светодиодов на новые ресурс становиться как с магазина. Некоторые уже по три круга прослужили. На корпусе дату первого включения и даты ремонтов фломастером пишу. При этом. Герметик покупать в облом, дырочки сверлить лень.
но если нет желания ждать или платить - пойдет практически любая консистентная смазка, литол24 например, она обеспечивает теплопроводность на порядки выше чем воздушный микро зазор. можно и герметик-прокладки практически любые силиконовые, неспециальные по теплопроводности обычно чуть хуже смазок но сильно лучше воздушного зазора.
накрай можно жидкой канифоли хорошенько капнуть - существенно лучше чем ничего.
упс не внимателен был, это про под светодиод все, между ним и тепло-платой, а между платой и теплоотводом цоколя - да, герметика силиконового навалить отдуши, строительного самого дешевого.
Добавлено: Сб окт 04, 2025 21:02:30
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 268
Зарегистрирован: Пт сен 07, 2018 20:20:02 Сообщений: 2723 Откуда: деревня в Тульской губернии
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Скучными зимними вечерами в деревне я порой еще не таким занимаюсь, если лениво куда-то ехать. Могу, например, цепь для аккумуляторной минипилы заточить, которая стоит на Озоне новая 80 рублей, что дешевле многих светодиодных лампочек. Могу сверла 1-3 мм поточить, которые стоят на Али 10-15 рублей. Какая разница, кто чем развлекается?
Добавлено: Сб окт 04, 2025 22:44:49
Карма: 103
Рейтинг сообщения:0
Да, вот я сейчас молнию в куртке переживаю и тоже цепи точу, как раз надо обрезку сделать. А ещё столик для фрезера сварить, в холодильнике компрессор заменить, яблоню пересадить, датчик в системе обогрева водоснабжения заменить, динамик перебрать и переплетать после падения колонки, в видеонаблюдения жёсткий диск поменять...
Скучать некогда ! Выбираешь момент, когда нервы успокояться и кусать перестанут - и в бой!
Добавлено: Сб окт 04, 2025 23:45:58
Карма: 38
Ну так зима ещё не началась. Я сегодня крышу ремонтировал и кресло сварил. Осваиваю новую игрушку DECAPOWER FUSION PMT-200, так как надоело ограничивать себя только MMA TIG еще только учусь, а вот аргоном полуавтоматом алюминий уже варю. Скоро нужно будет деревья и кустарники опрыскивать. Обрезку буду ранней весной делать. Но как морозы встанут, начнётся пора поисков спасения от скуки и безделья. Раньше хотя бы лопатой снег чистил, а потом обленился и купил роторный гусеничный снегоотбрасыватель. Так теперь жена им чаще снег чистит, пока я работаю, чем я сам. Когда головой вообще не хочется работать, остается только дрова колоть и печь топить.
А надо бы. Там выше еще написано что с герметиком новые и после ремонта без него служат одинаково. Так что грязью всякой мазать по советам невнимательных и соответственно безответственных совсем не нужно.
Это точно. Но другие лезут в эти развлечения со своими дурацкими советами. Это у них такое дурацкое развлечение.
ну конечно одинаково, потому что когда термоконтакт между корпусом led и платой с al подложкой плохой то led служат недолго, потому что перегреваются толком не передав тепло даже на эту плату, и термоконтакт платы с цоколем уже не так важен...
грамотно собранные led лампы служат по 10..20лет влегкую, две из таких сейчас освещают мне комнату и стол... а теоретически могут служить 50+лет но пока просто у них нет достаточной истории.
mickbell писал(а):
Не кажется ли вам, господа хвостатые, что это чем-то схоже с процессом стирки гондонов?
ну бывает, но мотивы могут быть разные: как вылизывание-успокоение мондодельнического зуда, как быстрое срочное решение проблемки, как заботу об экологии в безумно-инlустриальном мире, как нежелание стимулировать китайский овнопром или жадных маркетологов, ставящих например, за лампы с капельками термопасты под светодиодами ценник x5 ... итп.
Просьба учесть и в дальнейшем не беспокоить. Всякие ваши примитивные "объяснения" мне совершенно не нужны. Примеры из вашей жизни совершенно не интересны.
Еще одно беспокойство. Лампы греются от плохого контакта уже в самом патроне, недостаточно плотно ввернули лампу Е27 или контакт окислился, неважно где на лампе или в патроне даешь золотые контакты
_________________ Нет смысла перечислять игнорируемых, пускай догадываются сами по отсутствию ответов. Да и не по фэнь-шую называть их недоброжелателями, это просто глупые люди, число которых, увы, растет.
чтоб никто не беспокоил - надо ж просто перестать писать пафасную чушь с профессорским видом. (напускать профессорский вид или тихо писать чушь , по отдельности - вполне можно, не привлекая внимания санитаров )
