Мелкие практические вопросы
Сообщение Nranddek »
[uquote="buga_boy",url="/forum/viewtopic.php?p=4737585#p4737585"]но работать приходится на 270 градусах. Это норма для таких тонких жал или что-то не так?[/uquote]
Чтобы передать необходимое количество теплоты за некоторое время, его надо запасти и обеспечить максимальный канал передачи. Тонкое жало не обладает значительными каналом передачи тепла и площадью контакта. Но оно и предназначено для мелких работ с маленькой теплоёмкостью. Крупные компоненты и мощные дорожки печатной платы с хорошим отводом тепла логично требуют увеличения температуры жала.
Сообщение buga_boy »
Вопрос по BD139: 110-130 hfe на 3ma то норм? Брал вроде в проэлектронике. И реально ли найти bd с ещё меньшем минимальном hfe?
Сообщение demoncheg »
[youtube][/youtube][uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4736141#p4736141"]для таких случаев применяют жала с большой теплоемкостью
для серии с245 например есть жала C245-C8 с медным наконечником ~d8mm x20mm
ну или из старых запасов паяльник с толстенным жалом держать для такого. тож хороший вариант если гламур вторичен ;)[/uquote]
Спвяпял [img]=https://www.ozon.ru/product/1sht-183-gradusov-payalnaya-pasta-xg-z40-3-perfuzionnye-nasadki-mechanic-shprits-35-g-dlya-payki-bga-1553273483/img] турбо зажыналкой
Фо явно механик смог яблоко сотворить.
Сообщение Martin76 »
buga_boy писал(а):И реально ли найти bd с ещё меньшем минимальном hfe?
У них цифры 10 и 16 после названия есть, у 10 меньше hfe.
Сообщение vladds94 »
Здравсвуйте ! "Собрал" усилитель на готовых модулях с Али. Усилитель состоит из платы предуселителя он же тембрблок и из платы самого усилителя ну и блок питания на 24В. Усилитель без заземления оно просто не подключено.При включении на входе преусилителя кратковремено (смотрел осцилографом, замеры проводил на неподключенном штекере) появляется напряжение в 1В. Может ли это напряжение убить звуковуху в компьютере ? Потому что в мониторе у меня аудио выход уже перестал работать но я не уверен что это связано, вот я и задумался... Спасибо !
Сообщение Krismi70 »
если сначала соединять общие провода двух ус-в, то проблемы не будет, а если бездумно тыкать штеккеры, то вполне возможны
можно сделать вход, который допустит горячее подключение, но обычно этим пренебрегают производители, а ты крутись, как хочешь...)))
хм... если вспомнить тюльпаны, то там общий соединяется в лучшем случае одновременно, а скорее всего, позже. Да и всякие 3.5-джеки...
Скорее всего, нет развязывающих конденсаторов. А вообще, сложно сказать, по скудному описанию и не видя ни устройств, ни схем, ни осциллограммы измерения.
Понимаю что фотография вам не даст четкого представления но все же я ее приложу чтобы понимать в общих чертах как тут все устроено. Заземление не подключено. Экранированый кабель от предуселитель(красный текстолил) не подключен экран к усилителю(черный текстолит) Иначе образуется земляная петля.
Сообщение Кот@ »
Доброго дня. Есть такой грызун Logitech NX60 с родным передатчиком. Нет присоединяется к компу. Питание есть, подсветка у мышки работает, уходит в дежурку если не двигать. При втыкании донгла в usb повявляется дополнительный пункт HID совместимая мышь. Не могу найти даташит на микруху-передатчик на мышке, также подскажите кто знает какой должен быть номинал кондеров на фото обозначеных как XT1, XT2. XT1 у меня показывает 2.2nF, ХT2 20.4nF. В данном наборе есть кнопка поиска и на мыши и на usb донгле. При присоединении к ПК и нажатии на кнопку на usb донгле, на нем мигает светодиод в течении 5 секунд. При нажатии на мышке - просто выключается подсветка ее сенсора, при отпускании - загорается снова.
