трехпрограмник
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
K.Vladimir, а ты оказывается у ТС в почёте. :)))
(57.15 КБ) 78 скачиваний
Теперь понятно почему у него всё идёт кувырком. Просто прошли неудачные испытания.
Сообщение mickbell »
Неужели таки заземлил? Помню, не так давно спрашивал, чего это у него на чердаке проводка погорела. Ну правильно, надо не только вопросы задавать, но и опытным путём получать знания. Живой опыт ничем не заменить, даже если он с пиротехническими эффектами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение K.Vladimir »
ИВАНЫЧ956 писал(а):K.Vladimir, а ты оказывается у ТС в почёте.
О как! Не знал! Там я не читал!
mickbell писал(а):Ну правильно, надо не только вопросы задавать, но и опытным путём получать знания
Куры наверное знатно обкокохохотались :))
Non progredi est regredi...
Сообщение чугунок »
то транзистор не тот, то карандаш плохо рисует.....
то х*й не стоит, то ноги не ходят
Вроде про хуй пока не было разговоров.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
(61.15 КБ) 83 скачивания
Блок питания, стабилизатор.
Чи дождались?!!! Хотелось бы бОльшего!
А зачем делать плату, на которой будет еще одна а потом еще одна? В чём прикол?
Почему видно только два диода в выпрямителе? Там двухполупериодная схема? Трансформатор 2 х 18 В что ле?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4757660#p4757660"]
Блок питания, стабилизатор.[/uquote]
Бля! :kill: Ты хоть бы ящик от тараканьего дерьма отмыл а потом фоткал. Стыдоба бля.
А я тоже щас чуток фигней позанимался :sleep:
Наброски для барахла в дело. Валяются с десяток МС который год... Может быть... Да когда-нибудь... А может и никогда :sleep: ....
2.1 на УН7.lay6
(206.95 КБ) 61 скачивание
Сообщение roman.com »
фу... какие старые технологии... УН7...
у vovw усилок прикольней... полностью на транзисторах))
а если vovw сделает усилок на лампах... ему цены не будет ! ))
:tea:
Сообщение чугунок »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4757765#p4757765"]фу... какие старые технологии... УН7...
:tea:[/uquote]
Если vovw хоть один усилитель сделает ему цены не будет.
А вы про ламповый!
Но это похоже только в следующей жизни увидим.
Тем более что где-то на просторах сайта схем.нет vovw хотел фазу заземлять....
Добавлено after 28 minutes 5 seconds:
Тогда как говорил один широкознакомый в узких кругах списиалысть- +на фазу.- в сеть. , остальное заземлить на контур
Добавлено after 4 hours 45 minutes 31 second:
vovw Вам K.Vladimir подготовил аж 4 печатных платы под усилитель и под блок питания. собирай- нехочу.
Или опять ун7 нет под руками? тогда УН14 можно впихнуть.
roman.com писал(а):фу... какие старые технологии... УН7...
И что? Тебе её жевать? А лампы что, современнее? На германии вон собирают до сих пор усилки, и не только https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=199462 . Ещё и тихо кончают от этого в свои в штаны... Пока Патрик соберет програмнек, все Айфоны уже будут в музее....
Обычная МС УНЧ, коих у многих, я уверен, ещё полно, со своими делами справляется. Осталось добавить Viper22 (думаю хватит), PIC16F628 + TDA8425. Но, в корпус от ТВ тюнера ORTON - по высоте не влазит дисплей 1602. А так все неплохо получилось бы. Бросил дальше рисовать. Была б прошивка под 1601...
Если не ошибаюсь, как-то ssc говорил, если убрать один внутренний резистор, по-моему с четвёртой ноги, то можно с этой МС сделать норм усь.
чугунок писал(а):Или опять ун7 нет под руками?
Уже проходили... https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 4#p2745034
Интересно, Патрик собрал тот усилитель, или по сей день "собирается собрать"?
Сообщение чугунок »
УН7 бывало вылетала на ровном месте. А ун 14 ешё нужно постараться убить.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Извините, не УН7 А УН9 В усилителе магнитофона "романтика"
делал в своё время на УН7... пачками))
прикольно было сделано в мафоне... по две УН7 на канал... типа балансный УНЧ... повышенной мощности.. .и чуть лучше качества... за счёт взаимной компенсации нелинейных искажений... а ещё там была стереобаза... типа псевдо стерео))
но всё это уже устарело...
сейчас надо делать что-то новое... современное... на радиолампах...
:roll:
да... это круто ! ))
мягкий приятный бас... ))
:music:
(75.09 КБ) 359 скачиваний
roman.com писал(а):у vovw усилок прикольней... полностью на транзисторах))
Я когда-то в классе 6-м, или 7-м, собирал свой самый первый усилитель на куске фанеры. И тоже на 5-и, только германиевые транзисторах. Обычный квазикомплиментар. Так попутал номиналы в драйверах - поставил вместо 330 Ом 330 кОм. И всё равно работал! Свои 3 Вт выдавал нормально! :))) Так по книжкам собирал! Интернета-то, не было как щас! Щас и с помощью инета 15-й год, Патрик сделать хоть что-то не в силах...
Год или два назад, просто эксперимент, перевёл стерео плату от Маяк 233 в мост. На удивление самодельный сабик на 25ГДН предназначенный для 2030 с транзисторами, раскачал на ура!
Насчет Маяка... Надо предложить ему в програмнек не стрелочную индикацию, а от того же Маяка :)))
Сообщение samand587 »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4757852#p4757852"]...... а от того же Маяка :)))[/uquote]
Вот такую https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/65/ :solder: Я делал- отличная вещь!
Сообщение vovw »
[attachment=0]111.png[/attachmentПо схеме выпрямитель. Тот, что применяется.
(13.81 КБ) 87 скачиваний
Сообщение чугунок »
Что ты vovw . На схеме не только выпрямитель, но даже трансформатор!
а ещё фильтр и нагрузка. но это всё так, до кучи, как говорится "чтобы было"
Спасибо samand587 за ссылочку. нужно будет зимой попробывать. А то лежит индикатор без дела.
походу пробитая микросхема. светятся все сегменты
Добавлено after 1 hour 4 minutes 29 seconds:
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4757852#p4757852"Так по книжкам собирал! Интернета-то, не было как щас! Щас и с помощью инета 15-й год, Патрик сделать хоть что-то не в силах...
Я ему на журналы ЮТ ссылался, по которым школьники делали(я в том числе).
И на удивление- все схемы из ЮТ работали, даже если номинал деталей +- лапоть
Сообщение vovw »
На схеме указано, что исходное напряжение составляет 18 вольт. После прохождения через первый стабилизатор оно снижается до 8 вольт, а затем второй стабилизатор уменьшает его до примерно 4,7 вольт. Это характеристики моего блока. Нам нужен индикатор, схема не лучшая, но можно ее
несложно повторить.
(22.7 КБ) 79 скачиваний
Зачем изначально подавать 18 В, если сразу понижается до 9-и Вольт? Сразу нельзя взять подходящий трансформатор с меньшей напругой? Пару лет сэкономил бы на создании стабилизатора :wink: ... Взял бы на 9...12 Вольт, этой напругой питал бы сразу напрямую усилитель, а уже от него, питал бы через всего лишь один стаб сам модуль приёмника :dont_know: . .. Кстати, я уже забыл что там за приёмник. Может и стаб не нужен. Может там достаточно будет простого фильтра RC ont_know:
Вернуться в «Практика»
