Что такое индуктивность L1? Цитата КРАМа, от розетки до заземления хрен знает какое расстояние и провод представляет из себя индуктивность. Чего там делает С1? Цитата Николай_С, там где индуктивность там должна быть ёмкость.
Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное изучение электроники
Добавлено: Пн окт 20, 2025 21:54:55
Рейтинг сообщений: 703
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 5812 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Почему-то с Угадайкой Вам в последнее время не везёт. Может хватит уже гадать и пора включить голову?
Ладно не будем тянуть кота за хвост и приступим к определению номиналов компонентов схемы. По нормам СНиП активное сопротивление заземления не должно превышать 4 Ома. Предлагаю взять примерно такую же величину в качестве активного сопротивления потерь шлейфа. Вы не против? Осталось найти в ТТХ провода, из которого изготовлен шлейф, погонную индуктивность и ёмкость. Если найти не получится, их придётся измерить.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Внимание история. Сижу значит делаю удлинитель, всё собрал включаю лампу не гори... Проверил всё прикручено, включаю, не горит... Твоюж мать обрыв провода где-то внутри... Беру индикаторную отвёртку, фаза горит... Ткнул в ноль, горит, глаза вылезли на лоб, как так-то ? Перва мысль в квартиру заходит две фазы??? Да ну нафиг... Оказалось провод оборван... Тока щас до меня дошла суть провод длинный, и между ними попёр ёмкотный ток и по этому горела две фазы. Вопрос а если удлинитель была бы короткой горело бы две фазы?
_________________ =
Последний раз редактировалось Express Пн окт 20, 2025 22:09:43, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос а если переноска была бы короткой горело бы две фазы?
А если бы в этой конструкции использовались три провода (не знаю зачем, но вдруг...), то Вы бы решили, что используете трёхфазную сеть?
На предложенной мной схеме мысленно отключите горизонтальный провод от заземления. А теперь подумайте какая часть схемы останется под фазовым потенциалом.
Тут два варианта... 1. Длинна ни причём ибо один хрен от нуля до заземления дохера расстояния. 2. У удлинителя провода находятся близко а как известно ёмкость зависит от расстояния между пластинами и на коротком бы сработало две фазы. Какой верный?
Ток пойдёт, фаза, лампочка, неонка, большое сопротивление ну что зачет большое не настолько что бы не пропускать ток, пол стены ковёр кот рядом дом в целом сваи всё это конденсатор и заземление цепь замкнута и неонка горит... А лампа не горит ибо малый ток...
Но это всё фигня возваращаемся к вопросу синфаза, пока не понятно откуда в розетке одинаковый потенциал???
Добавлено: Пн окт 20, 2025 23:07:37
Рейтинг сообщения:0
Не-е-ет, отвлекаться не будем, возвращаемся к нашей схеме со шлейфом питания. Пока Вы там раздумывали над неонкой, я нашёл ТТХ осветительного кабеля Провод ШВВП 2х2,5. Ну как нашел... Нашёл где их можно посчитать. Он-лайн калькуляторы ёмкости и индуктивности. Для простоты расчётов предположим, что длина нашего шлейфа 100 метров. Теперь наша схема с реальными номиналами будет выглядеть вот так:
А посчитайте-ка нам какое напряжение будет на лампочке (это наша нагрузка, включённая в розетку) с НЕ включённым соседским перфоратором.
5 ом ерунда практически ни чо там не упадёт, вялотекущие 50гц практически как постоянка а она легко пролетает через индуктивность, да тоже самое 230 и будут...
Добавлено: Пн окт 20, 2025 23:47:14
Рейтинг сообщения:0
Ну, не совсем. Потом, мне нужны не рассуждения, а рабочая методика расчётов. Потому что следующим этапом мы включим перфоратор.
Добавлено after 28 minutes 33 seconds: А чего мы приуныли? Забыли о существовании симуляторов? Ладно, чтобы не затягивать время ещё разок выручу Вас и дам ссылку на эту схему в симуляторе EveryCircuit. Он работает во всех современных браузерах. Ну и как Вам осциллограммы? Правда ведь красиво смотрятся после включения перфоратора?
Если вправду как писали 10 или уже 15 страниц что обсуждается? Не слежу, уже нить потерял. Как синфвзный дроссель работает? И для того навороченная схема? Так я проще приводил.
И чтобы не возиться с тем, что один провод фаза а другой 0, считайте что введены 2 фазы 380 В для симметрии, а условный 0 сам собой образуется.
Там правда начала/концы обмоток не обозначены, так это задачка на общее развитие.
_________________ Нет смысла перечислять игнорируемых, пускай догадываются сами по отсутствию ответов. Да и не по фэнь-шую называть их недоброжелателями, это просто глупые люди, число которых, увы, растет.
Нифига так не понятно, отодвигаем в сторону схему... На повестке дня два вопроса. 1. Почему конденсатор заряжается до 312в 2. С чего у него полярность меняется.
В розетку втыкам активную нагрузку резистор, чайник... Чо говорит теория. В розетке мгновенное значение напряжения 312в в следствии тепловых потерь через нагрузку оно падает до 220 Формулировка конечно та ещё кривая и непонятная капец. Терь конденсатор внутри у него диэлектрик чтобы поляризовать диэлектрик на это тратится энергия, этож и есть тепловые потери почему не до 220 заряжается?
Энергия не тратится она накапливается, хранится вечно в идеальном конденсаторе
никакое тепло при заряде не выделяется
выделяется при разряде на резистор
при разряде на индуктивность рассеивается в пространстве в виде электромагнитных волн, при наличии антенны
без антенны вечно перекачивается между катушкой и конденсатором, но узнать про то нельзя, наблюдение есть процесс потребления энергии
почему не до 220 спроси у Алисы, поди знает, и ссылки даст на графики по секрету скажу что без конденсатора на выходе может быть и 99 В
Ещё раз повторяю вопрос, что бы оттянуть электрон от ядра, электрону над сообщить энергию что бы он перепрыгнул на следующую орбиту так появляться поляризация разность потенциалов между ядром и электронном...
Аналоги, растяним резинку телу прёдля затратить энергию в калориях что бы преодолеть сопротивление резинки...