Посмотрел генерацию на кварцах - вроде даже что-то есть (Их два на плате). Генерация появляется если подвигать перед сенсором например пальцем. На оодном кварце амплитуда в виде какого-то шим сигнала около 2В, а на другом всего пол вольта или около того. При нажатии на кнопку соединения на мышке, на обоих кварцах в течении 5 секунд появляется какой-то шим сигнал отличающися от описанных ранее, видимо идет запрос на соединение.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Кот@ писал(а):какой должен быть номинал кондеров на фото обозначеных как XT1, XT2. XT1 у меня показывает 2.2nF, ХT2 20.4nF.
Вообще то XT - одно из общепринятых обозначений кварцевых и керамических резонаторов.
Сообщение Кот@ »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4739500#p4739500"]
Вообще то XT - одно из общепринятых обозначений кварцевых и керамических резонаторов.[/uquote]
Я в курсе, просто думал что может так по какой-то причине кондеры обозвали. 2 кварца уже есть, куда еще два?
На плате похоже также есть eeprom 95010wp
Резисторы обсмотрел вроде целые.
Сейчас попробую посмотреть генерацию на этих генераторах.
UPD ничего не видно на них.
Как расшифровать маркировку на них, 160kHz и 18mHz?
Сообщение ypppu »
Если важнее иметь именно такую мышку, то на сегодняшний день её можно купить (б/у полностью рабочую или на запчасти). Если охота самостоятельно отремонтировать... не буду сбивать с толку. :beer:
Сообщение Кот@ »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4739684#p4739684"]Если важнее иметь именно такую мышку, то на сегодняшний день её можно купить (б/у полностью рабочую или на запчасти). Если охота самостоятельно отремонтировать... не буду сбивать с толку. :beer:[/uquote]
И на том спасибо.
Разобрал свисток от этой мышки. Интересно что за элементы С49E (большой черный квадрат) и 55Е (бежевого цвета)? На плате почему-то рядом с ними обозначение F1 и F2 - предохранители. Первый, который черный двухногий, а второй, бежевый - 3 ноги. При прозвонке не похожи на предохранители, если только в обрыве что-то другое показывает.
piezoceramic Filter
Сообщение Alexandr27 »
Купил 2 б/у динамика Pioneer TS-06096. Диффузоры немного уставшие и грязные. Чем отмыть, чтоб не повредить? Как освежить, чтобы на ощупь не были похожи на туалетную бумагу? Как центр выгнуть, если частично вмят?
Ещё вопросы:
На них указано NOM 15W MAX 30W. Как долго и хорошо они могут работать на 25-30W ?
Чтоб собрать стереоколонку, какой мощи пищалки к ним нужны и нужны ли вообще?
Фото с интернета:
(74.99 КБ) 266 скачиваний
(212.59 КБ) 269 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Муркиз »
Колпачок можно выправить тепловвм феном, тут небольшие замятия. Если не хватит, то термоклеем наплавляем спичку и вытягиваем.
Диффузор без разбора не выправить, и понадобится делать шаблон для глажки паром.
По мощности - не надейся на 30 Вт. Это 30 Вт американских/японских музыкальных Вт. Реально они на 10 - 15 вт захлёбываться начнут.
А для хорошей колонки к ним ещё и басовый динамик понадобится.
Сообщение Динозавр »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4742062#p4742062"]Колпачок можно выправить тепловвм феном, тут небольшие замятия. Если не хватит, то термоклеем наплавляем спичку и вытягиваем.[/uquote]
Сначала через трубку подходящего диаметра создать "вакуум" ртом. :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Тогда уж пылесосом...
Только сейчас разглядел, что колпачок бумажный.
И Складки есть. Тут надо намочить, разогреть феном и тянуть. Возможно, хватит и пылесоса.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4742233#p4742233"]Тогда уж пылесосом...[/uquote]
Опасно. Диффузор болтается, резко прилипнет и порвёт? Хотя, если регулятор вакуума есть. :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Вот именно...
Вернуться в «Практика»
