Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по теории
Текущее время: Пн дек 29, 2025 14:30:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41934 ]     ... , , , 2091, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по теории
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2025 14:27:25
Рейтинг сообщений: 14
Это- поменхоподавляющий дроссель.
В китайских БП вообще этот дроссель, иногда заменяют специально обученными перемычками :))) .
а для чего он вобще тогда нужен?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2025 14:48:40
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 895
еще это называется синфазный дроссель или фильтр-трансформатор.
он необходим для сертификации устройства по допустимому уровню генерируемых радиопомех.
пропаяй с флюсом выводы этого дросселя, если не поможет - смело заменяй 2мя перемычками.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2025 23:20:08
Рейтинг сообщений: 148
Уважаемые радиокоты! Очень хочется попробовать сделать самодельную активную антенну FM-диапазона. Приемлемого качества. В сети есть некоторые варианты, кардинально отличающиеся друг от друга. Вплоть до усилителя от обычной активной телевизионной антенны. Хотелось бы услышать ваши мнения и рекомендации. Может кто-то уже изготавливал хорошего качества антенны... У меня приемник в виде автомагнитолы. На машине когда-то работало радио хорошо с активной авто антенной. Сейчас магнитолку использую стационарно в гараже. Пробовал просто проволоку вставлять; покрутив, можно добиться среднего качества приема, но хотелось бы лучше. Пробовал так же экранированным проводом 50 Ом выводить антенну за пределы гаража, метров 5 кусок одножильного провода что-то ловит, но мое любимое радио все равно с помехами... :dont_know: Что посоветуете? Крайний случай - приобрести готовую автоантенну с усилителем, которую обычно клеят на лобовое стекло, но это на крайняк. Хотелось бы самому что-то изготовить нормальное. :solder:
В сети
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2025 07:56:11
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4509
FM-диапазона.
Дальше читать не стоит. Ибо ересь, гадость и ламеризм.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2025 08:54:37
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Что такого, если имеется в виду диапазон 88-108 МГц?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2025 09:08:36
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Помехи и активная антенна - это как Ромео и Джульетта. )))
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2025 10:58:42
FM-диапазона.
Полностью согласен с Вами. Поэтому и прошу помощи. Увы не на столько хорошо обладаю знаниями и опытом в изготовлении антенн. Прошу прощения за неточность. Под словами "FM-диапазон" конечно же имелось в виду - стандартный диапазон радиоволн, на котором вещает большинство радиостанций (примерно от 80 до 110 МГц), а не "частотная модуляция-диапазон")). Не думал, что Вы так рьяно отреагируете на это.
КРАМ, Я понимаю, что антенный усилитель и помехи будет тоже усиливать, но по моему мнению сила сигнала все равно будет лучше, или я все-таки ошибаюсь? Или для автомобильной магнитолы это не нужно? :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2025 15:17:31
Карма: 139
Проблема антенного усилителя в его малом динамическом диапазоне и поэтому мощная помеха лежащая даже вне полосы приема способна создать мультипликативную помеху уже в принимаемом диапазоне.
Это родовое родимое пятно таких усилителей.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2025 18:33:15
Карма: 116
Мой план действий.
1. Зная частоту любимой станции, определить длину волны.
2. Сделать полуволновый диполь - два отрезка провода, трубки по четверти волны. Можно учесть коэффициент укорочения, хотя это для эстетов.
3. Снижение сделать хорошим кабелем, затухание которого на частотах порядка 100 МГц не совсем уж поганое.
4. Определиться с направлением на передающую антенну и расположить свою таким образом, чтобы ось диполя была горизонтальна и перпендикулярна направлению на передатчик.
5. Контролируя качество сигнала, попробовать перемещать диполь в пространстве в направлении на передающую антенну плюс-минус четверть волны. Возможно, имеет место интерференция многолучевого приёма и минимум напряжённости поля соответственно.
6. В совсем уж тяжёлом случае можно сделать антенну Уда-Яги, или волновой канал, но это для маньяков.
