Чайник ©
Мелкие практические вопросы
Для пайки электретных микрофонов подходит сплав розе? А то после пайки обычным ПОС-60 микрофоны перестают работать.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Это факирство в телефонах широко распространено.
В сервисах им отлично владеют.
Сплава розе, который со свинцом, там в помине нет.
Там паяльной пастой пользуются.
Температура плавления пасты бывает разная.
Такая наверняка подойдет.
Паяльная паста Mechanic MS38, 138°C, 20г
Обычный ПОС61 начинает плавиться при 180.
Для хорошей пайки жало паяльника 250.
Куда паяются и какие микрофоны не сообщено.
Для самоделок микрофоны с проводочками имеются.
Кассетный магнитофон, гарнитура, веб камера, настольный микрофон, видео звонок...
Розе тут не подходит? Почему?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Во-первых потому, что Розе легко корродирует и недолговечен.
А во вторых, научитесь паять с радиатором, отводящие тепло из области пайки на схему.
И в третьих - я их спокойно паяю мощным паяльником за время около 1 секунды. Ничего не успевает перегреться вокруг зоны пайки.
И ещё- "недогретый" паяльник может больше перегревать спаиваемые детали, чем нормально нагретый- просто потому, что, недогретому паяльнику потребуется больше времени, чтобы прогреть спаиваемые детали.Муркиз писал(а):Обычный ПОС61 начинает плавиться при 180.
А вот вопрос: могу ли к модулю на NE555 ( схемку приклеил ) экран lcd 1602 напрямую прилепить, без реле? Т1 потянет ?
Что прилепить-то? Какие цепи, питание, подсветку? В качестве Т1 какой транзистор ?Q-starь писал(а):экран lcd 1602 напрямую прилепить
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4752838#p4752838"]Что прилепить-то? Какие цепи, питание, подсветку?[/uquote]
Питание с подсветкой, экран подключен к Нане по I2c. Какой транзистор на модуле
надо схему на просторах искать. Модуль от сюда: https://aliexpress.ru/item/100500766441 ... 1708663733
На крайняк транзистор можно поставить нужный ( какой нить 817
А это случайно не с целью регулирования яркости подсветки задумано ?
Скорее всего можно подключить. Даже без замены транзистора.Q-starь писал(а):Питание с подсветкой
Но нужно измерить ток подсветки (потребление самого экрана не велико), бывают с подсветкой на одном светодиоде, а есть как бы с задней подсветкой. У них токи потребления отличаются на порядок. По результатам измерений решать вопрос о замене транзистора.
Подсветка на одном диоде, с боку. Ток замерить можно, но лезть туда надо, а всё культурно собрано в коробочку и исправно работает. Просто хочу что бы экран загорался чутка позже.
Если один боковой Led в подсветке, то можете не замерять ток. Подключайте экран вместо реле без замены транзистора.
lcd 1602, даж самые огромные (-209) и яркие жрут не более 50mA, ну невстречал вовсяк больше, хотя мы их для пром изделий сотнями закупали разных. тоесть даж выход 555 напрямую - потянет
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4753129#p4753129"]жрут не более 50mA, ну невстречал[/uquote]
Однако, бывают и такие...
https://forum.cxem.net/topic/275456-%D0 ... nt-4055735
Подскажите, какая из приведённых схем (принципов) десульфатации АКБ правильная и/или наиболее эффективная?
1.
2.
3.
Ещё лучше диодный мост поставить . А разрядный резистор поставить параллельно выходу диодного моста. Примерно 50% времени ток с трансформатора не будет поступать в диодный мост. И всё это время разрядный резистор будет разряжать аккум. На заряжаемом аккумуляторе напряжение меняется примерно с 12 до 14 вольт. То есть во время роста полуволны до 14 - 16 вольт и спада с этого значения до 0 ток на заряд аккумулятора не идёт . А идёт разряд через резистор. Ток начинает идти только когда напряжение с трансформатора достигает напряжение на аккумуляторе плюс два вольта . Два вольта расходуется на диодном мосте . Тоесть рассматривая фронт полуволны мы видим - что при росте напряжения ток начинает течь не сразу а только при определённом значении напряжения . На это нужно время . Время одной полуволны ровно 10 миллисекунд . Но примерно 2 первые миллисекунды и 2 последние миллисекунды ток в аккумулятор течь не будет так как действующее напряжение на обмотке будет ниже напряжения на аккумуляторе + 2 вольта . Тоесть как минимум 4 миллисекунды от каждого полупериода аккумулятор будет разряжаться через разрядный резистор подключенный параллельно аккумулятору . А то и все 5 миллисекунд . Ошибочно думать что после диодного моста идёт постоянный ток . Там ток конечно не переменный но и не постоянный . Пульсирующий ток там и напряжение тоже . Частотой 100 герц .
Пунктирной линией обозначено примерное значение между 12 и 14 вольтами, выше которого АКБ заряжается, а ниже - разряжается:
1.
Заряд каждый первый, разряд каждый второй полупериод. Нагрузочный резистор параллельно диоду.Спойлер
Заряд каждый первый, разряд каждый второй полупериод. Нагрузочный резистор параллельно АКБ.Спойлер
Схемы нет. Пересказ пояснения принципа работы от автора задумки:Ещё лучше диодный мост поставить . А разрядный резистор поставить параллельно выходу диодного моста. Примерно 50% времени ток с трансформатора не будет поступать в диодный мост. И всё это время разрядный резистор будет разряжать аккум. На заряжаемом аккумуляторе напряжение меняется примерно с 12 до 14 вольт. То есть во время роста полуволны до 14 - 16 вольт и спада с этого значения до 0 ток на заряд аккумулятора не идёт . А идёт разряд через резистор. Ток начинает идти только когда напряжение с трансформатора достигает напряжение на аккумуляторе плюс два вольта . Два вольта расходуется на диодном мосте . Тоесть рассматривая фронт полуволны мы видим - что при росте напряжения ток начинает течь не сразу а только при определённом значении напряжения . На это нужно время . Время одной полуволны ровно 10 миллисекунд . Но примерно 2 первые миллисекунды и 2 последние миллисекунды ток в аккумулятор течь не будет так как действующее напряжение на обмотке будет ниже напряжения на аккумуляторе + 2 вольта . Тоесть как минимум 4 миллисекунды от каждого полупериода аккумулятор будет разряжаться через разрядный резистор подключенный параллельно аккумулятору . А то и все 5 миллисекунд . Ошибочно думать что после диодного моста идёт постоянный ток . Там ток конечно не переменный но и не постоянный . Пульсирующий ток там и напряжение тоже . Частотой 100 герц .
- (85.6 КБ) 127 скачиваний
- (188.81 КБ) 138 скачиваний
- (146.09 КБ) 131 скачивание
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Не приведен вариант с 1 диодом и конденсатором || диоду. Там графики хитрее, проще посмотреть чем рассчитать, но напиарют на бОльшую эффективность.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Муркиз, а что не так со схемами?
Coyote2025, там ведь переменка идёт, а не заряд-разряд. Чем такая схема лучше?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