Я тоже не советую антенный усилитель.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Последний раз редактировалось mickbell Пт окт 17, 2025 18:34:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2025 18:33:39
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3804
А! Когда вопрос ставится, что хоть что-то поймать, то уж что делать, чёрт с ними , с помехами. Потрещит, потрещит - и перестанет...
Да и потом. Разве неизвестны, и не применяются схемы усилителей с большим динамическим диапазоном на лампах и полевых транзисторах ?
Насколько я помню, 80 дБ для них вполне рядовой показатель.
Последний раз редактировалось Муркиз Пт окт 17, 2025 18:37:49, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2025 18:35:49
Карма: 116
Помехи ли? На УКВ помехи маловероятны, а вот хрип из-за слабого сигнала - явление обычное. Может быть, он и воспринимается как помеха.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2025 18:39:09
Карма: 107
Тут больше мешает отраженка - именно она больше всего сигнал портит для FM.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2025 18:56:57
Карма: 116
Я и говорил: антенну надо перемещать туда-сюда и искать место с наибольшей напряжённостью поля.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2025 19:11:55
Рейтинг сообщений: 217
Олегыч1, ---Хотелось бы самому что-то изготовить нормальное.---
Простую ТВ антенну на 5й канал , по всем правилам (желательно).
Усилитель используют для компенсации потерь в кабеле длиннее 10 метров (в метровом диапазоне). 8)
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2025 21:08:43
Правильно ли я понимаю:
1) Частота радиостанции 96.0 FM, следовательно длина волны будет: 299792458 / 96000000 = 3,12 м
2) Далее либо обычный одножильный медный (алюминиевый) провод, либо металлическую трубку (любого диаметра?) длиной 312 / 4 = 78 см. Два таких отрезка расположить соосно в одну линию, сходящуюся в 1 общую точку, но гальванически развязаны друг от друга.
3) "Снижение" - Вы имеете в виду подключить к этим отрезкам коаксиальный кабель, и раз антенна на верху где-то будет, то кабель пойдет вниз?
4) Как узнать, у какого кабеля затухание будет не поганое? Например 50 Ом волнового сопротивления или 75 Ом подойдет? Или это что-то другое имеется в виду?
Это если вообще плохой сигнал и ничего другого не помогает?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2025 21:28:59
Карма: 139
А вот это не факт.
В большинстве случаев у FM радиостанций вертикальная поляризация. В отличии от ТВ.
Именно потому, что большинство приемников мобильны и антенны требуют круговую диаграмму, обеспечивая КНД лишь за счет угла места. Например, коллинеарная антенна.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2025 21:54:20
Карма: 107
Точно, не факт. Сейчас передатчики коммерческие, маломощные, и много ретрансляторов их поэтому, на некоторых районах чтобы не накладывались друг на друга и не мешали, антенны у соседних ставят попеременно то с вертикальной, то с горизонтальной поляризацией. Это на месте смотреть надо, какая этот район обслуживает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2025 00:07:52
Муркиз, Ну у нас одна основная вещательная вышка, Курская телебашня: https://radiomap.eu/ru/kursk
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
От вышки до меня по прямой 8,9 км. Недалеко вроде.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
КРАМ, но тогда я не пойму... Если радиоприемник в автомобиле, то как тогда сигнал получается хороший во всех положениях авто? В машине явно ненаправленного типа антенна.
В сети
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2025 00:28:01
Карма: 116
Видимо, так.
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
Да.
Да.
Да. Кабель от антенны до приёмника иногда называют снижением.
Ищете даташит на кабель, там ищете характеристику "затухание на 100 метров". Обычно в виде графика, ибо частотно-зависимо. Волновое сопротивление - это другое.
Да. Только ориентировать её вибраторы придётся вертикально - учитывая уточнение КРАМа.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2025 01:30:58
mickbell, Понял, спасибо. :beer:
Я тут нашел в сети программу, которая помогает рассчитать практически любую антенну. Называется MMANA GOL. Тут есть хорошая визуализация диаграммы направленности, и даже в 3D. 8)
